Hey Leute
fahr ne PK50S Lusso.
Habe folgendes umgebaut:
- 3.00 Primär
- DR 102ccm
- 19er Vergaser (90er Düse)
- Sito Banane
ich habe nix gefeilt oder gefräst. Alles original.
Topspeed ist aktuell 75 kmh
Meint ihr das mir der Simonini Sportauspuff noch was mehr Speed rauskitzelt aus dem Setup oder kann ich mir das sparen?!
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/40300200/Rennauspuff+SIMONINI+fur+Vespa+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=pla&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=40300200&gclid=Cj0KCQjw0a7YBRDnARIsAJgsF3NlUUb0SJR5cZA-XjFwpKqbGdE7JXISSfASAVqaCaXmZMYbSkwGPpQaAvSsEALw_wcB
Ja ich weiss der ist laut, ist mir egal!
Da würde ich ja eher eine SIP Road Banane oder ETS Banane drauf machen. DR 102 mit dem Simonini ist denke ich eh keine gute Kombination
Da wird evtl auch die Kurbelwelle und der Originaleinlass etwas bremsen oben rum. Auf jeden Fall mal die Zündung einstellen, dann weiter sehen.
Bearbeitet von benmuetsch
Die "Bananen" unterscheiden sich weniger von der Optik als vom Innenleben.
Allerdings denke ich, dass du mit einem Simonini da nichts mehr raus holst, zumal du schon eine Sito Banane fährst. Das Geld kannst du dir sparen und in eine "ETS - Welle" investieren... dürfte dir mehr bringen.
Dann stell die Zündung erstmal ein. Die Sito Banane funktioniert normalerweise sehr gut auf dem DR. Es sei denn, die ist zu.
Und mach die Airbox einfach mal ganz ab und fahr dann eine größere Runde.
Kleinigkeiten wie Zündkerze und Stecker auch mal prüfen oder erneuern.
Für die ETS Banane gibt es soviel wie ich weiß, keinen KH Krümmer und dein Problem wird die auch nicht lösen.
vor 16 Stunden schrieb frankfree:
Wenn die Banane zusitzen sollte, wie kann ich die freimachen? ausbrennen?
Airbox baue ich defintiv mal ab wenn ihr das alle sagt.
Zündkerze ist neu
Zündkerzenstecker auch
Kabel zur CDI auch
Die Zündung wird spätestens nächstes WE eingestellt, dass stand eh auf dem Plan.
Werde danach noch einmal berichten.
Danke Jungs für die Hilfe :)
Ach ja, Zündung einstellen ist immer sehr sinnvoll, die stehen ja teilweise irgendwo im Nirvana.
Und den 19er SHB habe ich persönlich nie mit der Polini-Box eingestellt bekommen, sinnvoll gelaufen ist das Ganze nur mit dem original Luftfiler.
vor 5 Stunden schrieb BillyTheKid83:
Was für eine Filterbox meinst du? Wirklich das orignal von Piaggio?    sowas hier? https://www.sip-scootershop.com/de/products/luftfilter+_40252000
Genau die Original Filterbox und auch mit Filter. Meines Erachtens holt man da nichts . Bei mir liegen die Poliniboxen auch rum.
Bei meinem 130er Polini müsste ich die Piaggio Luftfilterbox bearbeiten danach Lief er richtig.
Bearbeitet von HELL
vor 5 Stunden schrieb HELL:
Mit Drahtgeflecht bin ich nie auf eine 90er HD gekommen.
Ohne Box lief immer am besten.
