mich möcht mal interessieren, warum immer wieder neue Simmerringe undicht sind.
z.b. die Quattrini limaseitig.
bei dem Blechring kuluseitig kann ich es mir ja noch irgendwie vorstellen.
Hab dazu meine Theorie noch nie ausgesprochen, aber kann es sein das auch die sich einfahren...
Sprich die Auflagefläche such erst etwas "setzen" muss um 100pro dicht zu sein bzw Toleranzen auszugleichen.....
Da ich mit meinem Diskonter Seifenwasser verrückt wurde, knapp 5EUR bei Hornbach in ein Lecksuchmittel investiert.
Jetzt frag ich mich: Warum nicht schon früher? Druck etwa 0,3-0,5bar lt Fahrradluftpumpenmanometer.
Das Zeug aufsprühen und ein paar Minuten warten - das Bläschenspiel ist wunderbar!
Auch einiges entdeckt - vor allem am Ansaugstutzen :-( drei Stellen, obwohl neue Dichtung, neuer Ansaugstutzen und mit Dremo angezogen. Hilft nur Dirko!
Am Auspuff ist schon Dichtmittel aufgetragen und trotzdem bläst es raus, auch hier einmal neu, bitte.
Zumindest: Zylinder und Kopf dicht!
Jetzt weiss ich woran ich bin und die Leck-Dose hält wohl länger als das die Motoren blasen.
857007995_Ansaugstutzen3xundicht.thumb.jpg.20a40c7201691ea9f7ab96a01ec0114f.jpg1114434159_WellendichtringHanF.thumb.jpg.e11d1ca3a9c01e4b31114ce34618791d.jpg1234484251_Schlauchmitschelle05bar.thumb.jpg.551c89fec6058c112192c47ef51e5f00.jpg249315630_Prfmittel.thumb.jpg.4a52213b0b6beccb12046c55c1d1f00f.jpgAuspuff.thumb.jpg.92fc37c0ea81686700472e8ad30360d0.jpg
Grüße die Leck Profis,
ich bin jetzt hier auch mal angekommen weil meine Vespa ausschließlich im Vollast-Bereich abmagert und ich seit 3 Monaten keine Lösung finde. Alles schon probiert!
Also habe ich heute mal angefangen meinen Motor ab zu drücken. Da mein Blutdruck Messgerät noch nicht geliefert wurde aber meine Vakuum Pumpe habe ich gleich mal mit der angefangen und will Euch mal meine Werte sagen und Euch um Eure Meinung bitten ob das so ok ist.
Ich habe mit 0,5 Bar Vakuum bzw. 375 mmHg angefangen. Leider verliere ich ein wenig Unterdruck und zwar im Durchschnitt ca.  5 mmHg/min bzw. 5,5  mmHg/min bei längeren Tests. Interessanterweise bleibt der Zeiger bei 200 mmHg dann komplett stehen sogar über viele viele Stunden, über Nacht. Über 600 mmHg komme ich garnicht und da gehts ganz rapide runter. Das kann ich mir nicht ganz erklären. Was dicht ist ist dicht was nicht dicht ist ist nicht dicht ; )
Ich hab meinen Motor dann mal, ohne genaues Messgerät auf das ich ja noch warte, mit 0,5 bar - 0,8 bar Druck beaufschlagt und alles penibelst ein geschäumt ( Profi Lecksuchspray) und 3 Std mit der Taschenlampe vor meinem Motor gesessen und meditiert bzw. geschaut ob sich irgendwelche blasen bilden oder sich was bewegt. Leider 0,00000.
Hier habe ich überall nach gesehen:
  • Ansaugung
  • Auslass
  • Zylinderfuss
  • Zylinder Kopf
  • Zündkerze
  • Wellendichtring Lichtmaschinenseite
  • Gehäuse an allen Seiten geprüft
  • Keine Luft aus Getriebeentlüftung also auch innen dicht, wo soll die Luft denn sonst hin?
  • Langzeit Test steht noch aus Somit eigentlich auch Wellendichtring Kupplungsseite dicht
  • Gewinde Ansaugung und Zylinder Stehbolzen übergang zu Gehäuse dicht
  • Angeschlossene Pumpe und Anschlüsse sind Dicht habe ich überprüft
Morgen kommt mein Blutdruckmesser und ich geb Euch mal die Druckverluste durch. Mir scheinen die 5,5  mmHg/min bzw 0,00733273 bar Vakuum Verlust zu wenig um mir mein Abmagern zu erklären trotzdem hätte ich den Motor gern ganz Dicht und ich bin mir sicher das geht! Leider bin ich Perfektionist ; )
Stihl zum bsp. schreibt in ihren Werkstatt Handbüchern 0.5 Bar Druck/Unterdurck für mindestens 3 Minuten muss der Motor halten das sollte doch auch für eine Vespa gelten oder? Wäre mein Wellendichtring KULU seitig kaputt müsste ich das doch an der Entlüftung merken? Auch wenn die Gehäuse Dichtung leck wäre würde ich dass entweder aussen sehen oder eben über die Entlüftung. Anbei mein Motor is ganz frisch aufgebaut und ab gedichtet!
Ach hat jemand noch einen Tip wie man Vakuum Lecks finden kann?
Danke Euch schon mal für Eure Meinung!
12557
----- Das ist mein eigenes Problem Topic:
Bearbeitet von 12557
Also noch schnell als Ergänzung Drucktest mit 300 mmHg Ergebnis Verlust 0 mmHg selbst nach 30 min. Das ist cool!
Frag mich nur wo hin das Vakuum verschwindet!
Sehe ich genauso!!
Ab 200 mmHg wirds bei Vakuum dicht und die Nadel bleibt stehenp. Reicht das aus? Ist das normal? Die Ringe sind neu! Kann der Motor so Fremdluft saugen?
Hat jemand schon mal Vakuum gemessen? Wie ich sagte Stihl schreibt vor 375 mmHg für mindestens 3 Minuten. Da würde ich durchfallen.
Konnte mein Vakuum Verlust noch mal
um 2/3 reduzieren dank Dirko
unterm Zylinderfuss
Hat irgendwer Erfahrung mit Vakuum Tests?
Denn natürlich ist ein Wellendichtring bei Druck dichter weil er ja gegen die Welle gedrückt wird bei Vakuum wird er ja eher nach innen gezogen.
Mich würden Eure Erfahrungen sehr sehr interessieren!
Super Topic, werde das Prozedere nun nach einem ersten Test auch fix in das Motor-Revidier-Programm aufnehmen.
Erstes Fazit: Meine alten Fahrradschläuche sind offensichtlich ungeeignet, hab 2 gesprengt. So eine "Explosion" bei ~280mm/Hg ist echt erfrischend.:alien:
Das Spyhgmomanometer ist IMHO nicht unbedingt notwendig, man sieht (Seifenlauge) und hört es ziemlich gut, so lange noch was undicht ist.
Und die wichtigste Erkenntnis: Ein mit MIG/MAG selbstgeschweißten Ansauger ist gerne undicht. :wacko:
Ich hab mir basieren auf den hier gezeigten Methoden auch mal ein "Dichtheitsset" zusammengestellt:
Blutdruckpumpe zum Überdruck testen, ein Bremsenentlüfter für den Unterdruck und der Einlass wird mit nem Ansaugstutzen und einem Stück Schlauch abgedichtet. Das Kurbelgehäuse wird mit einem Gärspund im Auslass unter Druck gesetzt.
Dann noch allem einen Druckluftschnellverschluss verpasst und fertig.
Edith fügt noch hinzu: am meisten Ärger hat mir die Blutdruckpumpe bereitet, das Schräubchen zum entlüften war fast nicht dicht zu bekommen
Bearbeitet von G0dl1ke
Hab heute auch mal wieder n dichtheitstest an meiner samlframe gemacht.
bisher hab ich s eigentlich immer geschafft das die nadel stehen bleibt. Dieses mal gabs aber ein leck.
Leck behoben, nadel blieb aber immer noch nicht stehen. Hab jetzt auch kein leck mehr gefunden. Einzige stelle wo ich nicht hin kam war kulu simmering. Nadel ging in 6min. von 300mmHg auf 115mmHg und nach 12min auf 60mmHG.
Nun die frage! Leck weiter suchen oder noch im toleranzbereich?
gruss bernd
vor 18 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Kupplungsdeckel auf, kleines Ritzel ab und ordentlich das Kupplungslager einsprühen. Vielleicht siehst du dann was.
Da drauf wollt ich jetzt verzichten. Da muss ich die kulu doch auch öffnen. K&g kulu.... alle schrauben verklebt. Och nee...
jetzt nochmal nachgearbeitet.
zeiger steht nicht still. Aber in einer minute von 300 auf 274mmHg.
Bei den anderen motoren hat ich s jetzt immer geschafft das der zeiger über paar minuten still steht. aber ich denk damit werde ich jetzt leben.
gruss bernd
Ich würd die Entlüfterschraube dicht machen und schauen ob sich was ändert.:???:
Wenn die zu ist, gibts ansich nur mehr drei Stellen an der die Luft raus könnte. Und die sind dann leicht zu kontrollieren...
Gruß Erich
vor 11 Stunden hat REH777 folgendes von sich gegeben:
Gruß Erich
Die Enlüfterschraube sitzt doch außerhalb des Bereichs wo Druck erzeugt wird!
Ich hab mal durch die Entlüftungschraube Druck aufgebaut und Benzin ins KUWE Gehäuse geschüttet dann sieht man gut ob Bläschen am Simmering oder irgendwo an der KUWE Gehäuse Dichtung aufsteigen.
vor 2 Stunden hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Das schon,
aber da ich ja keine lust habe meine primär bzw. Kupplung zu demontieren, würde es ja reichen da oben dicht zu machen.
wenn dann kein druckverlust mehr da ist, kann man davon ausgehen das der siri kuluseitig druck verliert.
hab jetzt aber schon wieder alles zusammengebaut. Somit wird s nich mehr dazu kommen es so zu testen.
trotzdem guter tip.
gruss bernd
vor 4 Minuten hat bernd82 folgendes von sich gegeben:
... oder der Druck geht über die Kurbelgehäuse Dichtfläche verloren.
So richtig gut ist die Einschätzung für einen Motor erst, wenn man genau weiß, wo eine Undichtheit ist und sie gezielt beseitigen kann...
Und jeder muss selber einschätzen, welchen Aufwand er reinsteckt. Ich z.B. finde es ganz normal, bei einem Motor mit lauter Highend Kram für Leistung auch 100% Dichtigkeit gemessen zu haben. Ansonsten ist der Motor nicht gut abstimmbar oder nicht vollgasfest, wäre doch schade drum!
Einem 75ccm DR tut es aber auch gut, 100% dicht zu sein :-P.
Hier meine Lösung um auch mit dem Si Vergaser nen leakdown test zu machen. Gerade bei den zwei Dichtflächen der Wanne und den neueren Spaco Vergasern (die sehr gerne verzogen sind) sehr zu empfehlen. Fahrradschlauch auf den Auslass und verknotet. Klappt 1a:
Hatte z.B. diesen Spaco 26 vor drei Jahren vor der Montage auf Schleifleinen abgezogen - jetzt war die Dichtfläche schon wieder verzogen! hab das Gefühl das weiche Alu verzieht sich ziemlich schnell...
vor 2 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Und der Gärstopfen dichtet wirklich 100% ab?
Verwend die auch. Klappt ganz gut.
