vor 26 Minuten hat ss90 folgendes von sich gegeben:
bin auf der suche nach einem innenlager abzieher set.
sollte halt nicht gleich beim 3 mal verwenden auseinanderfliegen.
kann jemand was empfehlen?
@ss90servus,
sei mir gegrüsst.
Ich arbeite seit Jahren mit Innenabzieher der Marke "Kukko":inlove:
zwar nicht ganz billig, die Grösse z.B. fürs's RiKuLa der NW 21-5 in der kleinen Hälfte ca. €33
die Abzieher sind unverwüstlich:thumbsup:
Du musst dir dann noch ein Schlaggewicht basteln.
Das obere Gewinde des Abziehers hat, wie für Vespa gemacht M7;-)
VG
Bearbeitet von powerracer
vor 15 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@ss90servus,
sei mir gegrüsst.
VG
Wo gibt's die denn einzeln? Hab die immer nur als Set gefunden.
Zitat
Lieferung voraussichtlich: 6. Juni 2013
  1 "Kukko 21-01-E Innenauszieher Ø 9.5-12.5 mm"
Werkzeug; EUR 35,98
Auf Lager.
   Verkauf durch: Amazon EU S.a.r.L.
  1 "Kukko 21-2-E Innenauszieher Ø 14-19 mm"
Werkzeug; EUR 28,98
Auf Lager.
Die beiden verwende ich bei SF. Gibt's bestimmt immer noch bei Amazon.
Bin auf der Suche nach einem vernünftigen Trennmesser zum Lager abziehen. Bereich sollte so ca 15-75mm sein.....aber entweder finde ich den Billig scheiß oder die richtig teuren Sachen, gibs da was brauchbares im mittleren Preissegment? Vll kann mir jemand nen Tipp geben....Danke
Am 13.3.2020 um 13:08 hat Kaskadeur folgendes von sich gegeben:
am besten auch gleich noch was zum rausziehen mitbestellen (Kukko 22-1)
  • Like 3
  • 5 Monate später...
Mehr so GSFwa, aber sollte hier passen...
Hat jemand nen Tipp für nen ordentlichen und bezahlbaren Rangierwagenheber?
Eigentlich nur für 2x im Jahr Räder wechseln am Auto - gut wegpackbar (ggf. im Koffer) wäre schön.
Danke & viele Grüße,
Alex
Viele sind mit so 30 Euro teilen zufrieden. Die gibt's mittlerweile im koffer wie ich gerade auf Egay gesehen habe. Meinen hab ich seit 5 Jahren vom Lidl.
Bearbeitet von hiro LRSC
  • 2 Monate später...
On 2/5/2020 at 3:18 PM, hiro LRSC said:
meine Frage passt zwar nur so halb ... aber
Ich möcht mir verschiedene, für mich gängige, Schrauben, Muttern, Beilagscheibenusw. auf Lager legen. In der alten Werkstatt hatten wir die Möglichkeit das Material von Keller+Kalmbach  https://keller-kalmbach.de/ zu beziehen. Das geht jetzt halt nicht mehr.
Wenn ich mir jetzt im Internet die ganzen Schraubenhändler (schrauben24.de usw.) und deren Preise anschaue frage mich mich wie weit weg diese von der Qualität von K+K sind? In diesem Internet  kosten z.B. Muttern M6, 1000Stk. um die 7,4€ https://www.wegertseder.com/ArticleDetails.aspx?AKNUM=2888&Diameter=6
Wo kauft ihr?
Ich kauf alles bei wegertseder und Co. Langstreckenerprobt, nie ein Problem gehabt.
vor 25 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Bei denen hab ich dann auch mal einen Grundstock:whistling: bestellt. Der Webshop ist sehr geil.
vor 2 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Die Billigteile haben den Nachteil nur bis 90Grad zu messen. Steht zwar oft ein Messbereich 360Grad bei, ABER sind real 4x90. Die messen 0-90 hoch und dann 90-0 wieder runter.
Das stört, wenn man damit auch den OT per Umschlagmessung bestimmen will.Klar, kann man das irgendwie hinrechnen. Mich hat’s genervt und ist eine zusätzliche Fehlerquelle.
Einzig der deutlich teurere Buzzwangle mißt 0-360Grad.
Ich benutze den PT360. Den hatte ich eh noch liegen. Geht auch.
vor 23 Stunden hat ss90 folgendes von sich gegeben:
gibt es eine empfehlung für eine tischbohrmaschine?
vor 13 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
hatten wir schon mal irgendwo hier...
Genau.
Hier:
...ich hatte vor einiger Zeit die gleiche Frage gestellt.
Ich suche eine passende Vorrichtung mit der ich Antriebswellen (SF und LF) und auch Kurbelwellen einspannen kann zum Rundlauf prüfen.
Hat jemand für mich einen Tip Idealerweise gleich mit passender Messuhr?
Bearbeitet von Lenki
Man möge mir das Chaos etwas entschuldigen …
Ich habe mir für den GSF-Wuchtbock (Pseudo-)Prismen lasern lassen. Man muss da schon mit Gefühl zur Sache gehen, sonst verwindet sich das Teil deutlich sichtbar auf der Messuhr. Mit etwas Geduld geht's aber ganz gut. Wenn man jetzt Pro Tag 50 Wellen vermessen muss, wäre das eher nicht das richtige …
  • 2 Jahre später...
Ich grabe das Topic aus akutem Anlass mal wieder aus...
Derzeit schraube ich überwiegend einem Proxxon 1/4" Steckschlüsselsatz (bis 13er Nuss), einem kleinen 1/4" und einem großen 1/2" Drehmomentschlüssel.
Als Ergänzung dazu mit einem dieser einfachen 3/8" Sätze.
Diesen möchte ich nun ersetzen - außerdem nervt der Blechkasten des 1/4"-Kastens etwas, da man den nicht sinnvoll mitnehmen kann (geht in ner Tasche auf oder die Sachen fallen schon durcheinander, wenn er falschrum liegt).
Daher überlege ich, den Proxxon 1/4 + 1/2" Kasten aus Kunststoff anzuschaffen:
https://www.proxxon.com/de/industrial/23286.php
Hat jemand zu diesem eine bessere (trotzdem noch bezahlbare) Alternative?
Bzw. gibt es irgendwelche Gründe, die noch für 3/8" sprechen?
Ich finde es eigentlich ganz charmant nur noch 2 Größen zu haben - wie bei den Drehmomentschlüsseln auch.
1/2" ist bei Motorradschraubereien normalerweise NICHT nötig. Bis auf ein paar Ausnahmen kann 3/8 alles besser. Kleiner, leichter und völlig ausreichend was Drehmoment angeht.
vor 8 Minuten schrieb zimbo:
Bei der Vespa reicht mir i.d.R. der 1/4" für alles.
Außer mal für die Kupplung und die Bremstrommeln.
Aber da drehe ich meist von Hand soweit fest und nehme dann gleich den Drehmomentschlüssel.
Auch sonst (Wohnwagen, Kleinigkeiten am Auto und im Haus rum) nutze ich fast nur 1/4".
Daher eben die Überlegung.
Ich beschäftige mich mit dem Thema Werkzeug doch schon einige Jahre :cool:
Meine Erfahrung ist, das alle meine Motorradkunden ausschliesslich mit 3/8 und 1/4 schrauben.
Proxxon ist für das ausreichend. Gibt ja jetzt auch 1/4 und 3/8 in der Plastikbox. Zusammen etwas über 100 Euro... das ist spotbillig. :-D
vor 6 Minuten schrieb zimbo:
Das weiß ich, daher danke für deinen Input! :thumbsup:
Die beiden "kleinen" Kästen getrennt wäre die Alternative. Sind dann aber eben wieder zwei Kisten. Und die dritte Größe (1/2") für den großen Drehmomentschlüssel.
Ich finde die Sachen für die gebotene Qualität auch sehr günstig. Wenn man täglich 8 Stunden schraubt ist das was anderes - aber für die Mittelklasse finde ich Proxxon echt solide.
Meine kleine Ratsche hakelt manchmal bei der Umschaltung. Aber die hat in den letzten 20 Jahren auch schon ganz schön was mitgemacht.
Sicher besser als Proxxon, weil ohne anständige Rändelung an den Nüssen kauf ich nix mehr. Die Schrift bei Proxxon ist auch n Quatsch. Würde ich nimmer nehmen.
KS geht auch nicht kaputt.
Wera hat da nochmal um n Hauch die Nase vorne. Ist preislich aber auch n Wort.
Da brauchst du mit der Rändelung fast die Ratsche nimmer.
Am besten wäre noch Verlängerungen mit großem Rändel....
und Wobbelverlängerungen sind auch n Thema. z.b. Lusso Kupplungsmutter
vor 36 Minuten schrieb BerntStein:
[...]ohne anständige Rändelung an den Nüssen kauf ich nix mehr. Die Schrift bei Proxxon ist auch n Quatsch. Würde ich nimmer nehmen.
Das mit der Rändelung verstehe ich nicht. Da sehe ich bei dem KS Satz auch nix.
Und die Beschriftung finde ich auch ok. Die ist nach >20 Jahren noch top zu lesen bei mir. Was ist daran doof? Dass die nicht eingestempelt sondern gelasert ist?
Trotzdem ist der KS Satz ne schöne Alternative, danke.
Edit: Wera hatte ich auch in der Überlegung. Bei den kleineren Sachen finde ich die sehr geil. Das wird im Werkzeugset für meine Tochter landen...
Bearbeitet von AAAB507
