@ DaveDean: Mein AF Radl hat sich gerade erst verabschiedet (siehe Abraucher Topic)
                        Alternativen gibt es - ja,  aber das BGM Teil finde ich qualitativ mit am besten was der Markt z.Z. anbietet.
@ maik3009: Wo hast Du Material abgedreht ? Im Prinzip so wie die leichten Inderräder ?
                        BGM Lüfterrad mit 1650gr. wäre ein Traum     :thumbsup:
Bleibt nach dem Abdrehen des BGM-LüRa noch genung "Fleisch" für Wuchtbohrungen?
B.t.w.:
Dir hat es kein AF-Radl zerlegt, sondern ein Asia-Nachbau-AFR-Radl.
Ich hätte den gleichen Rat wie DaveDean zu einem "echten" AF-Radl gegeben.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
B.t.w.:
Wo gibt's das? :-D
so ein "echtes"  AF Rad muss man aber erstmal finden :-)
ich hab übrigens ein originales AF Rad umgebaut auf größere Finnen an meiner 240er
habs statisch gewuchtet, mit einem total fein reagierendem Dorn...
Eine m4 Mutter innen an einem Magnet reicht fürs pendeln, so fein reagiert der Dorn.
Das Lüra  steht absolut in Waage in jeder Position. trozdem fürchte kommt bei mir mit der Drehzahl eine Massive unwucht in den Kurbeltrieb.
evtl ist nur Statisch wuchten doch nicht immer das wahre?
ich hab jetzt mal ein BGM Radl hier liegen, und hoffe
Bearbeitet von Werner Amort
Wie bereits erwähnt, ist das Angebot der alten orig. AF Räder ja überschaubar :???:
und größere Kühlfinnen können auch nicht schaden.
Bei anderen Rädern hapert es entweder an der Qualität,Gewicht oder Verfügbarkeit.
Es soll hier jetzt aber auch nicht um Alternativen gehen....Kernfrage s.o.
Bei Vibrationen oder unrunden Leerlauf konnte ich zwischen AFR und BGM keinen Untershied feststellen.
War in beiden Fällen gut.
@ SCK Philipp: Du kennst Euer Rad doch bestimmt in und auswendig :-D
                           Wo kann man da wieviel abdrehen ?
:cheers:
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
Eventuell Schlag in der Kurbelwelle? Ich würde mal Polrad abnehmen und mit einer Meßuhr am Ende des Konus den Rundlauf prüfen.
Um mal ein bissl weiter auszuholen, der Motor wurde mit einer neuen 62/116:LTH welle neu aufgebaut, hat jetzt maximal 3 Tankladungen verbrannt
Die Welle wurde vorm Einbau Kontrolliert,
nach 2 Tankfüllungen wurden die Vibrationen unerträglich,
Messuhr an Stump hatte dann 0.06
allerdings nicht verdreht sondern hinten die Wangen offen...
habs dann gerichtet auf unter 0.01 Schlag und wieder eingebaut...
nach nur 15 km war die Welle wieder hinten offen.
Schlag am Konus 0.03.
Beim abblitzen sieht man auch wie sich das Af Polrad sichbar verwindet,
evtl sind auch die nietenein bissl locker. keine Ahnung...
wie gesagt ich hab jetzt ein BGM hier liegen
und hoffe das passt dann mit gerichteter Welle
Grundsätzlich ist es halt so, dass man beim statischen Wuchten nur die radiale Unwucht weg bekommt, nicht aber die axiale.
Bearbeitet von rod'n'roll
  • 5 Wochen später...
Abgedreht auf Durchmesser 130,5mm (nicht von mir).
Unwucht von 1 g habe ich durch Bohrung auf 12:00 Uhr beseitigt.
Praxistest steht noch aus, aber so für mich schon mal das nonplusultra :thumbsup:.
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 3 Stunden schrieb Big Lebowski:
Unwucht 1g? Einheit ist doch gmm! 1g auf welcher Einheit,cm o.mm?
Bearbeitet von Evil Hoodoo
Am 24.5.2018 um 16:10 schrieb Werner Amort:
Passt das jetzt mit dem BGM Polrad?
Okay. :dontgetit:
Haste es denn mal mit gerichteter Welle und anderem Polrad probiert?
Ich hatte grad das gleiche mit einem leichten Elemec Lüfterrad , das war so unwuchtig das die Welle fast 5/10 (!!)  Schlag bekam. Verdreht war sie nicht.
Ich glaube nichtmehr dass das vom Polrad kam,
die Welle ist mit nur 3,5 -4 Tonnen auseinandergeflutscht,
Und der Pleuelzapfen war im Bereich der Wangen spürbar eingedrückt....
Welle hätte aber gut Untermaß,
es kommt jetzt ein neuer Pleuelzapfen mit 0.02 Übermaß rein
und das Pleuelauge wird ausgehohnt um 0,02
Willste das Polrad dann weiter fahren?
Bei mir kommts definitiv vom polrad da der Motor seit Jahren zusammen ist und die Probleme erst mit dem Wechsel Vari auf Elemec kamen.
Hast den Marco mal angesprochen wegen der Probleme? Der ist da eigentlich auch immer sehr kulant.
Bearbeitet von schlucke
vor 2 Stunden schrieb schlucke:
bin mir noch unschlüssig
vor 8 Stunden schrieb Big Lebowski:
Ich hatte bisher 2 Elemec Lüfterräder zum wuchten. Fazit: ich würde kein Elemec out of the Box verwenden !
Dynamisch oder statisch?
vor einer Stunde schrieb schlucke:
Selbst wenn er statisch wuchtet, macht das die Unwucht im Auslieferzustand dynamisch nicht wirklich besser.
Wenn dynamisch gewuchtet, ist eh alles gut.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
