hallo hähnchen,
verkleidung?
das ist schon der ganze lenker den du da siehst, quasi ein gegossenes aluteil. die schraube mit der vierkantmutter musst du rausziehen, dann kannst du den lenker rausziehen. Fast! denn dann hängen ja noch seilzüge, tachowelle, kabel dran. in der regel kann man ihn aber so weit rausziehen/rausdrehen/-rütteln, das du ihn nach hinten vorsichtig wegklappen kannst und dann die gabel z.b. rausnehmen kannst (ich weiß ja nicht was du vorhast).
gruß manuel
Bearbeitet von Manuel136
die schraube ganz rausgezogen ja?
kannst du den lenker drehen während du das vorderrad zwischen deine beine klemmst und "festhälst"?
durch ständiges drehen und rütteln müsstest du ihn zumindest ansatzweise hochziehen können.
gruß
Immer schön hin und her drehen und wenn es nicht hilft kleine feine schläge beidseits mit dem gummi hammer Aber die schraube muss ganz raus
Übrigens zu den Motorhälften! Ich hab mir nen komplettmotor vom Schrottplatz geleistet trotzdem danke
