So ich bräuchte nochmal eure Hilfe .
Hab meinen Motor revidiert und vergaser abstimmen lassen . Seit neustem wenn der Motor gut warm ist geht die Drehzahl nicht mehr unter 2500 u/min.( außer wenn ich chok ziehe natürlich schaukelt sich den aber wieder hoch ) . Motor ist trocken und hat keinen Öl Verlust .
Aunsaugung ( Membran ) vergaser ist ok. Dadurch das er wahrscheinlich falsche Luft zieht läuft er magerer .
Wie oder wo soll ich suchen ?
Jetzt hab ich nur noch das Problem das die falsche Luft erst bei warmen Motor ( Fahrzeit 30 min ) Auftritt :satisfied:. Mal schauen vielleicht finde ich trotzdem was
Ich schließe mich da mal an:
hab nach kompletter Motor überholung das Problem, wenn ich nach dem beschleunigen die Kupplung ziehe die Drehzahl 1-2 sek gleich bleibt und erst dann auf Standgas abfällt! Zyl und Kopf sind dicht! Fetter drehen mittels LLGS brachte keine besserung (ausser rum gerotze bei niedrigen Drehzahlen)!
Hinter dem Schwung is es auch trocken! Vergaser wurde geplant und neu gedichtet!
Wo kann ich jetzt noch suchen?
habe bei ~1/4 Gas stellung minimales konstant fahr ruckeln! Hat das was damit zu tun?
Lg Woifi
Setup:
Dr177, Überströmer auf BGM177 Maß, 2mm QK
Zündung 20°
24Si BE3/160/125 160/55 Löcher im Luffi
200er Getriebe, kurzer 4. Gang, 23/65
Bearbeitet von Woifi007
