Verkaufe:
Dimö
Zu verkaufen wegen Hobby änderung
SF Motor Quattrini c1 Gehäuse (stehbolzen mit Helicoil ausgebuchst)
King Kurbelwelle Hub 56
Falc Zylinder  Bohrung 60/ hub 56mm   (158 ccm) Sonderanfertigung
Vergaser Keihin 35 airstriker
Auspuff Charger 150 (selbst geschweißt) von pipe design
Steuer 194/132 QK 1,5  zur zeit mit diesem setup ca 29 PS
Zylinder hat ca 400 km gefahren nur als tourer  gut eingefahren
Kupplung GP one
motor wird ohne lima verkauft
komplett preis VB 2000 euro
gruss Dimo aus Tauberbischofsheim
Kupplung GP one
Hi Dimo,
Ich bin auf der Suche nach einem komplett motor. Hab eine Bluebadge here in Chicago und das wäre schon was feines.
Der motor ist in running condition?
gruesse,
Andreas
der Auspuff passt leider nicht für eine Vespa v50 sondern nur für eine Vespa pk
aber es gibt auch schöne Auspuffanlagen die dafür passen zb der 1955 Auspuff.
wenn du in Chicago sitz muss der motor/Vergaser eh neu abgestimmt werden .
also einfach reinbauen und losfahren is nicht.
Gruß aus Tauberbischofsheim Germany
  • 10 Monate später...
    • Ich hab meine VNB um 2000€ gekauft, nochmals ca. 2000€ in Teile investiert und sicher 100-150h daran geschraubt. (Hab irgendwann aufgeben mitzuschreiben 😂)  Als „Anfänger“ würde ich eher zu einer PX greifen, ist einfach entspannter zu fahren.  Zum Thema Instandhaltung und Wartung schenken sich die Kisten nichts, ist bei allen Modellen ziemlich das gleiche, Züge, Getriebeöl, Bremsen, Zündung, Vergaser, Reifen…
    • Was ich halt nur nicht verstehe, wenn ich im Largeframesetup gucke fährt ja der größte Teil den SI 24 Vergaser. Wieso der ausgerechnet bei mir nicht läuft ist merkwürdig.
    • Nabend, ich habe noch 2 kleinere Probleme bei meinem ersten Projekt…. Das Licht vorne und die Hupe. Beides geht nicht…also Bremsleuchte und Blinker gehen tadellos. Ich habe mal bei laufendem Motor ein Multimeter an die drei Kabel gehalten und gehofft, dass irgendwann Erleuchtung eintritt. Vergebens. Wenn ich es richtig gelesen habe stand auf dem Multimeter 9V kann das? Glühbirne hat 12V 5W wäre das dann der Fehler? Nach Plan ist alles richtig angeschlossen (vermutlich) Und nun zur Hupe. Ich habe an der Vespa nach anschließen der Lampe 4 Kabel übrig. Die habe ich in zahlreichen Kombinationen an die Hupe angeschlossen und nun mach sie bei Betätigung exakt 1 „klack“ - Ende…..was kann der Grund sein? Gleichrichter? Falsche Hupe?   bin für Ideen dankbar https://www.scooter-center.com/hupe-schnarre-oem-qualitaet-vespa-75mm-verchromt-passend-fuer-vespa-v50-v90-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-super-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-modelle-ohne-batterie/p-5551.html
