Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
vespazieren
Servus mitnand,
Wollte hier auch mal was beitragen.
Habe heute auch mal wieder nen Dichtheitstest gemacht.
Druck fällt in 10min um 0,1 bar. Hatte ne minimale Undichtigkeit am Abdruckflansch.... Sonst passts, nirgendwo Blasen zu sehen.
PS:
Normal verwende ich so wenig Dirko wie möglich, aber der Motor war ein Spezialfall.... :sneaky:
Am 30.3.2019 um 16:11 schrieb Ralle9:
Servus mitnand,
PS:
0,1 bar in 10 minuten sollte doch im grünen Bereich sein? das sind dann 100mmhg?
Habe einen PX125er Lusso Motor gemacht.
Test nur über Auspuff, den DS habe ich wie folgt verschlossen:
Dichtungspapier und 0.8 Alublech  passend zurechtgeschnitten
20190424_204309.thumb.jpg.d1fdd33a557e0f3c22475f45afc2d18d.jpg20190424_204353.thumb.jpg.1b49be9be88a20aba43475eed0c308af.jpg
Dann Vergaser mit Wanne drauf = dicht
Habe nen Aldi 28" Fahrradschlauch verwandt. ACHTUNG: der Schlauch war innen mit einem Pannenmittel versehen, das Zeuchs sollte raus, geht mit warmen Wasser aber einwandfrei.
Problem: ich habe den Schlauch nur mit roher Gewalt über den Stutzen bekommen. Ich denke, so ein Stopfen ist die bessere Alternative.
Ergebnis: Druck wurde sauber gehalten (hatte Kulu und Lima Siris getauscht).
Testlauf im Ständer verlief gut.Bei mir kommt jedenfalls kein Motor mehr ohne Drucktest in die Karre.
Ansonsten geht der Aldi billich Glasreiniger super.
Gruss Matthias
vor 11 Stunden schrieb CDI:
@  Matt44: Ich habe da noch ein paar Fragen:
- Wenn man den Originalvergaser mit Vergaserwanne fährt, sollte man dann nicht auch zumindest mit der Vergaserwanne testen, d.h. Dichtung und Alublech in der Vergaserwanne anbringen?
Ein guter Vorschlag, mache ich beim nächsten Mal so.
- Was ist der Sinn des Behälters amerikanischer, koffeinhaltiger Limonade? Die einfachste Art den Schlauch luftdicht zu beenden?
Ein bißchen Stil beim Schrauben muss sein. Und tatsächlich passte die Schlauch perfekt über den Stutzen der Flasche
- Hatte der Motor mit der Cat B Besschriftung jemals einen Katalysator verbaut?
Koi Ahning ?? Ist das für mich wichtig ?
- Sind die Birkenstock Sicherheitssandalen zwingend erforderlich (zB falls die Zange abstürzt)?
Das siehst Du grundsätzlich falsch, das sind Aldi Hauspuschen.
Grad den Test gemacht. Nachdem ich zwei große Lecks abgedichtet habe, konnte ich auf 300 mmHg aufpumpen. Nach 1min waren es 280 mmHg. Nach ca. 5min sind es 266 mmHg, da bewegt sich der Zeiger kaum wahrnehmbar.
Ist das ok? Finden tu ich nämlich nix mehr.
Kann dazu mal jemand sagen ob das ok ist?
Der kann auffallen, muss aber nicht.
Ich hatte auch schon einen Motor, der "statisch" dicht war, aber Symptome von Falschluft zeigte. Nach dem Wechsel des Wellendichtrings war alles ok.  Ich vermute unter Druck hat sich die Dichtlippe noch schön anlegelegt, bei Unterdruck hat die aber schön Luft reingelassen.
