vor 21 Stunden schrieb Zapper:
Ich werde mal das DRT Vorgelege antesten. Getriebe sieht soweit gut aus.
vor 10 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
fahr DRT schon länger u alles okay
Wäre das nicht etwas halbherzig ? Machts ned mehr Sinn da komplette Getriebe zu tauschen...
Ich mein, warum sollten die Gangräder das besser aushalten wie der Tannenbaum ?
vor 24 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Hab alles von DRT nur Primär von DRT auf 24/62 BGM gewechselt
Hm, ich bin ja kurz davor endlich mein Benelli vorgelege zu verbauen.
Gabs da eigentlich was negatives zu berichten ?
Im sf Bereich ist das ja gerade ziemlich scheisse alles.
vor 9 Stunden schrieb maxo:
Ich hab das extra kurze Benelli erst vor 2 Wochen verbaut, optisch hochwertig und seit 300km mit viel schalten und Fahrt im Reso hälts auch. Liegen aber nur ca 23NM an.
vor 14 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
33 + und gerade Primär jault wenn Gas zu.
BGM mehr wie DRT
Getauscht weil BGM leiser sein sollte aber das war ein Reinfall
DRT 24/62 kannst von mir kriegen
Also ich fahre ja auch das DRT wie du ja weißt da du meinen Motor ja aufgebaut hast und die Lautstärke hat mich noch nie gestört ich finde das keinesfalls laut mag aber auch daran liegen daß ich überzeugter Jethelmfahr bin und es deshalb nicht höre.
Ich werde es jetzt auch einfach verbauen. Benelli extra kurz mit geradeverzahnter BGM Primär.
Und hier noch zwei erotische Fotos vom Versuch den explodierten Motor auseinander zu bekommen.
Kupplung und Polrad haben sich auf der Welle verschweißt, mit Wärme ging da nix vorwärts.
Für die Flex waren dann irgendwann die Trennscheiben alle....
IMG_9560.thumb.JPG.06edd3837ab75cbf159f450825dba192.JPGIMG_9562.thumb.JPG.e411000a69e936291540aeea0f205d28.JPG
Am 5.6.2018 um 18:28 schrieb Sieger Bitburg:
BGM mehr wie DRT
Wow wie schnell gehtn die Karre denn ?
Bin Grad am überlegen was und welches Getriebe ich verbauen soll.
Motor wird ein 62er MHR mit Breitreifenkit 110/80.
Peak wird bei ca 7000 U/min sein um die 30ps /30Nm.
Ich würde gern das komplette Getriebe tauschen.
Vielleicht kann mir jemand ein bisschen helfen ...
Dangschee
Marcel
Am 7.6.2018 um 10:57 schrieb maxo:
Zündfunke ist aber noch da!
Hier ein Fall von Selbstzerstörung. Wollte nur die Dichtung vom Vergaser tauschen. Dann vermutlich Benzin in das Schraubenloch und dann konnte ich den Kickstarter nicht mehr bewegen:(.
Motor wurde erst vor 1000km überholt. Zum Glück nur 80er Gehäuse.
  • Confused 1
@timo123Du bist Dir sicher, dass Du nicht einfach den Vergaser zu fest angeknallt hast und sich deshalb die Befestigungsschrauben die Kurbelwelle anschauen konnte?
Trotzdem: Beileid.
Nimm es als Lessons Learned
vor 18 Stunden schrieb timo123:
das war ziemlich siche eine zu fest angeknallte Vergaserschraube mit womöglich noch fehlenden Sprengring und Scheibe
Bearbeitet von rocksteady72
vor 1 Stunde schrieb rocksteady72:
Jetzt brauche ich mal ne Erklärung warum bitte der Boden der Bohrung ausbrechen soll, wenn die Unterlegscheibe und der Federringes verwendet wird? Wird etwa die Schraube länger bei zu hohen Drehmoment?:baaa:
‚Womöglich noch fehlenden xxx‘ hat er geschrieben. Ja die Schraube (siehe Bild) hat er verwendet und die wird dann natürlich länger
Also in Verbindung mit Sprit in der Gewindebohrung finde ich den Ausbruch durchaus realistisch
Man sollte übrigens die Schrauben ins Regal legen (ich verwende die immer zum Wanne/Gaser fräsen) und ausschließlich die Stehbolzen verwenden! Das ist einfach schonender fürs Gewinde der Gehäuse!
Beim Vergaserdemontieren muss man bei späten Lussos eben beim Gaserausbau die Gemischschraube vorher herausdrehen: na und?!
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 1 Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
ist ganz sicher so!
das gewinde der schraube is ohne beilagscheibe und sprengring zu lang fürs sacklochgewinde und steht am "boden" an, wenn da nach anschlag dann noch ne beherzte halbe schraubenumdrehung draufgesetzt wird himmelts dir ganz normal den drehschieber!
schon selber fertiggebracht!
probiers am besten selber aus :-D
Bearbeitet von booooster
vor 11 Minuten schrieb booooster:
ist ganz sicher so!
Äh, lies mal genauer was ich geschrieben habe:wacko:
vor 39 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
oh, hab da wohl ein "nicht" dazugedichtet... freud und so!
lg
Am ‎11‎.‎06‎.‎2018 um 22:56 schrieb timo123:
Hi,
das Gehäuse ist nicht Schrott, sondern kann problemlos von den bekannten Dienstleistern hier im Forum repariert werden!
Alternativ kannst du es auch gerne mir schicken!  :-D
Ciao
Die Schrauben waren gleich lang und es war so ja auch schon verbaut.
Gehäuse wurde verkauft, reparieren lassen wäre zu teuer geworden weil auch das Gewinde der  Ölablassschraube neu gemacht werden musst und es nur ein 80 er Gehäuse war.
