rotwildmarcy Geschrieben 28. Mai 2018 Teilen Geschrieben 28. Mai 2018 Hallo zusammen, nach geschätzten 30 Jahren 'Vespa Abstinenz' bin ich wieder auf den Roller gekommen. Habe das Glück eine 150er Sprint Veloce (Baujahr 74) für Lau aus der entfernten Familie zu bekommen. Leider hat das gute Stück in den letzten 13 Jahren keine Pflege genossen. Genauer gesagt war das arme Teil ohne Schutz Wind und Wetter ausgesetzt. Am Donnerstag wird Sie abgeholt, aber ich wollte im Vorfeld schon mal eine Meinung zur 'Rost-Frage' hören. Habe vorab ein paar Bilder bekommen. (anbei) Was meint ihr? Stehen da größere Karosseriearbeiten (mit Reparaturblechen ?) an? Mein Plan war eigentlich, das Teil erstmal -unabhängig vom Aussehen- wieder durch den TÜV zu bekommen und erst im Anschluß die Karosserie machen zu lassen. Wenn Bleche getauscht / geschweisst werden müssten, wäre der Plan wohl zu überdenken. Danke schon mal vorab für eure Einschätzung ! Viele Grüße, rotwildmarcy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 28. Mai 2018 Teilen Geschrieben 28. Mai 2018 (bearbeitet) Besorg oder mach noch mal Bilder vom Bodenblech unten. Kamera auch mal von unten hinter den Motor halten und die Stoßdämpfer-Aufnahme fotografieren. Da ist doch O-Lack drunter, ich würde erst mal versuchen den frei zu legen um zu sehen was unter dem Blau ist. Dann weiter sehen. Richtig große Sachen kann ich auf den Bildern nicht erkennen, wenn sie technisch fit ist, würde sie hier vermutlich §21 bekommen. Bearbeitet 28. Mai 2018 von agent.seven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rotwildmarcy Geschrieben 3. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Juni 2018 So, die Vespa ist abgeholt und ist leider in viel schlechterem Zustand als gehofft. Da muss erst einiges an Karosseriearbeiten gemacht werden, bevor man an TÜV denken kann. Daher erst mal komplette Demontage. Aktuell hänge ich leider fest. Die große Schraube, welche den Motor hält, lässt sich nicht entfernen. Man bekommt Sie gedreht, aber vom Geräusch 7 Gefühl her vermute ich, dass die Metallhülse an der Schraube festgebacken ist und man nur die Gummis mit dreht. Gibt's da Tip was man noch versuchen könnte ausser in WD40 zu baden? Notfallplan, für den fall das nix geht? Danke und viele Grüße, rotwildmarcy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 3. Juni 2018 Teilen Geschrieben 3. Juni 2018 Kopf der Traversenschraube "abbohren" , evtl. auch noch auf der anderen Seite den Bolzen entweder möglichst bündig abtrennen oder zumindest den Bolzendurchmesser durch Wegfeilen verringern und das Chassis in dem Bereich etwas spreizen. Notfallplan. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rotwildmarcy Geschrieben 4. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2018 Hallo zusammen, danke für die info! Es wird wohl leider auf den Notfallplan rauslaufen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 4. Juni 2018 Teilen Geschrieben 4. Juni 2018 erstmal roller auf die reche Seite legen..... von links reichlich Chemie rein..... über nacht liegen lassen... am nächsten Tag mit pressluftschrauber abwechelnd bissl rechts-links-rechts drehen.... hat schon öfter geholfen Rita notfalls der elektrische Schlagschrauber vom lidl zu 39,99.... gar nicht schlecht das Teil... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
