Moin,
ich hatte gestern nach einer Vollgasorgie auf der Landstraße zwei minimale Klemmer beim Gaswegnehmen, kurz vor der Ampel,  so im Bereich 1/4 Gas.
Habe die Möhre dann am Straßenrand angefettet bis sie kaum noch fahrbar war, Nadel hoch Gemischschraube raus und bin dann klemmfrei nach Hause gegurkt.
Mein Setup :
133er Polini
leicht höher gesetzt (Steuerzeiten grad nicht auf dem Schirm)
Auslass auf 68% verbreitert und geräumt
Einlass verlängert
Mazzuchelli Rennwelle
S-Box Banane (Pipe-Design)
24 er Dello
264 er MR
D26 Nadel, 2. clip von oben
98 er Hauptdüse
50er Nebendüse
Roller fuhr mit diesem Setup wunderbar bis zu den Reibern.
Nebendüsen hatte ich vorher schon größere probiert, allerdings war das Startverhalten damit grauenhaft, ließ sich nur durch Anschieben überreden.
Mit der 50er wie es sein soll, Choke raus, einmal ankicken, Choke rein, fertig.
Bei den Nadelrasten hab ich mich auch von fett nach mager rangetastet, bis er gut am Gas hing.
Die Frage ist nun wo ich ansetzen soll, fettere Nadel oder doch nochmal mit größeren Nebendüsen probieren das abgestimmt zu bekommen  ?
Bearbeitet von erbswurst23
vor 4 Stunden schrieb erbswurst23:
Moin,
Mein Setup :
133er Polini
Einlass verlängert
24 er Dello
264 er MR
98 er Hauptdüse
50er Nebendüse
Eigentlich vom vergaser her eine einheitsklasse , da solltest du mit d26 schon mal so 60-64 gehen mit der nebendüse.
vor 32 Minuten schrieb oehli:
Letzten Sommer auch schon so gefahren ?
Ne, letzte Saison aufgebaut mit andereren Komponenten..spitzere Steuerzeiten, pm40 und 30er gaser
vor 38 Minuten schrieb ludy1980:
Ok, ich teste es nochmal
Hoert sich fuer mich als deutlich zu mager an, insbesondere, wenn der Zylinder zu iheiss ist.
Fuer 2Tackter ist das Luftgemisch ueber das Jahr sehr unterschiedlich.
Wenn der Kram zu heiss wird, brauch der mehr Kuehlung. Auch ueber Sprit und Oel.
Hier melden sich weitgehend die Membranfahrer, glaube ich. Mit Drehschieber ist ND 50 meiner Erfahrung nach eher üblich als eine 60er oder größer. Also ausgehend davon, dass die vermessen wurden.
Ich würde da vielleicht auch nochmal nach der Zündung gucken.
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Nebendüsen im Bereich um die 65 sind nicht unüblich. Mit der Gemischschraube arbeiten. Das ändert bei dem kleinen Dello sehr viel.
Welchen Schieber hast du verbaut?
Standardschieber 40
vor 36 Minuten schrieb Spiderdust:
Zündung hab ich auf 18 Grad geblitzt und neuen Pickup eingelötet, CDI ist auch neuwertig.
Bin grad nochmal sachte 20 Meter gefahren, es fühlt sich auf jeden Fall nach Abmagern  im unteren Bereich an, kurz vor Standgas gibts einen Punkt, an dem die Karre anfängt zu vibrieren.
Hab vorhin auf die Schnelle leider keine Nebendüsen jenseits der 60 gefunden, hoffe ich bekomme morgen welche beim local Mofadealer, dann teste ich mal ab 68/70 runter.
falschluft ausgeschlossen? dein "20meter-test" klingt danach.. oder ich interpretiere es falsch.
wenn ein motor plötzlich klemmt.. und eine derartige tortur schon ein mal überstanden hat..
Bearbeitet von karren77
vor 11 Minuten schrieb karren77:
Ist ja ein neues Setup, bin zuvor mit dem Roller nur mal Brötchen holen gefahren
Hab glücklicherweise noch ne 65er Düse gefunden. Hab sie grad mal reingeschraubt.
Tendenz geht schonmal in die richtige Richtung, allerdings bekomme ich die Kiste nur fahrbar bei magerster Nadelclipposition und Gemischschraube schon fast am Anschlag.
Also wirds wahrscheinlich auf eine Nebendüse zwischen 60 und 65 hinauslaufen.
Die muss ich allerdings erst noch ordern, Mopeddüsenmann hat grad Urlaub..
    • Habe die Haube „nachgeformt“. Mit den großen Steinel-Fön ohne Düsen stufenweise an die Temperatur rangetastet, bei 250 Grad angefangen. Bei 360 Grad Lufttemperatur wird der Kunststoff weich und läßt sich mit Handschuhen in Form bringen.   Anlasser samt Elektrik wie Schutzschalter, Startknopf, Schutzrelais, Anlasserrelais, 5-Pin Laderegler, Polrad mit Zahnkranz sowie Batterie mit Halter ist eingebaut und funktioniert.  Die meisten Teile sind gebraucht gekauft. Ausnahmen sind Schalter, Batterie und das Schutzrelais (wahrscheinlich eher Elektronik).   Hupengleichrichter musste dem Batteriehalter weichen. Hupe ist jetzt im Gleichstromkreis angeschlossen.   Etwas unsicher bin ich bei der Batterieladung. Habe kein Kl15-Signal, da das Lenkerschloss noch original einpolig ist. Habe mir deshalb das Freigabesignal für den Laderegler mit einen kleinen Einweg-Gleichrichter (Diode plus Elko, Bild) erzeugt. Irgendwie scheint auch ein geringer Ladestrom um 1A zu fließen, muss das noch genauer messen.
    • Das bezweifle ich. War vermutlich einer vom selben Verein.  Aber versuch es halt mal mit dem befestigen der Tachowelle...
    • Hab eben nochmal alle Überströmer verglichen und von den Seitlichen zum Boostport macht es fast 5Grad Unterschied aus. Also wenn der Boostport als letztes schliesst muss ich diesen als ÜS Zeit nehmen, richtig? Hatte ich noch nie bis jetzt, liegst wohl am neuen Design vom V2...
    • Ok komme Sonntag an die Garage ist meine ich ein RZ Mark 2 Original kein repro
