Letztes Bild, oben - 3. Gang
Das war ggf. mein 2. Geburtstag. Kurz vorher war ich noch mit ü120 unterwegs. Beim Anfahren an ner Ampel ist der Motor plötzlich ausgegenagen und der Kicker lies sich nicht treten. Hätte auch ins Auge gehen können.
Was spricht dagegen sich selber welche aus Platten/Streifen zuzuschneiden?
die faulheit da ich dann 4 plättchen machen müsste (sonst unterschiedliches material) und dieses günstige angebot:
(leider macht er aktuell nix)
Am 14.8.2011 um 17:04 hat Eckenflitzer folgendes von sich gegeben:
V-Force2 RD 350.jpgV-Force2 RD 350 35€
ausserdem ist derzeit die RD350 membran eingebaut, also läuft eh...
Bearbeitet von Motorhead
vor 4 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
die faulheit...
:-D kenne ich und die Zeit die drauf geht.
vor 1 Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Innen kannst lassen u aussen 0.35 von Polini zum schneiden läuft Top u hält
vor 40 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Waren wohl zu weiche Federn drin die immer auf Block sind
Hmm, Federn sehen nicht beleidigt aus, weiß aber auch nicht mehr, was ich seinerzeit verbaut habe. Was wird denn Heute so empfohlen?
vor 2 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Wenn die Federn noch normal aussehen :-) krumm werden die nur wenn ständig auf Block
vor 13 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
vor 17 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
DRT Tannenbaum, keine 5000km, Polini 221 mit Membran und Resopott, nix wildes also:
Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Anfangs wie eine nicht richtig trennende Kupplung und dann beim Beschleunigen ein Rasseln, Null Vortrieb.
vor 23 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
F1
Edith schreit wie ’ne Irre aus der Werkstatt, das es die normale, keine F1 Version war!
Seinerzeit waren auch keine Federn oder sonst was dabei, hab irgendwas No-Name verbaut, noch nie Probleme gehabt.
Tannenbaum ist seit 2015 in diesem Moror, hat u.A. schadlos 3 Mal den Großglockner überstanden, da wurde nicht schonend gefahren. Wenn so‘n Nordjung mal in den Bergen ist, dann wird da ohne Rücksicht auf‘s Material gefahren.
vor 16 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Das war dann wohl die gleiche wie meine, nur das die bei mir keine 80km gehalten hat und auch noch gar nicht wirklich getreten wurde...
Dann hab ich ja wohl ziemlich Glück gehabt, das es bei mir so lange gehalten hat .
vor 10 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Meine war wohl aus der ersten Serie (https://www.germanscooterforum.de/topic/242103-rückrufaktion-drt-spitfire-nebenwelle/?tab=comments#comment-1067146924).
Die hat es wohl reihenweise gehimmelt.  Lag ewig hier rum bis ich sie verbaut habe.
Schade, die Gangabstufungen waren klasse.
Am 26.10.2019 um 15:23 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
deswegen war bei mir schon länger der vergaserraum zugesaut, meine vforce2 ist beleidigt.
weiß jemand wo ich plättchen bekommen kann? (aber nicht den sip link um 70.-)
so @roundnose allround-vespa-service machts wieder fit - vielen dank, ich hätte mir nicht so viel mühe gegeben :inlove:
Hier wurde ja auf Seite 13 schon ausgiebig über die Qualität der Bremstrommeln geschrieben. Hab da auch noch was...
Habe gestern eher durch Zufall meine Bremstrommel demontiert und hab dann erstmal dumm geschaut. Mehrere Risse in der Trommel. Von außen ist nichts zu sehen, aber das ist sicher innen angerissen.
es handelt sich dabei um eine FA Italia die eigentlich recht massiv daher kommt.
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/24547400/Bremstrommel+FA+hinten+fur.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=24547400&dfw_tracker=40504-24547400&gclid=EAIaIQobChMIrd6ii8js5QIVFIGyCh3VYw95EAQYBCABEgLG1fD_BwE
ist das erhaben ?
sieht aus, wie Brandrisse der Gussform.
Das wär harmlos.
wenn Du rissprüfen willst, kannst herschicken. ich mach Dir rotweiss oder fluoreszierend dran.
edit: wenn man die Spur zur mitte verfolgt, ist das erhaben. Harmlos mMn.
die Gussform hat den Riss. nicht das Teil. solche Kawentsmänner müssten auch bis aussen durch sein.
Bearbeitet von BerntStein
