Hallo Vespisti!
Meine Vespa, V50 R 75ccm Malossi 16.16 Vergaser.
ich muss leider an meiner Vespa die Kupplung austauschen da sie beim Fahren mit zwei Personen hochdreht ohne Leistung zu bringen -.-
Jetzt kurze Frage, wie viele Scheiben und Bälge wären empfehlenswert und warum?
Lieber von Polin mit 4 Beläge, 1 neue Feder und 3 Scheiben oder die von Malossi 1 Fäder 3 Beläge und 2 Scheiben?
Können im Kupplungskorb auch mehr oder stärkere Federn rein?
Danke!
Liebe Grüße aus der Pfalz!
4 Beläge brauchst du nicht, auch keine Malossi Feder.  Das macht die Kupplung nur schlechter in der Bedienung. 4 Scheiben trennen schlechter und die Malossi Feder ist ziemlich stramm zu ziehen.
Kupplung richtig eingestellt? Keine Vorspannung auf dem Zug? Welche Feder ist in der Kupplung? Welches Öl ist drin?
Ansonsten: 3 Scheiben Standardbeläge und Polini Feder, geht noch einfach zu ziehen und hält bei mir auch problemlos den 102er Malossi, also von dem her stellt da der 75er da sicher kein Problem dar.
Wenn vorhanden, erleichtert der Kupplungsdeckel mit dem langen Arm noch deine Handkraft. Dazu brauchst dann aber unten noch einen anderen Seilzughalter.
    • XL1 ab 86 auch   Rita
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
