vor 2 Stunden schrieb Crank-Hank:
Eine 60er K2D hat es mir mit 172er Quattrini SI Box mit einem 2.5kg Lüra gebogene Schaufeln O Größe nach 2.200km verdreht
Hab jetzt eine verschweißte K2D mit 2.4kg und kleinem Lüra verbaut
Was man sagen muss ist das die 125er K2D aus der Box super gewuchtet sind: hab jetzt 5 vermessen lassen die alle unter 2/100 hatten!
Die Billig Wellen werden ja zum Schluss erst geschliffen dann muss 2/100 schon sein
vor 8 Stunden schrieb schlueter:
Mazzu K2D nach 8tkm in meinem Parma Minderleistungsmotor bei OT gefressen. Gibt es eigentlich nur noch Schrott zu kaufen?
Wenn der WEDI solche Spuren auf der Welle hinterläßt,
sollte man ev. über Henne  und  Ei nachdenken ...
Wed
vor 53 Minuten schrieb Han.F:
Wedi war dicht; Bzw. keine Anzeichen dafür vorhanden
vor 45 Minuten schrieb schlueter:
Wed
Solche Schleifspuren hinterlassen immer Fremdkörper und zusätzliche Hitze, kann gut gehen, muss aber nicht!
vor 9 Stunden schrieb GrOoVe:
Ich habe den Zylinder mal dem Jörg geschickt, mal sehen was er machen kann..
mache mich die tage ran, also spätestens nach dem pfingst-run, hatte etwas viel umme ohren. wenn es diese woche noch klappt - gehe ich eigentlich von aus - nehme ich ihn mit nach kaunitz und gebe ihn jemand vor ort mit, falls jemand aus euerem club da sein sollte von, ansonsten schicke ich - leider bisher keine zeit gehabt
vor 15 Stunden schrieb Uriel:
Danke, meines Wissens sind die neueren PX200 K2D mit geschlitzten Pleuel!
Den Bildern nach zu deuten is des a 125er Schmalblock Welle.
vor 5 Stunden schrieb T5Pien:
:thumbsup:
Heute Riss im Gehäuse entdeckt.. Hatte gestern einen Verschalter.
Und das jetzt nachdem alles neu mit 221 Malossi frisch aufgebaut...DS erneuern...Überströmer anpassen mit
Aufschweissen.
Rettbar?
Am 4.6.2019 um 16:57 schrieb schlueter:
Wed
Kann schon sein dass er noch dicht war.
Allerdings hat er deutliche Spuren hinterlassen auf der Welle.
Wenn er tief genug eingetrieben war, dann bleibt eigentlich nur noch der Gedanke dass die Welle zu weit Kupplungs-seitig gelaufen ist.
Meine 60mm-Drehschieberwelle SIPSeriePro_blabla_by_worb5 (mutmaßlich Mazzuchelli) musste ich mit einer Mini-Scheibe Kupplungsseitig ausdistanzieren damit a) der (gefräste) Drehschiebereinlass dichtet b) die Welle nicht zu gruselig aussermittig Kupplungsseitig läuft.
Hält jetzt schon 6000km+ bei ca. 18PS.
Für die Aussermittigkeit kann der worb5 zunächst nichts...
btw: was genau heißt "Welle in OT" gefressen (stehe aufm Schlauch)?
vor 3 Stunden schrieb scoot_a_lot:
Das untere Pleuellager hat gefressenen; genau auf OT
Hatte das auch schon mal jemand gehabt?
Was könnte die Ursache gewesen sein?
Ich habe kein Fremdteil da drin gefunden und das Polrad sieht noch gut aus.
Wir sind gestern bei 36,5 Grad unterwegs gewesen.
Ist eine orginal 200 er Lusso BJ 84.
3e38a596-0238-47cf-91a0-07b7f5199e3f.thumb.jpg.254ea926a583005226be363ed979c6b1.jpg56b33b57-7920-4bc4-8dee-010f89e4bc03.thumb.jpg.abf9fd1591dfbea47794fe9612c2b03e.jpg
  • Confused 1
hatte ich auch schonmal anner platte, frag mich aber nicht mehr was für eine das war...
das ist sicherlich eine v2.0 von BGM, mit der Ausfräsung, dass sie für die Motoren mit dem fetten 62mm Limaseitige Kuwe Rillenlager passt... die Wandstärke ist gering. Die Belastung ist zyklisch, da 1/Umdr 6mal die Reaktionskraft der Magnete beaufschlagt wird... bei dem Popelaluguss ist Ermüdung nach kurzer Zeit ein Problem. Vor allem, durch die Spannungskonzentration infolge des ausgefrästen Absatzes...
Bearbeitet von tbs
Ich vermute das ist die orginale Grundplatte von 1984.
Dies ist nicht mein Roller.
Beim Einbau der neuen Grundplatte werden wir mal genau schauen.
Gruß Jens
Diese Ausfräsung, siehe rot markiert unten, ist aber typisch für die BGMs...
Cheers
Bearbeitet von tbs
Gewinde Ölablassschraube ausgelutscht am 200er Block.
Wie am besten reparieren? Wenn möglich ohne zu spalten.
Wie dick ist das Gehäuse an der Stelle?
Kann man das Loch durch eine M6 Ensat Gewindebuchse reparieren oder ist M6 zu klein für den Ölablass?
Frag nur deshalb, weil ich dann das vorhandene M8 Gewinde leicht aufbohren könnte und anschließend ne M6 Gewindebuchse einsetzen könnte. Je nachdem was die Gewindebuchse für eine Länge hat.
Ich meine die sind 12mm lang.
Bin für alle Vorschläge offen.
vor 10 Minuten schrieb vespafreak111:
Mh ich mach da immer ein m8 Helicoil rein, das ganz kurze funzt ganz gut ... wenn man vorsichtig ist geht das auch ohne spalten.
vor 1 Stunde schrieb vnb1t:
Wenn ich jetzt noch wüsste wo ich das komplette Werkzeug her bekommen würde ohne ein komplettes Set kaufen zu müssen.
Auf welches Maß muss man bei dem Helicoil M8 aufbohren?
Problem vorerst gelöst.
Hab gesehen, dass da scheinbar schon ein Helicoil oder sonstige Spirale drin war.
Hab die alte entfernt und vorsichtig mit viel Fett ein M10 Gewinde reingeschnitten.
Anschließend mit ausreichend Öl durchgespült.
Hatte noch ne M10 mit Magnet rum liegen und mit der Kupferdichtung hat sie die gleiche Länge wie die vorherige Olio Ölablassschraube.
M10 mit zusätzlich Teflonband verschraubt, Öl eingefüllt und alles is dicht.
Das nächste Mal wenn der Motor gespalten wird kommt dann ne gescheite Ensat Buchse M8 reintuend wieder die alte Olio.
Aber bis dahin sollte ich meine Ruhe haben.
Bearbeitet von vespafreak111
    • Sieht so bei mir aus.( LTH mit Keihin 28) Den Gummi hab ich innen mit einem Draht verstärkt, lg
    • Würdest du mich bitte wegen der Sitzbank anschreiben, ich kann dir keine Nachricht schicken. Gruss Christian
    • Ich schließe mein Geschäft und verkaufe das komplette Lager und Teile der Werkstatteinrichtung: - Seitenhauben PX, Cosa, Rally, VBB - Gepäckfacher PK - Kotflügel PK, Rally, GTS - Tanks PX, PK, 50N, Cosa - Kaskaden PX/PK - Seitendeckel SF - Bodenbleche, Streben WF, LF - Zylinder LF/SF - Bremsbeläge SF/LF/WF - Vergaser WF - Tachos PX, PK, LF, 50N - Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker LF/SF - Motoren SF (nicht komplett) - Lüfterräder - Kolben neu - Kleinteile  - Deko - Regale / Kisten   Jedes Teil werde ich nicht im Detail hier beschreiben können, dafür ist es zuviel. Hoffe das ist okay. Am besten einen Termin vereinbaren und schauen was ihr gebrauchen könnt. Es geht nicht um maximalen Gewinn, sondern darum Platz zu schaffen. Standort ist Dortmund, da eine Preisangabe Pflicht ist, gebe ich 1000,- an.
    • Neue und sehr ernstgemeinte Frage. Hat jemand Erfahrungen im verzwickten Projektarbeitsumfeld mit japanischen Kollegen des eigenen Hauses, oder gar mit japanischen Kunden? Das europäische Team beißt sich die Zähne aus an der Eskalationskultur der japanischen Kollegen. Das liegt nicht an den Kollegen bzw. Personen, sondern an der Kultur. Das ist verstanden.   Die (theoretische bzw. konstruierte) Frage geht vielmehr dahin, dass ich uns Europäer in der Diskussion als Technokraten erkenne, die die Dinge beim Namen nennen. Also ZDF benennen und die Situatation gemeinsam klar bearbeiten ohne Wenn und Aber.   Frage: wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Kollegen, die sich weit persönlicher geben, stark und stolz und nichts auf sich sitzenlassen und argumentativ kämpfen bis auf's Blut (alles schon erlebt mit hart krassen Sprüchen) im Arbeitsumfeld mit Japanern?! Wie kann das funktionieren? Gibt es dann in der Diskussion Schlüssel oder Knöpfe zu drücken, die die Zusammenarbeit effizient gestalten lassen?   Also wie kann das funktionieren? Hat da jemand etwas aus eigener Erfahrung zu berichten? Bin wirklich und in echt gespannt. Ja, ich war in Japan und auch in US, daher ergibt sich für mich diese Frage. Also belegbare Erfahrungen, ohne das Recht oder den Willen auf Verallgemeinerung, klar.
    • @Mike und Moderatoren,   ist es möglich im Profil der von uns gegangenen Mitglieder einen Hinweis auf ihr Ableben einzufügen? Ggfs. auch eine Verlinkung hierher?   PS: Ich finde das Trauerbild für @thisnotes4u sehr ansprechend/angemessen. Kann man das eventuell verallgemeinern und für alle von uns gegangenen verwenden?
