vor 2 Stunden hat pauter folgendes von sich gegeben:
Keine GS-Ringe, oder?
Ne war ein Standart Asso Kolben.
vor 2 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Hat da der Kolbenring im Boostport eingehakt?
Ja, aber der Kolbenausbruch ist beim ankicken passiert.
vor 57 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Und das lief noch normal? Nur weniger Leistung?
Kann ich mir fast nicht vorstellen bei dem brocken der da fehlt.
Doch, lief völlig Normal, bis auf die Leistung, keine Geräusche, Standgas auch nicht auffällig anders.
Jep, und wenn ich das fehlende Stück noch im Auspuff finde, klebe ich das wieder an. :-)
Eigentlich wollte ich nur die Kupplung wechseln - 1a Nieten oder war ich eine Niete beim verklopfen? Der Rest der zwei Nieten steckt noch im Primär, bin gespannt wie der Ruckdämpfer nach dem zerlegen ausschaut.
vor 8 Minuten hat Fritze76 folgendes von sich gegeben:
Den gleichen Fall hatte ich auch gerade: Keine Spur vom Kopf und alle Federn in Ordnung! Das Öffnen der Primär hätte ich mir lieber gespart. Aber man geht halt lieber auf Nummer sicher. :whistling:
Bearbeitet von kbup
vor 3 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Na ich hoffe ich finde die Reste nicht in einem Lager
Eigentlich sieht man es auch immer an den Kulubelägen ob die Laschen stark/übermäßig angeschlagen sind
Früher hat man immer die Bremse getreten und dann die Kupplung zart kommen lassen: wenn der Motor nicht einfach abstirbt sondern noch rumruckelt
sind Federn gebrochen
Keine Ahnung warum der Test so in Vergessenheit geraten ist
vor 12 Stunden hat Fritze76 folgendes von sich gegeben:
Wa ist das für eine Konstrutkion an der Schulter von dem KULU Lager ?
vor 1 Stunde hat Wulfi12 folgendes von sich gegeben:
Kannste bei mir kaufen. :thumbsup:
meine 60mm Kabaschokowelle hat sich verabschiedet
Setup
Polini 221
30er Dello auf Mallemembran
PM Evo
24/65 Cosa Kupplung und 35 Zähne im 4.
vor 19 Minuten hat gRIFF folgendes von sich gegeben:
Setup
Polini 221
PM Evo
Der würde ich ein neues Pleuelkit spendieren und weiter fahren.
Schon aus nostalgischen Gründen.
vor 11 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Rally200 Original oder Rep Kit
Rep Kit
Kupplungskorb hat keine Ansatz von Haifischzähnen etc.
Aber den Test für kaputtes Primär merken sich meine grauen Zellen hoffentlich :whistling:
vor 2 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
vor hatte ich das...... wird aber eine größere Operation und dann stellt sich die Frage ob noch genügend Fleisch übrig bleibt
vor 1 Minute hat gRIFF folgendes von sich gegeben:
:aaalder: Das ist natürlich Shice.
Ich hab auch noch einen:
1414237403_WhatsAppImage2019-09-21at13_33_42.thumb.jpeg.e33b153b076d305037173f8a22a2ff1b.jpeg
DRT Spitfire aus etwas älterem Lagerbestand.
Ob das jetzt die Serie war, über die schon eifrig diskutiert wurde war mir nicht ganz klar, aber ich dachte, die hier sei etwas neuer.
Jetzt weiß ich es besser.
Da hat nichtmal was gehakt oder blockiert, das hat nur einmal kurz geknirscht und die Zähne waren ab. Alle.
Das passende Getrieberad hat fast nichts abbekommen.
vor 1 Minute hat alfonso folgendes von sich gegeben:
jetzt steh ich aufm Schlauch..... was meinst jetzt damit "ich hab noch einen"
Gerade eben hat gRIFF folgendes von sich gegeben:
Einen Ausfall für die Saison 2019?
vor 7 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
da hast mächtig Glück gehabt..... hätte auch ein Totalschaden werden können
vor 24 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ach jetzt hör doch mal auf, da biste doch mal wider zu grobmotorisch unterwegs gewesen :-D
Mein Beileid;-)
vor 2 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Alda, Polini ist Drehmoment!
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
