Kommt immer alles auf den Einsatz an. Habe viel von Proxxon, die Schrift ist immer noch wie am ersten Tag, auch nach über 20 Jahren. Unterwegs auf unseren Touren habe ich den kleinen Kasten von Högert dabei: super kompakt und alles drin bis 14er Schlüsselweite. Top Qualität und bezahlbar.
+1 für Proxxon, auch aufgrund von P/L. Habe ebenfalls sehr viel von Proxxon und einiges von Wera, tut sich im normalen täglichen Gebrauch nicht wirklich was und die Ratschen/Drehmomentschlüssel von Proxxon funktionieren noch wie am ersten Tag.
seh ich genauso wie mein Vorredner. P/L bei Proxxon unschlagbar. Benutze für fast alles immer den Proxxon 1/4” Kasten Nr. 23080, perfekter allrounder + microclick Drehmomentschlüssel
Ja Proxxon kann ich auch empfehlen. Habe alle drei MicroClick Drehmomentschlüssel und Torx und Innensechskant Nüsse von denen. Noch nie bereut den Kauf.
Ratschenkasten kann ich den Bahco sehr empfehlen.  Der hat schon mehre 2er Golf Motoren und Achsumbauten hinter sich und wird nicht geschont.  Ratschen arbeiten wie am ersten Tag. Besitze den Kasten seit über 20 Jahren.
Manchmal gibt es den Kasten bei Amazon für 159€ im Angebot. Aber Vorsicht, gibt es auch in Zoll. Nicht das man den falschen  bestellt.
https://amzn.eu/d/b1vtuND
Bahco ist eine schwedische Firma und hat zu Sandvik Belzer gehört. Mittlerweile wurden die von SnapOn aufgekauft.
Bearbeitet von nitrocraft
vor 13 Stunden schrieb AAAB507:
Ich grabe das Topic aus akutem Anlass mal wieder aus...
Derzeit schraube ich überwiegend einem Proxxon 1/4" Steckschlüsselsatz (bis 13er Nuss), einem kleinen 1/4" und einem großen 1/2" Drehmomentschlüssel.
Als Ergänzung dazu mit einem dieser einfachen 3/8" Sätze.
Diesen möchte ich nun ersetzen - außerdem nervt der Blechkasten des 1/4"-Kastens etwas, da man den nicht sinnvoll mitnehmen kann (geht in ner Tasche auf oder die Sachen fallen schon durcheinander, wenn er falschrum liegt).
Daher überlege ich, den Proxxon 1/4 + 1/2" Kasten aus Kunststoff anzuschaffen:
https://www.proxxon.com/de/industrial/23286.php
Hat jemand zu diesem eine bessere (trotzdem noch bezahlbare) Alternative?
Bzw. gibt es irgendwelche Gründe, die noch für 3/8" sprechen?
Ich finde es eigentlich ganz charmant nur noch 2 Größen zu haben - wie bei den Drehmomentschlüsseln auch.
Ich bin definitiv kein Vielschrauber, aber den Kasten den Du verlinkt hast habe ich mir vor 3 Jahren auch geleistet und den benutze ich sehr sehr gerne. Verarbeitung finde ich sehr gut und die Nüsse sind so schön schlank, wie fast alles von Proxxon. Die Ring- und Maulschlüssel (slim line?) finde ich für Vespa auch ideal (so richtig schlanke Schlüssel wie die meines Vaters aus den 70ern hab ich leider noch nicht auftreiben können).
Auf der Vespa transportieren will ich den Kasten aber eigentlich nicht, dafür ist er definitiv zu groß. Wenn es Dir darum geht, dass beim tragen alles am Platz bleibt, keine Sorge. Vorher hatte ich auch schon einen 30 Jahre alten Proxxon 3/8, der aber dagegen vergleichsweise schlecht ist und mit seiner Blechkiste nur nervt.
Wera finde ich auch klasse, ist aber m.E. schon eine andere Preislage. Absolut super bei Schraubendrehern. Drehmomentschlüssel stehen bei mir an; mal sehen wo ich lande; Entweder Proxxon MicroClick oder eben Wera.
Ich habe von Proxxon nen 3/8 Ratschenkasten und nen 1/4 Kasten.
1/2 braucht man nicht wirklich. Für Dinge wie Hinterachsmutter hab ich ne 1/2 Zoll Gelenkratsche mit 24er Langnuss und noch einen Satz Adapter um auf jeder Ratsche die Nüsse verwenden zu können.
Dazu die drei Drehmomentschlüssel von Proxxon. Da ist man von 5 - 200 Nm dabei. Mehr braucht man nicht.
Übrigens, der 3/8 Zoll Kasten läuft bei mir seit über 30 Jahren.
Bearbeitet von Elbratte
vor 8 Stunden schrieb Elbratte:
Mein Ansatz ist ja den 3/8 einzusparen, um eben nicht 3 Größen zu haben.
Also für "klein" 1/4 (was der überwiegende Teil ist und sicher auch bleiben wird) und sobald es größer wird, gleich auf 1/2".
Kann nur sagen, dass für 80% am Roller 3/8 ideal ist. Der Rest geht mit 1/4. 1/2 ist am Roller zu groß. Glaub mir.
vor 9 Minuten schrieb 500 Miles:
wenn ich die Zentralmutter an der hinteren Bremstrommel auf 140 anziehen will - hält 3/8 das dauerhaft aus ?
3/8 in 22 oder 24 ist bei den Standard "Kästen" nicht drin! Kannst meistens nur mit Adapter dann umsetzen wenn du einen 3/8 Drehmoment hast. Ob der dann bis 140 Nm geht? Glaube nicht.
Die Ratsche sollte das ohne Probleme können. Nüsse (in 3/8 falls vorhanden) ebenfalls.
Ich hab das Glück auf diverse Werkzeuge zurückzugreifen die der eine oder andere hier nicht hat. So ergibt sich auch kein Problem damit
vor 25 Minuten schrieb M245:
Zieht man die nicht mit 110NM an?
mein Bahrco 3/8 geht bis 100NM
ja, aber wie wilste die fehlenden 10Nm generieren? :whistling:
Ich mach dann immer erst 10 und dann noch mit 100 hinterher.
Ergibt in Summe dann ja auch 110.
So spare ich mir den grossen Drehmomentschlüssel. Kann so bis 200nm mit dem 100nm Schlüssel abdecken.
  • Haha 2
vor 9 Stunden schrieb zimbo:
Also meine beiden 3/8 Proxxon Kästen haben Nüsse bis 24.
vor 6 Minuten schrieb Elbratte:
Dann umso besser
oft geht 3/8 nur bis 19mm
Am 20.1.2024 um 09:41 schrieb zimbo:
DIN 3122 möchte sogar 202Nm als Prüfmoment. Proxxon sagt Die von DIN/ISO geforderten Drehmomentwerte werden weit überschritten
Regelmäßiges anziehen von 140Nm mit einem 3/8"-Vierkant sollte damit zuverlässig klappen - allerdings würde ich dafür einen Drehmomentschlüssel verwenden. In der Praxis haben meine Drehmomentschlüssel, die im Bereich von 140Nm liegen, alle einen 1/2"-Vierkant.
Wie gesagt... mein Werkzeug kann deutlich mehr :satisfied:
1/4" geht bis 120Nm bei mir!
Mein 3/8 Drehmoment (sogar elektronisch :cool:) kann bis 170Nm.... ziehe aber trotzdem mit dem 1/2" ab 100Nm an, weniger Kraftaufwand. Dieser kann dann 340Nm (auch elektronisch :cheers:) und zur Not greife ich zum 3/4" .... der kann bis 850Nm :-D (der ist übrigens auch elektronisch :inlove:)
...ein Kumpel hat sich mal (angetrunken) auf nen Tisch in ner Kneipe gestellt und gerufen "Meiner isch vergoldet!"
(Da ging es ihm aber glaube ich nicht um nen Drehmomentschlüssel)
Nochmal zum Thema 1/2" ist an der Vespa zu groß / unhandlich:
Ich habe da in den letzten Tagen echt drüber nachgedacht und das einzige, was mir eingefallen ist, wo mir ab der Vespa die 1/4" nicht ausreicht, es aber etwas enger zugeht, ist die Kupplungsmutter bei eingebautem Motor. Aber da nutze ich den großen 1/2" Drehmomentschlüssel.
Daher werde ich das wohl echt mal testen, die 3/8" wegzulassen.
Danke für den Zuspruch für Proxxon.
:thumbsup:
Bearbeitet von AAAB507
vor 5 Minuten schrieb AAAB507:
leider nur verchromt :whistling: bei mir...
Egal.
Proxxon in 3/8 und 1/4 ist für ne Vespa ausreichend. Polradmutter ist ja auch noch 19mm (in der Regel) und Schwinge plus Bremstrommeln benötigen über 19mm. Das geht dann auch mit Adapter wenn nicht vorhanden im Kasten.
vor 1 Stunde schrieb 500 Miles:
wär halt schon geil mit nem günstigen, leicht 3/8 auf Tour die HR Zentralmutter abzudecken
Mein wisent/bauhaus satz in 3/8 geht bis 24. Ich mach damit alles...
Sonst die zwei nüsse in übergrösse extra dazu, entweder mit drehmoment oder breaker bar oder auziehbare ratsche.
vor 3 Stunden schrieb PK125XL_AT:
Auf jeden Fall. Ich habe Standard in 3/8 und 1/4 und dann eben einige wenige Nüsse in 1/2 Zoll dazugelegt um nicht immer den Adapter auf die großen Ratschen aufstecken zu müssen (z.B. 22, 24 Langnuss). Das reicht. Und wenn dann mal was zusätzlich gebraucht wird, kauft man sich ne Nuss dazu.
Wichtiger Punkt:
Auf dem Schlagschrauber keine Chrom-Vanadium Nüsse nutzen, ich hab da schon mal was übles gesehen.
Seit dem nur noch Schlagnüsse
@zimbo
Thema Drehmomentschlüssel: Möchte mir ein 2. Gerät anschaffen um in der Kellerwerkstatt im Winter an Motoren schrauben zu können. D.h Drehmoment von 8-ca. 80Nm.
Gibts ein Fabrikat welches den Bereich abdeckt?
Und daugen die elektronischen Zwischensteck-Drehmomentanzeigen, z.B Sowas, was?
Bearbeitet von Reiti
vor einer Stunde schrieb Reiti:
@zimbo
Von den Adaptern halte ich gar nix... sind eher Schätzeisen als das der Wert stimmt. Was dann angezeigt wird kann aber stimmt meist nicht. Hab das mal an meinen Drehmomenttester probiert. Abweichung bis zu 30%!!
Bis 20Nm sind normalerweise 1/4" empfehlenswert, ab 20 dann eben 3/8" .... meine können auch bei 3/8 schon 7Nm anzeigen.... kosten aber etwas mehr als sonst.
Für die Vespa ist 1/4 und 3/8 am besten geeignet. Abgesehen von den Antriebswellen usw....
    • Was hast du denn für einen Lenker (Modell, Serie) und welche Hebel sind montiert?   Liegen die Züge auf dem Rahmenrohr an oder laufen die übereinander?    Ich bin die BGM Kupplung auch mit 6 Scheiben und 1,2 mm Stahlscheiben gefahren. Mir hat die Kupplung viel zu früh angefangen zu öffnen. Die hat immer getrennt und lief problemlos.   Die großen Motordeckeldichtungen kannst du an der Stelle der Kickstarterrampe mit der Nagelschere „großzügig“ ausschneiden. Leider steht dort viel zu viel Dichtpapier über und leicht zerreißt man dort die Dichtung, wenn man den Motordeckel entfernt. Siehe Bild. I.d.R. halten die Dichtungen mindestens drei Mal bis sie vom Abnehmen des Deckels irgendwo einen Riss bekommen. Vermutlich sind die Dichtungen eigentlich alle für die dl/GP, welche ja keine Kickstarterrampe im Motordeckel hat. Es ist an dieser Stelle schlicht viel zu viel Dichtpapier ohne eine Abdichtfunkrion zu haben.
    • Versuch doch mal ein SIL 200 Getriebe, gerne auch mit Pinasco Tannenbaum für kurzen Übergang 3/4, und mit 18/47 oder 17/46.   Das wird der Zylinder sicherlich auch noch ziehen.... Und das Drehmoment an die Kupplung wird deutlich reduziert
    • echt? also ich hatte mal die „1.serie“ mit chromumrandung und „scooter“ aufschrift. die hab ich eigentlich ganz gemütlich gefunden. aber optisch auf dauer für solobetrieb halt nicht meins.
