Kytronic einstellen
afcsler
Moin in die Runde...
Ich hab hier einen 200er Motor, der einen Malossi Sport, einen 26er SI Vergaser und einen SIP Road Plug and Play verpasst bekommt.
Auf wieviel Grad stell ich dabei die Zündung (gemessen ohne Kytronic) und auf was stell ich die Kytronic ein?
Beste Grüße
Marco
Das sollte dir grundsätzlich die Anleitung der Kytronic beantworten.
Beispiel: End-Zündzeitpunkt soll nach Malossi 18* sein, vielleicht schwebt dir aber auch ein etwas späterer Zündzeitpunkt vor. Davon rechnest du dann eben wieder 6*, 8 *oder 12* nach vorne und stellst diesen dann mit angeschlossenem Smart Booster auf Kurve "0" ein. Die jeweilige Kurve suchst du dann danach aus, bei welcher Drehzahl sie diese 18* erreicht, zB eher früher oder erst um und bei 6000 rpm, was zB die Nenndrehzahl der 200er ist.
Das für deinen Motor „gold“richtige Maß musst du dann rausfinden.
Bei deinem Setup wirds bei einer 6er oder 8er Kurve bleiben, die 12er kannste erstmal weglassen.
d.
Bearbeitet von dirchsen
