Nein, sieht auch schlimmer aus als es ist.
Der Sprengring hat wohl eingefädelt und dann ging es ein wenig rund.
Bin auch selber schuld. Hab die Cosa Kupplung raus genommen um sie mit CR-Belägen zu bestücken. Weil ich dennoch fahren wollte hab ich die kleine Kulu "nur mal kurz" eingebaut.
Aus dem Kurz wurden Tage und das ist das Ergebnis.
Hat beim Anfahren an der Kreuzung mal kurz gerasselt und dann was das Schauspiel auch gleich vorbei. Zum Glück auch direkt vor der Tür von Citydick, der mich und Roller auch gleich nachhause gebracht hat.
Inzwischen habe ich mit einem Magentpinsel durchgewischt. Alle Teile sind vollständig raus. Morgen wird kräftig gespült, neues Öl eingefüllt und die Cosa wieder verbaut.
Bei mir hats auch vor ein paar Tagen den 200er Kupplungskorb aufgebogen, der Sicherungsring ist aus seiner Nut gesprungen und ein Kupplungsbelag ist ins Getriebe gefallen...
Hintern Getriebe lagen noch die größeren Teile!
Am 18.7.2018 um 16:56 schrieb collyn:
Ist genau am Beginn der Gewindes abgerissen. In einer Kurve oder unter Volllast wäre das uncool - ich habe Glück gehabt
Ich hatte genau das gleiche Problem, gekauft habe ich die Dämpfer 2010 rum, zum Glück Innerorts beim Überfahren von Bahnschienen passiert und ohne Sturz abgelaufen.
Am 17.7.2018 um 21:02 schrieb Blödmannsgehilfe:
Ich auch vor 2 Monaten :-D
Mein  bitubo hinten ist auch gerade gebrochen kurz nach ner autobahnfahrt auf der landstrasse bei nur noch 60 km/h..  oben einfach abgerissen. Dabei den Hinterteifen aufgeschlitzt (ein nagelneuer Schwalbe raceman)
Dämpfer älter als 5 Jahre.
vor 10 Stunden schrieb tec23:
Genau an der selben stelle gebrochen... so und was für einen Dämpfer jetzt montieren?
Bearbeitet von boddah
vor 10 Minuten schrieb boddah:
Also ich fahre seit Jahren Bitubo vorn und hinten ohne jedes Problem. Wie habt ihr die denn eingebaut und wie die Muttern angezogen?
  • Sad 1
vor 23 Minuten schrieb Cosatourer:
Erst mit dem schlagschrauber dann 150nm und dann 90 grad...
manchmal ist ist besser nicht seinen Senf dazu zu geben...
wir wissen schon was wir tun... das oben war ein witz
vor 11 Stunden schrieb Cosatourer:
Cosa u PX sind unterschiedliche Dämpfer
Mir ist auch hinten mal einer gebrochen. Der Übergang von Kolbenstange zum Gewinde ist die Schwachstelle
Ich hab von den bitubo so vor 10 Jahren mal ein paar mit einer neuen Kolbenstange versehen und ein paar andere neu abgedichtet und neu befüllt.
die sind echt kacke die Dinger
vor 10 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
vor 8 Stunden schrieb heizer:
Genau und 12mm kolbenstange ist eher dünn. Viele anderen dämpfer haben 14mm
Genau so ist es... dem ist nichts hinzuzufügen
Habe Kontakt zu Bitubo Italien aufgenommen und wurde nach Schilderung des Problems an Alpha Technik verwiesen.
Die haben sich den Dämpfer schicken lassen, haben den dann bei Bitubo reklamiert und jetzt habe ich einen neuen erhalten - Kulanz!
Netter Zug - Kolbenstange ist immer noch 12mm.
Am 29.7.2018 um 21:24 schrieb boddah:
150 nm?
Ein Versuch war es wert: Mazzufickiwelle nach nicht mal 100 km mit ü35 Nm und deutlich ü40 PS...
Laserverschweißen bringt an der Stelle scheinbar (zumindest so, wie diese Welle verschweißt wurde) gar nichts... Eine identisch bearbeitete Welle, die Elektronenstrahl verschweißt wurde, hat wesentlich mehr mitgemacht...
Mal sehen, was eine norddeutsche Glockenwelle kann...
Bearbeitet von freibier
kannst Du schätzen, wie tief die Lasernaht reinging ? sieht sehr filigran aus....
Sollte gut daran zu sehen sein, wie tief die rauhe Bruchstelle geht.
Ich erkenns kaum - aber da wurde mit Zusatzmaterial geschweisst, gell ?
Wignähte scheinen ja besser zu heben ?
Bearbeitet von BerntStein
Der Einbrand beträgt weniger als 1/10...
Ich denke, dass schweißen an der Stelle eigentlich für den Anus ist. Durch das Schweißen wird die Passung hinter der Naht bis in eine gewisse Tiefe nicht mehr so "tragen" wie vorher und die Nacht selber hält gar nichts.
Von WIG halte ich an der Stelle noch viel weniger, da geht ja noch viel mehr Energie ins Material, was die Passung ja in noch größere Tiefe zerficken wird.
wer schweisst Dir sowas ?
bin ja auch der Meinung, dass das fachlich erstmal doof ist bei den Werkstoffen.
Wenns aber halt seltener verdreht?
1/10 tief ist ja quasi graviert.
Also ich hätte jetzt minimum 1mm bis eher 2mm erwartet.
der Trick dürfte u.a. im richtigen Schweißzusatz liegen.  Da könnte man die Werkstoffe evtl etwas entschärfen.
Elektronenstrahlgeschweisst ist ja hochinteressant. da wird ja ohne Zusatzwerkstoff gearbeitet. und wenn das hebt...
Bei 1 bis 2 mm kannst du die restliche Passung mit Sicherheit vergessen, den Verzug der Welle will ich nach dem Schweißen dann gar nicht mehr messen...
Die Elektronenstrahl verschweißte Welle konnte man Sekunden nach dem Schweißen schon in der Hand halten, die Naht hätte man sich auf die Eichel drücken können, da ging quasi nichts an Energie rein...
  • 7 Monate später...
