Ich hab die Jungs / Mädels mal angeschrieben und gesagt, dass das nicht meinem Qualitätsanspruch genügt und ich von einem Premiumprodukt mehr erwarte.
wollen jetzt mehr Bilder vom Dämpfer und eine genaue Schilderung.
habt ihr das reklamiert?
vor 33 Minuten schrieb collyn:
Wie alt war denn dein Dämpfer?
ich meine, über 5 Jahre - muss die Rechnung noch suchen. Der hat aber nix gelaufen, der Roller hat mit mir erst 4000 km erlebt.
Also ein Umtausch wird das nicht - das ist klar, aber ein Statement hätte ich schon gerne.
Am 16.7.2018 um 18:34 schrieb collyn:
Stoßdämpfer hinten gebrochen.
Zum Glück erst bei der leichten Erhöhung (30'er Hügel) zur Auffahrt des Parkplatzes.
Wo genau ist er denn gebrochen?
Evt. kann man diese Stelle bei noch funktionstüchtigen Dänpfern kontrollieren, vielleicht kündigt sich so etwas ja an, wäre blöd, wenn sowas bei Volllast auftritt.
vor 4 Stunden schrieb collyn:
Was soll da rauskommen?Das ist doch ein bedauerlicher Einzelfall,der garantiert selbst verschuldet war. :-D
vor 8 Stunden schrieb schindol broer:
Ist genau am Beginn der Gewindes abgerissen. In einer Kurve oder unter Volllast wäre das uncool - ich habe Glück gehabt
vor 38 Minuten schrieb collyn:
Oops...
Da iss nix zu sehen vorher, hast Du echt Glück gehabt.
vor einer Stunde schrieb collyn:
war bei mir die gleiche Stelle - Stoßdämpfer war aber noch aus den späten 90ern.
vor 7 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Schaut doch mal die nebenauslässe an ob die in Höhe der stehbolzen dicht sind.
@LAPaint
Hat's den auch gefressen weil dort ein Loch war ab werk
Gut zu wissen, da schaue ich nachher direkt nach. :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Tyler Durden:
Die „Langlöcher“ an der untere Befestigung sprechen nicht gerade für eine fachgerechte Montage
da is nix lang, da ist Lack ab. Sieht auf dem ersten Bild aber wirklich ein wenig so aus - hier von der anderen Seite aufgenommen
vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace:
@LAPaint
Gefressen hat der bei mir ja gar nicht. Aber rausgesuppt.
vor 8 Minuten schrieb collyn:
Oha, so können Bilder täuschen. Hätte sowieso ehr nichts mit der gebrochenen Kolbenstange zu tun gehabt. Aber ich habe solche „Langlöcher“ tatsächlich schon ein paar mal live gesehen, da wurde mir jedes Mal ganz schlecht vom Kopfkino :???:
vor 1 Minute schrieb Tyler Durden:
klar - musste das aber zur Ehrenrettung zeigen :cheers:
vor 13 Stunden schrieb Marcelleswallace:
@LAPaint
Zumindest optisch konnte ich bei mir keine Undichtigkeit entdecken, hat nix rausgeblasen. Ob es aber wirklich dicht ist, kann ich nicht beurteilen, da müsste man wohl Druck drauf geben, dazu fehlen mir allerdings die Möglichkeiten. :-(
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Hättest Du wenn du fragst ;-):whistling:
Am 18.7.2018 um 10:00 schrieb Flohjo:
Hör mal ein Parmakit der zu mager wurde wahrscheinlich falschluft am Fuß :wallbash:
Wohl eher am Kopf, wenn ich mir das Bild so ansehe.
Am 18.7.2018 um 11:16 schrieb Laser:
Ist mir vor 20 Jahren auch passiert mit dem Bierturbo.....lief damalsüber Alpha Technik. ....wurde umgetauscht.
Am 18.7.2018 um 16:56 schrieb collyn:
Am 18.7.2018 um 18:24 schrieb Nudge:
same prosiedscha äs äwri jiha. dass die nach 20 jahren immernoch im stand brechen, und die fahrt halten, ist schon voodoo-mäßig eigenartig.
    • Hallo, Danke für deine Angaben, die Lambretta ist von 1976 und von der Schgweiz.   Wo ist bei dir Eigentlich das Typenschild angebracht ?
    • Hi Steven,     das ist die Sache die mich am meisten verwundert. Theoretisch kann auch auf einer kurzen Probefahrt alles kaputt gehen. Fände ich aber seltsam. Wenn der Roller mit diesem Vergaser und deiner zuerst verwendeten Bedüsung auch nur ansatzweise gut lief, kann das doch nicht jetzt dazu führen, dass der gar nicht läuft oder sehe ich das falsch? Den Ansatz den Fehler beim Zylinder/den Kolbenringen zu suchen kann ich nachvollziehen, bin aber gedanklich eher beim YSN und vermute das hier irgendwo der Fehler liegt.    Du hast doch oben irgendwo geschrieben, dass du noch einer 30er PHBH von deiner PK testweise montieren könntest. Wenn du nicht wieder auf den SI zurückgreifen willst, nimm den doch mal und versuche es damit.
    • Bin nun am Ende angekommen. Kann keinen Grund finden, warum es nicht mehr läuft.   Zündung getauscht, Ansaugstutzen, Zylinder, Kolben und Ringe in Ordnung. Gut, am Kopf hat er gesaut, aber das kann nicht der Grund sein, warum er gar nicht will.   Ich stecke nach Mittagspause zusammen und wenn ich ganz viel Muse finde, baue ich heute noch auf SI zurück.
    • Im Idealfall sollte das Ritzel ja gar nicht an der Scheibe angehen, oder? Ich hab da ein 5/10 scheiberl drin um den Abstand zu garantieren
