  Am 6.7.2023 um 18:14 schrieb Pholgix:
wird ja immer fantastischer - gibt's ne Erklärung?
Aufklappen
Ja. Ein Freund kaufte in 2022 die 85er PX mit nur 5000 km Laufleistung. Der Motor muss vorher lange nicht gelaufen sein, der Simmering war richtig spröde und einige Teile der Innereien hatten Flugrost angesetzt.
  Am 6.7.2023 um 16:42 schrieb Det177:
Hier mal ein schöner Simmering mit Durchblick😂😂😂
Aufklappen
steht da im SiRi irgendwo "KOK" drauf?
Ich hatte mal vor Ewigkeiten so einen "KOK" verbaut und der hat sich genau so zerlegt...seit dem nur noch Corteco :thumbsup:
  Am 7.7.2023 um 09:00 schrieb polinist:
Aufklappen
Keine Ahnung mehr, ich habe nicht draufgeschaut. Ich kann Dir nur zustimmen, ich montiere seit langer Zeit auch nur noch Corteco. 👍👍👍
  Am 3.7.2023 um 17:14 schrieb Marty McFly:
Ölsauger Deluxe.
Und vom Rest keine Spur. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass nix kaputt gegangen ist außer dem Siri an sich.
Aufklappen
Mal noch ne blöde Frage: da sollte doch eigentlich auch geschlossen sein, wo normal die Welle von der Ölpumpe drin steckt?
Oder bin ich total daneben?
:wallbash:
Ich behaupte mal, dass da sicher nicht abgedrückt worden ist nach dem Aufbau des Motors :-D
Und nein, du bist nicht total daneben, da sollte man nicht durchgucken können :???:
  • Haha 1
  Am 11.7.2023 um 16:25 schrieb -=SkReeK=-:
Aufklappen
Wird alles immer dubioser...
Was steckt man da ersatzweise rein? :whistling:
Hab ich noch nie gesehen, dass die Welle einfach fehlt.
  Am 11.7.2023 um 16:31 schrieb Marty McFly:
Aufklappen
Bei den 1. Pinasco Blöcken 2014 sind die Bolzen bei 120°, zum Lager einsetzen, von selbst raus gefallen!
Setz einen Bolzen aus Alu, passend gedreht, mit 648 ein und ruhe ist.
habe ich bei piaggioblöcken auch schon gehabt, das die dinger rausgefallen sind... ich schneide ein m10x1 rein und nehme einen konische verschlussschraube her
gibts das Topic auch für SF? HAb da was feines...
Für die Suche bin ich echt zu doof. Bzw ev. auch verwöhnt von Google.
Ölsauger Deluxe.
Aufklappen
Heute habe ich einen andern PX Motor aufgemacht, den ich mit einem Siri aus der gleichen Bestellung ausgestattet hatte.
Und auch hier war das Metall zerstört.
Da ich die letzten 10-15 Jahre noch null Probleme mit den Dichtringen an dieser Stelle hatte und jetzt innerhalb von 2 Monaten 2 Mal, gehe ich schon fast von irgendeinem Problem dieser Charge aus.
Hm.
Ich überlege jetzt, ob ich noch einen dritten Dichtring des Herstellers einbaue, der noch im Regal liegt oder doch auf Nummer sicher gehe und ein Alternativprodukt ordere.
  • Sad 1
puh das ist hart! Aber danke fürs Teilen! Werde mir die Dinger zukünftig auch genauer ansehen.
Kannst du an dem letzten verbliebenen im Regal sowas wie eine scharfe Kerbe oder so erkennen?
  Am 1.8.2023 um 21:14 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Ich schaue ihn mir nachher genauer an und mache evtl. Fotos. Bei dem dritten Exemplar bin ich mir allerdings nicht mehr sicher, ob er aus der selben Bestellung stammt oder noch allgemeiner "Lagerbestand" von mir ist.
  Am 2.8.2023 um 13:01 schrieb steven77er:
Wie genau gehst du bei der Montage vor ?
Aufklappen
So wie die Jahre zuvor auch:
- Rand etwas plan flacher schleifen
- Vorsichtig und rundum nach und nach eindrücken bzw. klopfen bis zum Rand
- Prüfen, ob Lager frei läuft und nix schleift
- Dichtlippe mit Öl einschmieren
- Kurbelwelle einziehen
  • 5 Wochen später...
Ölsauger Deluxe.
Aufklappen
  Am 1.8.2023 um 18:07 schrieb Marty McFly:
Hm.
Aufklappen
Ich hatte mittlerweile auch einen Defekt mit diesem Hersteller.
Leider ging es bei mir nicht so glimpflich aus und der ist einmal komplett durchgewandert. Kurbelwelle, Kolben, Zylinder und Kopf sind nun beleidigt und müssen instand gesetzt werden! :-(
