Servus,
brauche mal einen Rat zur Vergaser Abstimmung bei einem 2 Kanal Motor ...
Ich habe eine VNB3T mit gesteckten DR177 und SI20.20 Vergaser (HD104, Löcher im LuFI) SIP Road 2.0 - Rest alles Original.
Also 2-Kanal, 3 Gang, 6V, 8" etc.
In dieser Konstellation läuft meine Bella seit ca. 2000 km problemlos und geht auch mal in der Ebene um die 90 km/h (laut Tacho).
Da ich uns etwas gutes tun wollte habe Ihr gestern einen SI24 Vergaser (B3/HLK160/...) spendieren wollen - welcher ja eigentlich überall für so ein Setup angepriesen und empfohlen wird.
Das Ergebnis war aber relativ ernüchternd...
Ich habe mit einer HD 122 angefangen  ...
1. Gang ok
2. Gang ok
3. Gang ...kommt nicht auf Drehzahl Topspeed 60 km/h
Fühlt sich in etwa so an wie wenn der Motor gerade warm gefahren wird und noch nicht so richtig auf Leistung kommt.
Bin dann das gesamte Düsenset durch und letztendlich bei HD 105 gelandet (Endgeschwindigkeit ca. 90 km/h) wobei die dann glaube ich schon etwas zu mager war.
Generell drehen alle Gänge etwas höher - ruckeln aber auch mal - so als wenn zu wenig Gemisch zugeführt wird.
Ziehen des Chokes bei Volllast zeigte kein Drosseln - noch beschleunigen - somit ist die Düse theoretisch noch immer zu groß.
Habe dann wieder den SI20.20 mit HD104 eingebaut und alles tutto bene.
Mein aktuelles Fazit:
Der SI24 fährt sich im Vergleich zum SI20.20 auf einem 2 Kanal Motor nicht so flüssig.
Meine Frage:
Woran kann das liegen?
Kann es sein, dass die meisten Erfahrungen mit dem SI24 und den entsprechenden Düsen Schemas auf 3 Kanal Motoren basieren und diese nicht auf 2 Kanal übertragbar sind?
Mich hat es gestern echt überrascht!
Evtl. hat ja der ein oder andere Oldi Fahrer von Euch einen Tipp für mich oder ähnliche Erfahrungen gemacht.
Vielen Dank!!!
Peter
moin
bleib bei deinem 20 si.
passt doch gut zu deinem Setup..
und ja... ohne weitere Änderungen ist der 24 wie du selbst bemerkt hast nicht unbedingt die bessere Wahl...
Vielleicht auch Sprit Zulaufprobleme? Also vom Tank zum Vergaser.
Von vergammelten Benzinhahn über geknickter Benzinschlauch bis zu Optimierungen am SI gibts da einiges.
Mit original Motor hats evtl. noch gereicht, mit dem größeren Zyl. dann evtl. zu wenig Sprit bei Vollgas?
Am 11.5.2018 um 06:05 schrieb pthefox:
Ach nee, hab das hier vorher überlesen.
Bearbeitet von Liko
Vielen Dank!!!
Peter
Krönender Abschluss:
Nachdem ich gestern mit dem 20.20 die gleichen Symptome hatte wie mit dem 24er habe ich mich heute auf die Suche gemacht.
Scheint wohl an der depaten Kontaktzündung zu liegen !
Nach dem ich den Unterbrecherkontakt auf 0,3-0,4 eingestellt und die Zündung neu abgeblitzt habe (Zündzeitpunkt lag irgendwo bei 28° v OT) ging die Bella wieder wie die Feuerwehr ... aber nur kurz nach 5 km Probefahrt ist sie einfach ausgegangen und springt seit dem nicht mehr an :gsf_tumbleweed: Zündfunke ist da aber ziemlich schwach - tippe die Zündspule die ich erst vor 5 Monaten getauscht habe gibt schon wieder den Geist auf.
Nach mich dieses Mistvieh jetzt schon zum zweiten mal hängen läßt und ich heute bei traumhaften Wetter 5 km heimgeschoben habe werde ich wohl nun auf eine kontaktlose Zündung umrüsten.
Wer also mal ähnliche Symptome hat - schaut euch mal die (Kontakt) Zündung an - evtl. liegt es auch daran.
DR geht 1a mit si 20:20, den 24er krisgst mittig nicht eingestellt. Hast Du noch die innenliegende Zündspule? dann änder das auf "aussenliegend" und nimm gleich ne v50 Spule
Marcel
Ja Innenliegende ZS - d.h. (immer) Löten!
Danke für den Tipp aber ich bin mir nicht sicher ob ich in die Kontaktzündung noch mal Geld investieren will - suche eine zuverlässige Dauerlösung!
