habe heute meine Sprint abgeholt welche seid 1978 in zweiter Hand war. Ist mal überlackiert worden, wollte das auch so lassen. Anbei ein paar Fotos und Fragen.
Erstzulassung ist März 1974. Bj. laut Scooterhelp 1973 -> passt.
Motor ist laut Scooterhelp ein 1975er 150er Sprint Veloce. Ob der mal getauscht wurde?
Die Vorderrad Feder ist weich wie Butter und der Dämpfer durch. Was empfiehlt ihr? Reicht ein neuer Dämpfer oder gleich Gabelumbau?
Habe die Sitzbank da nur draufgelegt, da die alte zerbröselte und ich die für meine PX rumliegen hatte. Form ist nicht Stimmig für die Sprint. Welche Sportsitzbank passt besser?
Danke und Gruß,
Maik
Glückwunsch zu dem schönen Roller.
Dämpfer und Feder wechseln sollte im Normalfall ausreichen.
Sitzbank ist ja Geschmacksache, schau dich einfach mal auf den Seiten der Händler um.
Bei Scooterhelp gibt es auch mal Fehlinformationen aber natürlich kann der Motor auch mal getauscht worden sein.
Habe mein Sprint umgerüstet auf SIP Performance Dämpfer 60 Psi plus Stofi Feder fährt sich so viel besser. Kein Durchfedern bis Anschlag beim Bremsen.
Dämpfer hat eine Zug und Druckstuffe
Maik...netter Roller. Schau mal hier bei de LF gibts ein Topic über das Fahrwerk der Sprint. Viele Meinungen.....meine wäre: Guten Dämpfer kaufen und original Feder lassen. Mir hats mit der verstärken Feder regelmäßig den Lenker aus der Hand geschlagen.
Ist halt Sprint Eigenart. Andere Gabel find ich optisch nicht passend.
Sportsitzban nur Aquila
Bearbeitet von weissbierjojo
Danke für die bisherigen Tips! Werde mal in die Richtung suchen und berichten.
Sehe auf anderen Bildern oft einen Lenkkopf mit Piaggio Logo oder Schlüsselschalter, bei mir ist da nichts. Gehört das so?
Habe gelesen, dass bei den Deutschen keine Einfahrvorschrift dran war. Heute in der Sonne erschien unter der Überlackierung rechts oben, Beinschild innen etwas was so aussah wie eine. Kann ich irgendwie erkennen, ob es eine deutsche ist?
Gruß,
Maik
Das Zünschloss auf der linken Seite des Lenkers ist absolut typisch für ne deutsche! Ich tippe klar drauf. Anfangs hatten die deutschen auch noch eine zusätzliche Nummer auf dem rechten Trittbrett hinten vor der Backe.
Wie weisbierjojo schon schrieb, Zündschloss/links am Lenker ist typisch deutsch.Auch sollte Sie eine zusätzlichen Präfix auf kleinem Aluschild auf dem Trittbrett unterhalb der Backenverriegelung/rechts haben.Einfahrvorschrift hatte auch die deutsche Sprint! Es gibt ein Sprinttopic explizit für Augsburger.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Am ‎20‎.‎05‎.‎2018 um 11:56 schrieb Housefrau:
Thema Sitzbank:
Ich habe die Streamline drauf gemacht und finde die absolut Top.
Vorallem ist sie bequem.
Hi, kannst vll mal ein Bild von der Seite machen? Danke
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
