Hallo miteinander,
ich dreh fast durch mit meiner Sprint!
ich habe das Problem das die ganze Vespa extrem vibriert, vor allem bei 3/4 Gas, in der 3 ten zwischen 80 und 90 km/h, dann wird es besser! Das ist bei jedem Gang so!
Die vibrationen sind sind so arg, das dir fast die Hände einschlafen und auch das beinschild einen Riss bekommen hat. Diesen haben wir geschweißt und nach 100km wieder ein riss!
zum Setup
p200e Motor mit malossi Sport
60er Kaba Welle, laserverschweisst und feingewuchtet.
drt superstrong Kupplung mit 12 Original Federn
alle lagern sind neu
auspuff ist eine lth Box montiert. Auch mit sip  Road getestet, da ist es gleich
Felgen, sip schlauchlos
hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
bin für jeden Tipp dankbar!
danke
lg
harald
Sicher, dass es der Motor ist und nicht die Gabel?
Hatte ähnliches zwei Mal, einmal mit einem Vorderreifen, der trotz Nominaldruck nicht gescheit im Felgenhorn sass und einmal wegen ner gebogenen Achse.
das funktioniert weitestgehend gut und fällt auch erstmal gar nicht auf - bis zur Resonanzfrequenz mit dem Rest der Reuse und dann wird's holprig.
Schwungscheibe kann ich jetzt ausschließen, hab 3 probiert, ist immer gleich.
kann es sein das es von der Kupplung kommt?
Ich werde mir jetzt mal Gabel auch nochmal anschauen!
Bearbeitet von Hatschi79
Spar dir das Schweissen.
Tu da so ein Schlitzrohr an dein Beinschild montieren, darauf dann mit einem Frontgepäckträger etwas unter Spannung gebracht und fertig ist das Dauerprovisorium.
Hält so mindestens dir näxten 25 Jahre.
Stell den Roller doch mal auf einen Prüfstand und dreh in den kritischen Drehzahlbereich hoch. Dann dreht sich nur das Hinterrad und du kannst beurteilen, obs vom Vorderrad kommt od. doch vom Motor/Hinterrad
Kontrollier den Kurbelwellenstumpf mal mit einer Messuhr,
das geht auch wenn alles eingebaut ist...
Ich hab bei meiner 240er grad auch ein ähnliches Problem...
welle ist grad wieder herausen...
es muss sie ja nicht verdreht haben, die Wangen können auch zu weit ausnand stehen hinten oder so...
Bearbeitet von Werner Amort
Hab ich seid Jahren das Problem an meiner Sprint .
PX 200 Motor drin 12 PS alles Original.
hab es jetzt erstmal mit nem monoschlitzrohr eingedämmt.
selbe Risse gleiche stellen .
Ich habe das gleiche Problem mit einer Mazu K2D Welle. Neu eingebaut. Lüra kann ich auch ausschließen und Räder auch. Werde mir auch nun eine Messuhr regeln und mal die Welle messen, mit schwereren Lüra wurden die Vibrationen intensiver.
Kann man die wohl nach nem 3/4Jahr noch umtauschen? Bin erst wenige 100km gefahren
ich weis nicht, warum man eine Messuhr braucht, Zündkerze raus und man sieht ob Lüfterrad eiert, was sozusagen als Verlängerung einer evtl krummen Kurbelwelle sichtbar sein muss. Der Umtausch deiner Mazu Welle ist rechtlich schon 1 Minute nach Einbau quasi ausgeschlossen.
Am 24.5.2018 um 17:17 schrieb Vespa Treiber:
Ich will das problem ja lösen und nicht kaschieren.......
ist ja für das ganze Moped und auch für den motor auf Dauer eine Katastrophe!
vor 8 Stunden schrieb hannesp:
Gefährliches Halbwissen. Ein Recht auf Umtausch gibt es im BGB gar nicht. Es gibt Sachmangelhaftung und Widerrufsrecht im Rahmen des Fernabsatzgesetzes. Wenn ein Artikel mangelhaft ist hat der Verkäufer zunächst ein Recht auf Nachbesserung und bei Erfolglosigkeit dieser kannst Du ggf. auf Minderung, Rücktritt oder Ersatzlieferung bestehen. Letzteres könnte man umgangssprachlich Umtausch nennen. Es hat keine Relevanz ob Du bspw. eine Kurbelwelle eingebaut hattest, wenn sie einen Mangel hat dann hat sie einen Mangel. Und auch wenn Du eine Welle eingebaut hattest kannst Du hinterher (aber nur im  Rahmen des Fernabsatzgesetzes) von Deinem Widerrufsrecht Gebrauch machen - müsstest aber ggf. Nutzungsentschädigung zahlen.
Sorry für das Oberlehrergetue.
vor 13 Stunden schrieb Deichgraf:
sagen wir mal, so ich habe beruflich viel damit zu tun und führe nicht weiter aus :-)
Hab jetzt mal einen sip Performance Auspuff probiert und in einem gewissen Bereich ist alles perfekt! Nur wieder in einem gewissen Bereich habe ich Vibrationen!
irgendwie will ich es nicht glauben das es an der Welle liegt!
morgen ist die Kupplung dran
Ist es auch nicht. Da summiert sich allenfalls was auf. Also eine leichte (und vermutlich normale) Unwucht der Welle im Zusammenspiel mit dem Polrad.
Was für Silentgummis fährst Du?
Hatte ich auch mal an meiner VNB 1T
hatte die silentgummis gewechselt auf härtere und mehr luftdruck im vorderad und weg war es.
hatte sich angefühlt wie wenn sich der rahmen verbiegen will oder der motor nach links und rechts sich verdreht
Problem gefunden!
die Kupplung hatte feindkontakt mit dem ausrückhebel vom kupplungsdeckel! Nachgefräst und alles ist gut so wie es scheint!
muss jetzt noch meine lth Box montieren und dann sollte alles passen!
danke für eure Tipps!
cheers
