nachdem ich nun schon den zweiten Kupplungszug mit einem dicken Nippel statt dem schlanken Ende gekauft habe, gibt's auch andere, bzw was zieh ich bei der T4 sinnvollerweise ein. Das Ding will einfach nicht durch den Lenker.
Da musst du den Außenzug erst mal durch die Tachoöffnung heraus führen,
den Innenzug vom Hebel aus durch seinen gewohnten  Weg durch das Schaltrohr auch aus der Tachoöfnung heraus und dann in den nun gerade durch den Lenker verlaufenden Außenzug einfädeln.
An machen Stellen im Rahmen kann es auch noch etwas hakeln, du recht es dann, den Außenzug ein paar Millimeter vor und zurück zu führen, damit der Innenzug in Biegungen nicht im Außenzug verkantet.
Klingt kompliziert, ist es aber nicht :-D
danke, sprechen wir von dem gleichen? beim Tacho stehts raus. aber ich kriegs nicht in den Lenker zum Hebel und hab schon den verdacht, das geht gar nicht
Wenn ich mich recht erinnere wird das auch mit dieser Hülle nix. Musst ne normale Hülle nehmen, durchfädeln bis vor den Hebel, ggf. einen Überwurfnippel/-hülse drauf und dann vom Hebel her die Seele durch.
Evtl. gehts Einfädeln auch inkl. des Überwurfnippels weil der evtl. kleiner im Duchmesser ist.
Musse kucken.
d.
Bearbeitet von dirchsen
Bzw analog zu Oehlis Beschreibung den Zug/Seele erst vom Hebel her in den Lenkerkopf fädeln, beim Tacho rausschauen lassen, dort in die ebenfalls beim Tacho herausschauende Hülle durch die Karosserie führen und danach die Hülle inkl. evtl vorher montiertem Überwurfnippel an der Seele duch den Kopf zum Hebel fädeln.
bzw. War das nicht sogar so, dass die T4 und ihre Altersgenossen gar keinen Überwurfnippel brauchten weil sie die Aufnahme im Lenker hatte? Shit. Ist schon lange her.
Uff.
d.
Komplikationen erhöhen
Lenker wieder zerlegt, der Nippel geht nicht durch das Loch im Aluguss noch auf der Schalterseite von aussen durch, die Überwurfnippel passen auch nicht. Verzweifelt
Ich verstehe das Problem nicht ganz ehrlichgesagt. Normalerweise fädelt man das Seil vom Griff aus in die Außenhülle ein, welcher Nippel da dran ist ist vollkommen wurscht, bei dem auf dem Foto brauchst Du halt einen Adapter für den Birnennippel. Seil mit Nippel und Außenhülle von innen her durch den Anschlag schieben geht nicht.
Wenn Du den Eingang in die mit Endhülse (Anschlaghülse braucht man bei der T4 nicht) versehene Außenhülle nicht triffst, dann ziehst Du die Außenhülle halt aus dem Lenker zum Scheinwerfer oder zur Tachoöffnung raus, wie oehli schrieb.
So wie es auf dem Bild ausschaut ist das der neue Premium Zug von dem Landsberger Shop.
Der Anschlag ist sehr dick. Ist aber auch für PX gedacht.
Kann schon sein das der bei den Oldie Lenkern zu fett ist.
Gibt aber extra für Oldies auch so einen Premium Zug. Da ist der Anschlag an der Hülle deutlich dünner.
Ist aber zur Zeit nicht lagernd.
vor 4 Stunden schrieb scoot-fish:
das ist ein stinknormaler Lusso Kupplungszug (272606)
der für PX alt paßt (139621)
müßte ich lagernd haben
Rita
  • 8 Monate später...
Sorry aber die Antworten sind nicht wirklich hilfreich. Ich habe das Bowdenzug Set von Sip gekauft und verbaut in meiner VNB 3 T. Bei der Kupplungsaufnahme im Lenkkopf passt NIE einenAnschlaghülse drauf, und ich finde auch nirgends im Web eine Info ob überhaupt eine drauf sein muss... irgendjemand Ahnung?
Wenn du dir im Lenker mal das ansiehst wo der Zug dann ansteht bzw rein soll dann sieht man sehr schnell ob zur der Bowdenzug mit der verpressten Endkappe da reingesteckt werden muss oder ob da eine Endkappe drauf muss die dann mit dem kleinen Ende in den Anschlag steht. Hatte schon Zugsets wo keine der enthaltenen Endkappen gepasst haben alle zu groß. Nur die alten haben da gepasst hatte ich zum Glück noch nicht entsorgt.
  • 1 Jahr später...
Am 8.2.2019 um 20:52 hat flyronic folgendes von sich gegeben:
Ich hole das mal hoch, da es für mich noch immer nicht gelöst ist: Hatte das selbe Problem jetzt schon bei der Sprint einer VNB und meiner jetzigen MV150s.
Es ist immer das Gleiche: Die sog. "premium"-Bowdenzughüllen haben eine aufgepresste Abschlusshülse mit Durchmesser 6.4 (SCK) und 6.5 (SIP). Die billigen haben 6mm, die billigen Hüllen lassen sich zu stark komprimieren, was einen schwammigen Druckpunkt gibt und mir nicht taugt.
Leider hat der Sitz in der Kupplungshebel-Aufnahme der oben genannten LF-Oldies nur einen Durchmesser von 6mm:
Hier sitzt das Hüllenende (6mm) perfekt in der dafür vorgesehenen Aussparung und der Zug schaut auch in die richtige Richtung:
leider ist das eine zu dünne Schaltzughülle, der wohl zu sehr nachgeben würde.
Ich wüsste echt gerne was dort original verbaut war!? Gibts da irgedwelche Spezialmuffen für?
Leider schreiben die Shops keine Aussendurchmesser dazu - weis jemand einen guten Zug mit 6mm Hülse?
Würde man das verpresste Endstück runternehmen, hätte die "premium"-Aussenhülle einen Durchmesser von 6mm und würde sauber in den Sitz gehen. So habe ich das bei meiner Sprint gemacht. Leider ist die Hülle dann zu instabil, deshalb nach und nach unten aus dem Sitz gerutscht und kam dann vorne raus!
Was sicher nicht dort hineinpasst, ist das fixe, dicke Ende der PX Kupplungszüge oder eine dieser aufsteckbaren Muffen, wie sie an den Schaltzügen verwednet werden:
Das stützt sich zwarschon  irgendwie ab, aber ich fürchte auf Dauer geht der Zug kaputt, weil er nicht gerade in die Hülle läuft, sondern über die "Muffenkante" gebogen wird.
Wie macht ihr das??
Bearbeitet von Pholgix
Am 23.8.2020 um 16:10 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
In den Explosionszeichnungen der T4 wie auch der VBB1T sind auf dem Kupplungszug keine "Nupsis" verbaut. Bei meiner T4 habe ich die Seilzugführung in der Mitte vorsichtig aufgebohrt bis der "Nup-Nupsi" reinpasst. Die VBB hat selbstgedrehte Messing-Hülsen auf den PX-Kupplungszug bekommen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 3 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Auch ne Idee...
Hab jetzt nochmal den 110L Abfallsack durchwühlt und die alten Hüllen rausgekramt! Es waren 5mm Zughüllen verbaut mit 6mm verpressten Endhülsen.
Wollte unbedingt die dicke, stabile Kupplunszughülle nutzen! Ich habs jetzt folgendermassen gelöst:
Die Endhülse von SIP (oder BGM) mit 6.4mm so lange ringsum vorsichtig mit einer Crimpzange gequetscht, bis die Hülse 6mm hatte. Das hat top funktioniert, ging dann ohne Probleme rein und bleibt an Ort und Stelle!
BTW: Der BGM Kabelsatz PTFE "original" ist übrigens murks, wie ich heute feststellen musste. Die Gangzüge geben übel nach und der Bremszug hinten ist eine umfunktionierte wabbelige Asien Tachowellenhülle! Wat ein Murks :shit:
Hab jetzt wieder den SIP Edelstahl premium Zugsatz verbaut, das Beste was es m.M. nach in Sachen Druckstabilität gibt!
Hab den BGM Teflon Kupplungszug verbaut.
Der ist top.
Sehr gut von der Länge und Butterweich zu ziehen.
Kupplung BGM Superstrong mit 10x L Federn sollte für den BGM 186 mit knapp 18PS reichen.
Aber auch ohne zusätzlicher Anschlaghülse.
Die passt bei mir nicht rein.
Bearbeitet von Pez
vor 3 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Hab den SIP Premium Kupplungszug verbaut.
Der ist top.
welche vespa?
ging die dickere SIP Hülse bei dir  problemlos in die dafür vorgesehene Aussparung am Lenker?
VBB2T
Zug komplett nur ohne zusätzliche Hülse verbaut so wie es original ist
Bearbeitet von Pez
VBB2T
Das habe ich verstanden.
Es ging mir um die Abschlusshülsen ( die Dinger die IMMER dran sind) die bei den Premiumseilzügen 6. 4 bis 6.5mm im Durchmesser haben, statt wie früher 6.0mm. (siehe 3 posts weiter oben).
Könntest du mal die genaue Artikelnummer posten die du verwendet hast?
Am 16.11.2020 um 13:27 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Tschuldigung hab noch mal das Sackerl rausgesucht,
War ein BGM Teflon Zug
BGM6470
Bearbeitet von Pez
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
