hallo kann mire jemand mit das Elektrik helfen.
heute hab ich T5 motor zu meine P80X eingebaut.
alles in Ordnung nur mit Kabel hab ich ein problem
ich dachte alle kabeln zu rahmen außer schwarz sind “+”
leider is das nicht so einfach….
aktuell “dicke” rot unaktiv / alles funktioniert aber die leuchte sind ganz schlecht…
Bearbeitet von elsimonell
HALT STOPP! ;-)
Du siehst ganz einfach den Unterschied wenn du beide Schaltpläne vergleichst! So ohne weiteres ist das ohne anderen Spannungsregler oder neu verkabeln der Zündung nicht möglich.
Die einfachste Läsung ist man(n) verkabelt die Zündgrundplatte neu!
Hier im GSF bietet das der Friedi an, er baut dir die original Zündgrundplatte so um, dass sie P&P an den PX alt Kabelbaum passt!
Hier ist der Link zum Topic
https://www.germanscooterforum.de/topic/214074-neue-kabel-für-zündgrundplatten/?page=1
Gruß Valle
Bearbeitet von vnb1t
ok, das weiss ich schon
zu T5 motor kann ich leider keine andere Zündgrundplatte einbauen.
wie kann ich die kabeln in rahmen tauschen? was fur Spannungsregler soll ich kaufen?
danke
mh deine Aussage passt nicht wirklich!
Mir ist durchaus bewusst das die T5 Zündgrundplatte geometrisch einzigartig ist...:laugh:
Jedoch kann man die ORIGINALE T5 Zündgrundplatte neu verschalten/verkabeln. Somit hat die T5 Zündgrundplatte 7 Kabel und nicht wie original 5 Kabel sprich die gleichen abgänge wie eine orignale PX alt züdngrundplatte und kann einfach an den originalen PX alt Kabelbaum angeschlossen werden. ist das jetzt verstanden?:rotwerd:
Evtl. hilft Dir nop
Das ist der umgekehrte Weg.
- ZGP bleibt T5
- dafür wird der PX-alt-Kabelbaum entspr. umgestrickt.
Bearbeitet von T5Rainer
35 minutes ago, T5Rainer said:
Evtl. hilft Dir nop
- ZGP bleibt T5
ja super! danke hab ich das gerade gefunden. so mache ich !
danke
hallo hab ich noch eine frage
hab ich in garage gerade so was gefunden (bilder)
stecht da aber keine GGB+CM nur AA G+BM
ist das “G” “generator” und auf meiner “A” italienisch “alimentazione” ??
wird diese Spannungsregler ok?
gruss
nein dieser funktioniert nicht. Deswegen ist auch der von mir vorgeschlagene weg günstiger und einfacher umsetzen..
den Spannungsregler GGB+CM  musst du dir neu kaufen..-
vor 2 Stunden schrieb elsimonell:
Warum liest Du nicht die Informationen der verlinkten Seite bei nop? :dontgetit:
KLICK
Den anderen Spannungsregler brauchst Du noch, sonst wird Deine Batterie nicht geladen.
Passt von den Elestart-Modellen PX und Cosa.
Habe dies bei mir auch so umgesetzt und ich denke nicht, dass es einfacher ist, die Grundplatte auf sieben Kabel umzustricken.
Bearbeitet von efendi
