vor 3 Stunden schrieb bommel66:
Ich hätte als nächste Dichtung, die BGM pro mit Silikon im Blick gehabt.
Davon rate ich ab, meiner Meinung nach begünstigt die das verrutschen weil die Silikonase bei der Kickstarter Aussparung genau mittig sitzt.
Am 14.3.2024 um 18:59 schrieb Claudio:
Servus,
neuer Pinasco 102 Zylinderkopf. An der Zündkerze schäumt es wie pisswarmer Schampus. Ich denke mal es liegt an den ungeschliffenen Poren des Guss. Was macht man da? Schleifen? Dirko? Kupferdichtung?
Ohne Fett oder bei mir Kupferpaste ist ein Kerzengewinde nicht immer dicht im trockenen zustand. Genauso wie Siris oder Dichtungen die müssen auch ölig sein.
Irgendwann ist beim Zündkerzen Gewinde aber dicht, da setzt die Ölkruste die Poren zu.
Servus,
Das hier ne Kerze "niiie" dicht wird dürfte klar sein.
Es fehlt die glatte Oberfläche die durch "anspiegeln" eines zerspanenden Werkzeuges entsteht,
da reichen schon paar zehntel mm.
Da sind keine Poren vorhanden!;-)
Das der Hersteller ein solches Detail einfach wegrationalisiert, eigentlich ne Frechheit:wallbash:
Bearbeitet von powerracer
Am 18.10.2024 um 11:02 schrieb bommel66:
Beim Abdüsen meines neu aufgebauten Malossi 210 kam mir der Verdacht, dass mit Hauptdüse 152 und immer noch keinem 4-takten, vielleicht was faul sein könnte.
Leider bin ich erst nach der Revision und dem Einbau des Motors, hier darüber gestolpert, dass ein Abdrücken auf Dichtheit vor dem Einbau eine gute Idee sein kann :wallbash:
Was soll ich sagen, der Motor hält nicht den Druck...
Beim absprühen mit Gas-Lecksuchspray blubbert leider nirgendwo mal so rein gar nix. Wenn ich mein Ohr limaseitig anlege, höre ich aber ein leises, trotzdem gut hörbares Zischeln im inneren.
Also Lüfterrad und Grundplatte ab und nochmal gelauscht und gesprüht.
Am deutlichsten zu orten ist es zwischen 3 und 6 Uhr im Bereich der Zündgrundplatte aber 100%ig nicht nach außen.
OK, die 100% nicht nach außen muss ich dann kleinlaut auf ca. 50% revidieren :-D
Die Gehäusedichtung sitzt rund um das Kurbelgehäuse da wo sie hingehört und hat sich nicht rausgedrückt. Hinter dem Primärrad mit dem Zahnarztspiegel gut sichtbar.
Öl riecht 0,0 nach Sprit, die Konsistenz sagt auch nicht verdünnt und ist auch noch in eingefüllter Menge vorhanden.
Im Kurbelgehäuse stand allerdings etwas Sprit, Kolben und Zylinder auch recht feucht (ein viertel Fingerhut voll vielleicht). In wie Weit das normal ist weis ich allerdings nicht.
Die undichte Stelle ist trotzdem gefunden! Die ist tatsächlich am unteren Stehbolzen des Zylinders, der ins Limagehäuse ragt.
Dass ich das mit dem Leckspray nicht gefunden habe begründet sich darin, dass es so deutlich da raus pustete, dass das Spray ohne Blasen zu bilden direkt da weggepustet wurde.
Im nachhinein frage ich mich, warum ich das zwar deutlich gehört, aber so nicht gefunden habe. Vielleicht schon zuviel Bier intus. Ja, das muss es wohl gewesen sein :blink:
Das Gehäuse wurde in dem Bereich wegen eines ausgebrochenen Gewindes aufgearbeitet (aufgeschweisst und Gewindeeinsatz eingesetzt)
Da gingen 2 Lunker im Bereich des Überströmers von innen bis zum Gewindeeinsatz durch (nach innen dann mit dem Spray gut zu finden).
Hab von innen jetzt mit JB-Weld die Lunker gefüllt und noch ein wenig "aufgedoppelt" und den Gewindeeinsatz mit Loctite 648 eingeklebt.
Dichtheitstest steht noch aus, erst noch neue Fußdichtungen bestellen. An der Stelle zumindest sollte dann Ruhe sein.
Kann diese Undichte, an dieser Stelle, tatsächlich so viel Falschluft ins Gehäuse ziehen, dass man deswegen mit der HD so hoch gehen muss um das wieder auszugleichen?
Setup: 210er Malossi auf 200er Lusso Gehäuse nur gesteckt und nix gefräst, Polini Box, Fast Flow Henne, 24er komplett Sprit optimierter Gaser ohne Lufi, mit Venturi und hohem gedrucktem Deckel, HD 152 im 160BE3, ND 58/160. LLGS 2,5 Umdrehungen raus und noch kein Drosseln (auch bei Choke ziehen nicht)
Oder braucht Er, bei dem doch eher moderaten Setup gar HD´s in dieser Größenordnung?
vor 10 Stunden schrieb powerracer:
Ungefähr so hat sich mein Motorenbauer auch ausgedrückt. Außerdem habe er für sowas kein passendes Werkzeug und nachträglich wäre das schwierig so zu machen, dass er es mit gutem Gewissen tun könnte.
Er hat mir dann noch ein paar Tipps gegeben, was man tun könnte. Hab es mit Schleifpapier, Unterlegscheibe, Akkuschrauber und solchen Dingen dann irgendwie hinbekommen. Viel hat nicht gefehlt, jetzt ist dicht.
Der italienische Shop hat sich übrigens dumm gestellt und Pinasco hat gar nicht reagiert.
vor 19 Stunden schrieb bommel66:
Japp, kann sie. Es geht ja im Zeifelsfalle genauso Luft rein wie rauskommt. Gerade Lunker sind vergleichsweise "riesig". Klar ist der Druckwechsel im Gehäuse sehr schnell und nicht so hundertprozentig mit einem langsamen Drucktest vergleichbar.
Aber es reicht, erforderliche Druckverhältnisse so zu verändern, dass u. U. kaum noch eine vernünftige Einstellung zu erreichen ist bzw. das Teil bis hin zum Klemmer abmagern zu lassen.
Weitere Klassiker sind die Nahtstelle der Gehäusehälften an der Zylinderfußdichtfläche, das Tragbild von (nachgearbeiteten) Dichtflächen an Zylinderfuß und Gehäuse und wie oben schon beschrieben Kopf und Kerze.
Durchgängige Lunker sind meiner Erfahrung nach eher selten, können aber - auch eigene Erfahrung - zunächst wie auch immer mit irgendwelchen Schweißrückständen zugesetzt sein und sich erst nach einer Weile öffnen...
...und dichte Motoren sind saubere Motoren. ;-)
d.
Moin Leute, ich habe Schwierigkeiten den Gärstopfen am Auslassstutzen dicht zu kriegen, nehme mal an wegen der zwei Ausklinkungen zum Ein- und Ausschrauben (P200E)? Passt der Stopfen auch direkt am Zylinderauslass (mit Feingewinde für den Stutzen). Vergasereinlass ist mit Platte und Gummi verschlossen - Druckaufbau über Schlauchanschluss im Gärstopfen mittels Blutdruckmesser. Dank!
…ich beantworte die gleichzeitig per PN an mich gestellte Frage hier, da es sich um ein Teil von mir handelt ist das ja evtl auch für andere interessant .
Moin zurück,
der Stopfen sollte optimalerweise mit Seifenwasser, Spüli o. ä. benetzt werden und dann mit drehenden Bewegungen in den Stutzen eingepresst werden.
Vorher natürlich vorhandene Verkokungen aus dem Stutzen entfernen.
So haben es bislang alle inkl mir gehandhabt und es gab keine negativen Rückmeldungen. Wenn das aber weiterhin nicht funktionieren will dann meld dich natürlich gerne!
d.
Bearbeitet von dirchsen
OK - mit ein Bisschen gutem Zureden mit dem Schonhammer hat’s geklappt, den Stutzen mit dem Stopfen dicht zu kriegen. Im Endergebnis konnte ich dann über den Auspuffstutzen die Luft zur Entlüftungsöffnung der Kupplung über den Ballontester rausdrücken :/
Das heißt wohl, dass der Wellendichtring kupplungsseitig hinüber ist? - einen anderen Weg für den Überdruck erkenne ich nicht. Das Symptom, dass die Getriebeöl verbrennt und sich nicht das Öl mit Benzin verdünnt, deutet allerdings darauf hin, dass der WeDi in beide Richtungen durchlässig ist, oder?
Bearbeitet von Benvenuto
Am 1.12.2024 um 16:30 schrieb Benvenuto:
[…] Im Endergebnis konnte ich dann über den Auspuffstutzen die Luft zur Entlüftungsöffnung der Kupplung über den Ballontester rausdrücken :/ […]
Moin zusammen, kann einer von euch anhand der oben geschilderten Symptome meine Schlussfolgerung (WeDi kuluseitig fratze) bestätigen, bevor ich ohne Not den Motor öffne?
Was ich nicht verstehe ist, dass der Ballontest bei laufendem Motor seinerzeit negativ war …
Naja, wenn Du das Kurbelgehäuse unter Druck setzt und an der Getriebeentlüftung Austritt hast, kann es nur drei Ursachen geben:
-Loch im Kurbelgehäuse (unwahrscheinlich)
-SiRi fratze (wahrscheinlich)
-Fehler in der Gehäusedichtung (ich vermeide aus einer persönlichen Abneigung heraus das Wort "Öls****r")
vor 20 Stunden schrieb Humma Kavula:
Letzteres passiert schon mal (mindestens bei SF) wenn man aus Sorge um Dichtigkeit mit zusätzlicher Dichtmasse übertreibt, dann quetscht es beim Zusammenbau die Papierdichtung mit raus. Das hat mir in Jugendtagen mal ein Freund erzählt :whistling:
Am 4.12.2024 um 22:32 schrieb Humma Kavula:
Nummer zwo - ziemlich eindeutige Schaumbadeveranstaltung des WeDis :D
Wenn man an der Stelle jetzt nicht unbedingt mit Seifenlauge rumhantieren will, kann man auch wunderbar den Motor so ausrichten, dass die Kurbelwelle senkrecht steht, und dann das Lager mit Öl füllen.
Hier an der Lambretta, aber gleiche Problematik
Bearbeitet von Blue Baron
  • Like 6
Moin zusammen, wie dichtet ihr den Auspuffstutzen im Zylinder ab - mit Dirko auf dem Feingewinde einschrauben? Stirnseitig am Gewinde hat der Stutzen wohl noch eine Fläche, die plan auf ein Gegenstück am Zylinder trifft - dort abdichten?
Ist der nach Reinigung und Zusammenbau überhaupt dicht zu kriegen oder kommt das erst mit den Verkokungen im Betrieb? Ich meine, da ein paar Bläschen beim Drucktest gesehen zu haben. Ist ‘ne P200E.
Am 15.3.2022 um 19:03 schrieb 12557:
Leute kurze Info kurze Frage:
Ich hab mir nun für mein Abdrückaufbau richtig coole Flansche an der Drehbank gemacht damit ich nie wieder das Risiko ein geh das mein Zeug leckt und nicht der Motor. Und siehe da einiges war ganz mini mini minimal undich! Also mein Tip prüft Euer Schläuche und Adapter.
Und jetzt kommt das Beste: Mein echt wertvoller BOSO Blutdruck Messer der ziemlich neu ist verliert selber druck!!! Das hätte ich nie gedacht. Habe den Schlauch abgenommen und den Nippel abgedichtet und ich verliere ca. 20 mmHG in 10 min! Und an meinem zweiten ist es das selbe. Habt Ihr das mal probiert? Sind eure dicht?
Equipment checken ist echt Pflicht!
Bei mir leckte schlussendlich das Ventil hinter dem Pumpenbalg  (ca. 300 mmHg in 3-4 min) - unter Wasser blubbert das wie ein Nilpferdfurz! Wenn ich nach dem Aufpumpen des Motors auf 300 mmHg den Balg abziehe und den dicken Daumen draufpresse ist absoluter Stillstand angesagt. Motor scheint demnach dicht zu sein. Bin mir nicht sicher, ob ich das weiter zerlegen kann, um das Ventil abzudichten …
Hat wer eine Produktempfehlung für einen Druckmesser, der sich vernünftig zerlegen und wieder montieren läßt?
Edit: Als Workaround habe ich einen mehrfach gefalteten Streifen Fahrradschlauch mit einer Maul-Klemme befestigt - Nadel steht quasi (Verlust nur 6 mmHg in 90 min) Denke, das passt!
Edit 2: Die Dichtung hinter dem Balg ist ein hohler Gummistöpsel, der in einem schmaleren Teil zwei Längsschlitze hat. Die Längsschlitze öffnen sich beim Aufpumpen und lassen Luft rein und verschließen sich (mehr oder weniger) durch den anstehenden Druck. Druck ablassen erfolgt ja über ein separates Schraubrädchen. Ich habe mal einen Tropfen Öl auf die Längsschlitze gegeben und die Dichtigkeit damit stark erhöhen können.
Am 29.12.2024 um 23:37 schrieb Benvenuto:
Moin!
Zunächst sorgfältig reinigen vor dem Zusammenbau dann geht das schon in den meisten Fällen. Die Verkokungen sind halt hartnäckig und können einen dichten Sitz verhindern.
Alternativ kann man ein halbes Fingerchen dickes Fett oder Kupferpaste auf die Stirnfläche und das Gewinde des Stutzens geben, zum Messen reicht das.
Für die ganz hartnäckigen Fälle kann man evtl sogar einen passenden Kupferdichtring in den Zylinderauslass einlegen und den Stutzen mit der Stirnfläche draufschrauben.
d.
vor 5 Stunden schrieb Spiderdust:
Mein 08/15 Blutdruckdings aus'm Auktionshaus ist dicht.
Im Zweifel macht da einfach einen Kabelbinder drum.
Das wird an der Stelle nix helfen: die Luft entweicht irgendwo innerhalb des (Rückschlag-)Ventils im Metallkonus. Ob der Balg zum Aufpumpen komplett dicht anliegt, spielt keine Rolle - es klappt ja. Und der Balg hat ja seinerseits planmäßig ein Loch zum „Luftholen“. Nee, da müsste man wie geschrieben an die Innereien ran.
Am 30.12.2024 um 19:20 schrieb Benvenuto:
Ich bin mit diesen Blutdruckmessdingern nie wirklich glücklich geworden. Mit einer Überdruck-/Vakuumpumpe, wie zB dieser hier, klappt es jetzt wunderbar.
Da kann man mit Sicherheit was zaubern.
Mir erschließt sich aber der Sinn insofern nicht, da du ja dennoch den Auslass/-puff und den Vergaserstutzen dichtsetzen musst.
Worauf willst du hinaus?
d.
vor 3 Stunden schrieb dirchsen:
… da du ja dennoch den Auslass/-puff und den Vergaserstutzen dichtsetzen musst.
Stimmt! Ich bilde mir ein, den Stutzen mit einem spreizbaren Stopfen ohne Loch leichter dicht zu bekommen, als mit einem konusförmigen mit Schlauchtülle. Da Ich gelesen hatte, dass einige über das Kerzenloch aufpumpen, möchte ich wissen, ob es hier eine ordentliche schraubbare Lösung gibt?
vor 12 Minuten schrieb Benvenuto:
Dann konferieren wir im Laufe der nächsten Woche nochmal dazu. Da geht was.
d.
Am 4.1.2025 um 13:54 schrieb Benvenuto:
...such doch in der Bucht mal nach nem günstigen Kompressionstester. Da findest du auf jeden Fall was mit Anschluss M 14x1,25 und fertig verpresstem Stück Schlauch dran. Gibt auch Verlängerungen. Dann kannst du dir recht leicht ne Verbindung zu deinem Equipment friemeln.
Ich kann zu vernünftigen Konditionen wider Erwarten keinen einzelnen Adapter anbieten und sehe derzeit auch keinen weiteren Bedarf.
d.
