@maxo Hab da nur mal für jemanden, der einen schweren Dämpfer montieren wollte, ein paar zusätzliche Verstrebungen rein gemacht.
Also insgesamt dann 3 so Bleche zum Schalldämpfer-Flunsch.
20170531_172031.thumb.jpg.e55df99aceb9d8170b89a91cada2216b.jpg20170531_172054.thumb.jpg.b4d86781ccda37d2abd9d3b10e5f32ac.jpg20170531_172031.jpg.0fe0b931612cd73ba61972153a5625f4.jpg
Bearbeitet von AIC-PX
vor 29 Minuten schrieb AIC-PX:
Ein Steck stinger?
Am 2.5.2019 um 12:17 schrieb maxo:
@AIC-PX was empfiehlst du da für für Verstrebungen zur Verstärkung?
vor 9 Stunden schrieb AIC-PX:
genau so ist das - ich fahr eben einen sicher schwereren dämpfer als pm, daher hab ich die 3 flügel auch gleich bestellt, da dies immer eine schwachstelle ist was man im GSF so sieht.
die stinger option ist praktisch aber hab ich jetzt noch nicht so beachtet.
is ne tolle wurst!
das war das anprobieren:
dann verchromen fürn winterbetrieb :-D
Bearbeitet von Motorhead
Schöne kurze Ausfahrt am 1. Mai gehabt!:shit:
250 km hat er gehalten, dann auf einmal so was...
Sowas ist mir noch nie vorgekommen:repuke:!
Nach dem Motoraufmachen trotzdem noch einigermaßen gut ausgegangen. Welle und Gehäuse haben nichts abbekommen...Hatte den Simmering im Verdacht, der ist aber Top. Bin etwas Ratlos....??????
Hatte den Zylinder vor der Ausfahrt nochmals ab, da war alles top...
Benzinpumpe war beim 38er Mikuni nicht verbaut...!
Motordaten:
-Malossi MHR (2016 -Kolben schon gekürzt)
 mit 60er Glocke ( Plug&Play)
-1,5  Fudi und 1,2mm QK
-Mikuni 38 / HD 300 ND55/ 57 Nadel
- V-Force 3 / MMW2
- Sip Vape
-Pipedesign Charger
Gruß Marc
vor 6 Stunden schrieb Crank-Hank:
Zündung hat nicht gepasst: zu heiß?
Hatte eigentlich gepasst...Bin ja schon eine Weile so unterwegs gewesen...
vor 3 Stunden schrieb nachbrenner:
Ohne Pumpe bei so nem stark saugenden Auspuff wie dem Charger?
Hatte ich auch unter Verdacht, aber ist das bei dem Auspuff wirklich so krass? Bin halt echt an diesem Tag viele Berge gefahren, zum Teil unter Volllast. Werde bei nächsten mal auf jedenfall eine Pumpe verbauen.....
vor 36 Minuten schrieb anfahrer:
@GrOoVe
Stell doch noch Bilders vom Kopf mit der Quetschfläche ein.
vor 3 Stunden schrieb light:
Hats dir den zylinderkopf gehoben?
Nein...
Bis auf die paar Kolbenbrocken im Brennraum ist nichts passiert....
vor 41 Minuten schrieb Zapper:
Krasses Bild! Meine 60er K2D hat über 15k km im Smallblock Daily Driver gemacht und sieht aus wie neu.
Zapper
die sieht auch noch gut aus ;-)
Eine 60er K2D hat es mir mit 172er Quattrini SI Box mit einem 2.5kg Lüra gebogene Schaufeln O Größe nach 2.200km verdreht
Hab jetzt eine verschweißte K2D mit 2.4kg und kleinem Lüra verbaut
Was man sagen muss ist das die 125er K2D aus der Box super gewuchtet sind: hab jetzt 5 vermessen lassen die alle unter 2/100 hatten!
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 7 Minuten schrieb Crank-Hank:
Dann meinst Du Rundlauf und nicht Wuchtung. :whistling:
Am 6.5.2019 um 06:29 schrieb GrOoVe:
etwas zu hoch verdichtet?
Am ‎05‎.‎05‎.‎2019 um 20:43 schrieb GrOoVe:
Motordaten:
- V-Force 3 / MMW2
- Sip Vape
-Pipedesign Charger
Gruß Marc
in UT das kolbenhemd angegangen?
vor 27 Minuten schrieb gravedigger:
Eigentlich nicht,
die Brennraumgeomtrie hatte mal ein Kumpel für den alten Malossi ausgelegt, fahre die Brennraumkalotte schon ein paar Jahren auf einem anderem MHR- Motor mit gleichen Komponenten.
Bin jetzt bei der Vermutung, dass sich im H2O Kopf eine Luftblase gebildet hat und dadurch vielleicht zu heiß geworden ist. Zudem lag vielleicht auch zu wenig Sprit an:satisfied:.
Habe jetzt den Kopf nochmals überarbeitet, um Luftblasen zu vermeiden, zusätzlich Kühlrippen eingefräst und  noch eine Benzinpumpe verbaut. Werde das ganze jetzt nochmal mit einem alten Malossi testen.
Hoffe es hält jetzt......den MHR kann ich wohl wegschmeißen:shit:
vor einer Stunde schrieb GrOoVe:
Kratz erst mal vorsichtig das Alu vom Kolben von der Laufbahn und mach das sauber. Dann kann man weiter sehen. Der läuft so sicher noch.
vor 27 Minuten schrieb schuggi:
Wie sah den deine Zündkerze aus?
Geschmorrt?
Habe leider kein Bild mehr von der Kerze, aber die sah aus, als ob es wirklich sehr heiß geworden wäre. Furz trocken und leicht mit Aluminium behaftet...
Wie eine Art Oxidschicht...
vor 17 Minuten schrieb jolle:
Ich habe den Zylinder mal dem Jörg geschickt, mal sehen was er machen kann..
vor 17 Minuten schrieb px211:
kolbendach sieht ja nicht wirklich nach klingeln aus, das müßte ja dann entweder eine Einschmelzung haben oder eine brandstelle….
Ja, würde ich auch ausschließen...
vor 6 Stunden schrieb schlueter:
Mazzu K2D nach 8tkm in meinem Parma Minderleistungsmotor bei OT gefressen. Gibt es eigentlich nur noch Schrott zu kaufen?
War das Pleuel geschlitzt?
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
