Am 28.5.2018 um 11:27 schrieb pleitegeier:
Hallo Leute möchte den etwas filigranen Haupständer einer Vna auf den 20mm umbauen gabs da nicht mal irgenein Blech im Forum?
Müsste die T4-Geschichte von Feuerfuchs sein (für 16 mm Hauptständer) oder eben die 2-Loch Variante
(für 20 mm Hauptständer). Vor dem Bohren des zweiten Loches genau messen. Man landet da schnell im Rahmentunnel oder der Ständer lässt sich nicht mehr aufklappen, weil dann der Haltebügel am Ständeranschlag streift.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  • 10 Monate später...
Habe meinen Hauptständer an die VBB selber gebaut.
Die Verstärkung oben war beim Kauf schon vorhanden und habe diese einfach so gelassen.
Ständer mit 2 schrauben befestigen. Fertig.
Muss jetzt nur nochmal ab zum Lackieren.
Ein 1/2" Rohr gebogen, ein Winkeleisen und 2 kurze Stücke 3/4". Rohr als Halter samt Ständer am Winkeleisen geschweißt.
Hält Bombe........ Da wackelt nix mehr
Hat ca 45minuten Bauzeit beansprucht. Wenn man angerichtet ist.
Bearbeitet von dr.sonny
Am ‎21‎.‎04‎.‎2019 um 18:10 schrieb dr.sonny:
Wenn schon, dann hätte ich aber noch zwei Halbrund-Bleche in die Ständerbögen  mit eingeschweißt,
so ähnlich wie es  in dem Bild von Tanatos zu sehen ist.
Bearbeitet von Don
vor 2 Stunden schrieb Don:
Für was? Das ist ein halb Zoll Stahlrohr!
Bevor das nachgibt ist der Roller im A.....
Und kein 0815 Ständer wie es sie zu kaufen gibt.
Meine T4 stand immer bescheiden und wacklig, da der Ständer nicht mit Gummifüßen am Krümmer vom Sip Road vorbei ging.
hab jetzt von MRP den Hauptständer Versatz verbaut, musste nur 2 Löcher bohren, so dass die original T4 Schellen passen.
am Rahmen wie original nur in den 2 vorhanden Löchern verschraubt, steht perfekt mit 16mm Ständer.
  • 1 Jahr später...
Am 29.4.2019 um 08:22 hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Hallo.
Hält der MRP - Versatz immer noch mit den 2 original vorhandenen Löchern oder wurden die Schrauben bzw. das Blech mit der Zeit locker?
Würde das gerne genauso lösen (mit Seitenständer), habe aber die Befürchtung, dass sich die lediglich 2 Befestigungsschrauben mit der Zeit lösen oder lockern....:crybaby:
Vielen Dank.
LG Rudi
Ich verstehe jeden, der keine zusätzlichen Löcher in seine Vespa bohren möchte. Wollte dies bei meiner T4 auch nicht tut. Irgendwann ist dann während der Fahrt die aluguss Halterung der 1 Loch Befestigung vom Ständer gebrochen. Echt nervig. Hatte dann keine Lust mehr und habe mich für den 20mm BGM soft stop entschieden, mit 2 Loch.
Wegen der Feder musste noch was angepasst werden, aber der Ständer funktioniert jetzt tadellos, auch mit SIP Road.
Habe noch eine augsburger Vespa 125 von 1962, die hatte ab Werk 2 Loch.
Irgendwann hatte auch Piaggio eingesehen, die 1 Loch-Befestigung ist einfach zu lasch. Ich würde es immer wieder machen...
Der dünne Ständer mit Einloch-Befestigung ruiniert halt auf Dauer das Trittblech. Genau messen, dann tut es kurz weh wenn im O-Lack gebohrt wird aber am Ende freut man sich über den sicheren Stand seiner T4.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ich wollte unbedingt den dünnen Ständer behalten. Hab aber zwei Blechstreifen untergelegt und mit dem Beinschild, mit der Hoffung der Dämpfung, mit Karroseriekleber verklebt.
Bearbeitet von _dirk
