20180524_192715.thumb.jpg.e04de0f784b1b2746e88dd34475b79af.jpgHallo ich habe eine Polini Evolution Kupplung in einer 50 Special mit Malossi etc.
Übersetzung ist DRT Cobra. Meine beiden Deckel Sip und der originale 50 Special passen nicht.
Wer weiß woran das liegt?
Über Tipps würde ich michsehr freuen.
Gru8 Ferrry
Also wenn ich mir so die zusammen gebaute Kupplung bei dir ansehe stimmt da was nicht.
Die Andruckplatte kommt hinter das Ölleitblech in die Kupplungsplatte wo die Feder drin sitzt.
vor 18 Minuten schrieb ludy1980:
Was heißt den die Deckel passen nicht?
Drückt auf die Kupplung wenn montiert ?
Genau die Deckel gehen beide nur unter Spannung drauf.
vor 1 Minute schrieb ludy1980:
Flex. mit fächerscheibe ist das Zauberwort...
hab ich auch teilweise bei xl2 deckeln gemacht, funktioniert einwandfrei.
Ne kann ja nicht sein. Da hab ich kein  Bock drauf. Steht auch in keiner Produktbeschreibung.
sieht wirklich komisch aus, wie das lager montiert ist. dremel den durchmesser innen des ölleitblechs mal minimal größer, damit das lager da hin kann, wo es hingehört.
vor einer Stunde schrieb John F.:
Wie siehts aus mit origanal Andruckplatte ?
 John hat recht, hab mir gerade die Bilder nochmals angesehen, die Polini Platte schleift außen bei der Polini beschriftung.
vor 13 Stunden schrieb karren77:
Ich glaube Du hast Recht, die Druckplatte sitzt auf dem Ölleitblech und kommt gar nicht zum Nadellager darunter.
So um das abzuschliessen. Die Polini EVO ist für eine PK Übersetzung und schleift hinten an dem Rep Kit. Mein DRT Cobra ist 50N.
Hab jetzt eine BGM Superstrong drin, die funzt perfekt und hat ein erträgliche Handkraft.
Danke für die Tipps und Hilfe.
