  Am 14.11.2022 um 12:14 schrieb BABA'S:
Oder der Klassiker => Schlagschrauber
Aufklappen
Wenn man genau hinschaut, erkennt man auf dem Bild den gebrochenen und schief sitzenden Halbmond Keil. Also wohl eher zu lose angezogen. Da passt dann auch der Passungsrost auf der gesamten Fläche und die Rissbildung ab der Kerbe ins Bild.
  Am 14.11.2022 um 11:51 schrieb Pholgix:
Ich würde sagen da hat der Konus nicht auf ganzer Breite geklemmt.
Ist das kupferfett oder Passungsrost auf der Konus Fläche?
Aufklappen
Rost.
Die Welle ist schon ziemlich alt. Schlagschrauber kann ich nicht ausschließen. Dachte allerdings an was schlimmeres im Moment als die Welle gerissen ist.
Gleich ne 60er Welle reinmachen ?
kommt ja möglicherweise aufs Fett und die Menge an. Ich glaube aber ich hatte aber auch noch keine Probleme mit Fett an den Nadeln.
Generell würde mich aber sehr interessieren, wie das Pitting an der NW zustande kommt. Dachte bisher, das sei ne Alterserscheinung...
@TobiPr war das ne neue NW? Welcher Hersteller?
Achtung Glaskugel:
  Am 20.11.2022 um 16:49 schrieb TobiPr:
PXL_20221118_160101420.thumb.jpg.dadb919adae11a4d7e43f1f0971ab8ba.jpgPXL_20221118_160119530.thumb.jpg.0a821fe304c2066e8b945992df6690a2.jpg
Aufklappen
Wenn die Pittings, wie hier vermutet, auf der gegenüber liegenden Seite der Spiegelfläche (mutmasslich durch Druck und Arbeiten entstanden) liegen, dann könnte man daraus schliessen, dass die Welle schief im Gehäuse sass. bzw. die Gehäusehälften nicht perfekt gefluchtet haben und die Pittings aufgrund erhöhter Flächenpressung entstanden sind...aber vielleicht war es auch nur eine Folge des defekten Käfigs :withstupid:
  Am 20.11.2022 um 18:39 schrieb Humma Kavula:
... da genau solche Schadensbilder entstehen. Wo Fett ist, kann kein Öl sein!
Aufklappen
Das Radlager in LUSSO's läuft ja auch nicht im Öl :whistling:
Natürlich ein hochwertiges Fett bei Lagerungen verwenden - sollte aber eh klar sein.
Ich hab immer so MoS² Zeug: https://www.liqui-moly.com/de/de/lm-47-langzeitfett-mos2-p000371.html#3510
:thumbsup:
Bearbeitet von wasserbuschi
Kann mir nicht vorstellen das Fett hier ein Problem oder der Verursacher ist.
Bin auch eher der Meinung das durch das defekte Lager in der Nebenwelle Spiel entstanden ist und es bei den Schaltvorgängen dann entsprechend gearbeitet hat.
Darf ich fragen welche Laufleistung und Leistung der Motor hatte ?
Hab ich auch noch nie anders gemacht und auch so "gelernt" mit dem Fett an den Nadeln. Dass dadurch Probleme im Dauereinsatz auftreten sollen halte ich auch für ziemlich unwahrscheinlich.
Hab auch noch in keinem Motor an der Stelle Fett gefunden beim Ausbau. Scheint da dann ganz offensichtlich nicht ewig bleiben zu wollen.
  Am 20.11.2022 um 19:14 schrieb wasserbuschi:
Aufklappen
Ein gekapseltes Lager mit einer exakt für diese Anforderungen ausgewähltem Fett...
:thumbsup:
Aufklappen
Klar kann man sich MoS2 in ein Getriebe schmieren, in welchem auch eine Ölbadkupplung läuft. Richtig schlau ist das aber nicht...
  Am 20.11.2022 um 20:40 schrieb Marty McFly:
Aufklappen
"das wurde schon immer so gemacht" ist jetzt auch nicht das stärkste Argument. Wenn das Fett durch die Hitze im Motor schmilzt und nach und nach durch das Öl ersetzt wird, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Schmierwirkung partiell nach lässt. Das Risiko gehe ich zumindest nicht ein...
  Am 20.11.2022 um 20:48 schrieb zimbo:
Thema Fett.... Kickstarterfeder - wie löst ihr das Problem OHNE Fett? :cool:
Aufklappen
Sekundenkleber. Zwei Tropfen
Bearbeitet von Humma Kavula
Aufklappen
Gummi o-Ring, funktioniert super
Edit: Falsch verstanden, wüsste aber nicht wo das Problem liegt bei der Kickstarterfeder Fett zu benutzen, alternativ Dichtmasse aber auch nicht so dolle wenns ins Getriebe fällt.
Bearbeitet von timo123
  Am 20.11.2022 um 21:00 schrieb Humma Kavula:
Aufklappen
Da wird wahrscheinlich genau so ein Fett drin sein...
Aufklappen
Bei den 2mg die man benötigt um die Nadeln da zu fixieren würde ich mir da im Bezug auf die Kupplung nicht ins Höschen machen
Aufklappen
Die 30 Jahre positiver Erfahrung ohne Ausfälle sehe ich sehr wohl als entscheidend starkes Argument!
Und wenn das Fett "nach und nach" durch Öl ersetzt wird, kommt es ja zu keinem Mangelschmierungszustand. Wenn das Öl das Fett auswäscht (schmilzen wird (gutes)Kugellagerfett eher nicht bei den moderaten Temperaturen) tritt es ja an dessen Stelle. Den Zustand, dass kein Schmierstoff am Lager ist wird es somit also nicht geben. Im Zweifel gilt dann der erste Satz :-D
Gibt es von Piaggio einen Reparaturleitfaden für die Montage der Lagernadeln?
Wie sollte es eine qualifizierte Piaggio Werkstatt erledigen?
  • Haha 1
  Am 21.11.2022 um 11:48 schrieb zimbo:
Aufklappen
Mit der Gummiringmethode? Einfacher geht es doch nun wirklich nicht.
