Moin,
ich habe eine Smallframe mit 12 Volt ZGP und passendem Umrüstkabelbaum und Regler vom SCK. Funktioniert alles prima.
Nun sind im Schein Blinker eingetragen also montiere ich die von Motogadget. Um die Wahl der Blinker oder deren Legalität sofern sie mitdrehen soll es mal nicht gehen.
Blinker: https://www.sip-scootershop.com/de/products/blinker+motogadget+lenkerende+_57156000
Sip Nr. 57156000
Mein Problem: Gleichspannung!
Ich bin kein Elektrik-Guru. Grundsätzlich ist mir klar das man Gleichspannung von einer Batterie bekommt, die habe ich in meinem Roller (noch) nicht.
Frage: Kann ich von dem BGM Regler einfach den Anschluss nehmen welcher zum Laden der Batterie gedacht (DC oben links) ist als Spannung für den Blinker nehmen und die Masse des Blinkers auf die Karosse legen? Ich möchte ungern eine Batterie verbauen aber noch weniger die teuren Signalgeber ins Jenseits befördern.
Cheers
David
Ach ja, hier mein Regler :
Bearbeitet von David89
Zitat
DC Gleichstrom: Ausgang mit Gleichstrom zum Laden des Akkus. Bei entsprechend leistungsstarker Zündanlage, können Verbraucher aber auch direkt angeschlossen werden. Zum Beispiel: Satnav-Systeme, Wasserpumpen, Drehzahlmesser, Tachos und alle erdenklichen weiteren Spielzeuge.
Aus der Artikelbeschreibung. Ich würde dem entnehmen, dass du die Blinker auch direkt anschließen kannst, sofern die Lima das leisten kann.
Miss doch einfach mal, was da raus kommt am Ausgang.
vor 2 Stunden schrieb David89:
Leistungsaufnahme der Motogadgets = 7W => Strombedarf ca. 500mA.
Das sollte der Langfang-Kokusan-Regler am DC-Ausgang (normalerweise für Batterie-Ladung) locker leisten können.  :thumbsup:
