So damit´s hier wieder on Topic weiter geht:
Acma V56
Pinaso 160
Pinasco 57er Welle
Flytech 23°
Nagy Box
Dellorto PHVB 22 mit Luftfilter
HD 88
ND 45
Nadel W09 3. Clip
Schieber 50
Nebendüse ist mir noch zu fett, aber PIS liefert wahrscheinlich erst irgendwann.
Hat da vielleicht jemand was liegen?
1/8 Gas bockt noch etwas, da zu mager. Sonst läuft es aber schon richtig fein und über 1/8 Gas zieht sie auch super durch. Was das GPS sagt muss ich erst noch klären, der ori Tacho kommt aber ganz klar nicht mehr mit bei Vmax.
Bearbeitet von gonzo0815
Ja, nur leider läuft die Bestellung bei PIS schon und wegen falsch angezeigter Lagerstände wirds noch dauern und die Sonderbestellung kann auch nicht storniert werden.
So langsam gehen mir die echt auf den Sack. Aber anderes Thema.
Wenn da nix weitergeht, werd ich wohl nochmal bei SCK Ordern müssen.
  Am 1.4.2019 um 18:30 schrieb gonzo0815:
Acma V56
Pinaso 160
Pinasco 57er Welle
Flytech 23°
Nagy Box
HD 88
ND 45
Nadel W09 3. Clip
Schieber 50
Aufklappen
Ich finde ja gut wenn alle maßgeblich beteiligten Komponenten aufgezählt werden aber voll viel mehr geiler fänd' wenn da noch ein subjektiver fshreindruck und vielleicht sogar ne Kurve dabei wäre..
  Am 1.4.2019 um 20:01 schrieb wheelspin:
Aufklappen
Habs oben editiert :cheers:
Acma V56
Pinaso 160
Pinasco 57er Welle
Flytech 23°
Nagy Box
HD 88
ND 45
Nadel W09 3. Clip
Schieber 50
Aufklappen
Servus Gonzo,
Nebendüsen für den PHVB gibt es bei Stein-Denise: https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=216989
Deine HD finde ich etwas sehr klein, ich fahr bis auf den Auspuff(bei mir SIP-Road) das identische Setup. Bei ist eine HD 115 drin.
R.Malossi
Die mitgelieferten 100-105 sind bei mir unfahrbar. Selbst ohne Luftfilter so fett das es bei Vollgas gedrosselt hat.
Die ND ist derzeit auch so fett, das ich ohne Choke starten kann. Wenn ich den ziehe säuft sie mir sogar ab.
Auf welcher Seehöhe liegst du? Ich bin auf ca. 750m in den Bergen quasi.
  Am 2.4.2019 um 09:19 schrieb gonzo0815:
Aufklappen
Wir liegen auf 337m.
bei meinem Setup hab ich ein MR211 verbaut, 40er Schieber und Nadelclip hängt ganz oben. Ich kenne die Nagy-Box nicht...
Bearbeitet von R.Malossi
  Am 1.8.2018 um 13:17 schrieb Wavler:
Die Nadelstellung auf der 3. Kerbe hatte ich vorher nachgeschlagen und als sinnfrei erachtet und gar nicht erst ausprobiert.
Bei mir war es nicht das Versagersetup sondern ich musste die Zündung nachjustieren.
Update 14.12.2018
meine VN2T läuft jetzt mit dem folgendem Setup
  • Pinasco 160 mit gekürztem Kolben
  • 57er Pinasco-Welle
  • SIP Road für Wideframe
  • Pinasco Flytech, ZZP 23°, MMW Lüfterrad, Bollag CDI Halter
  • CP23 mit gekürztem SToffi Marchald oder BGM by Marchald Luftfilter
  • Pinasco ASS geplant von Enderle Solutions
  • HD 105 102 105 105
  • ND 40 38
  • HLKD 1,0 0,6
  • 14/22er 12/22er Nadel, Clip in 1. Kerbe von oben
  • 40° 50° 30°Schieber
  • Teninch 23Z
Aufklappen
Hey Wavler, wie läuft das Setup im Leerlauf/ Teillast und Schiebebetrieb? Du bist der erste, den ich hier sehe, der eine andere Nadel 12/22 versucht hat.
Basissetup ist von Udo:
  Am 9.12.2018 um 03:08 schrieb ACMAVespistico:
meine Erfahrung nach endlosen Messfahrten ist dass der 40° Schieber viel zu viel Luft einschaufelt. habe bei mehreren Setups immer das selbe beobachtet. Im Viertelgasbereich im Dritten bei etwa 80 konnte ich einen stetigen Anstieg der Temperatur bis an die 650° beobachten, da ist der Klemmer sehr nah....Habe irgendwann zum alten 30° Schieber gegriffen das Setup entsprechend angepasst und siehe da, die Temperaturen am Krümmer fielen etwa 70 Grad ab.
Meine Empfehlung für Bollag 151 und Pinasco 160 mit 57 Hub und Box Auspuff SIP Road 2, Widebox:
HD 102/105
ND 38
Schieber 30°
LKD 0,6
Nadel oberste Kerbe, also Nadel ganz unten (ja, das meine ich genau so!)
ZZP 23°
Marchald kurz
Aufklappen
  Am 14.12.2018 um 23:39 schrieb ACMAVespistico:
Hi, kein Ruckeln, läuft seidenweich. Einzig im Schubbetrieb bei 2000 leichtes Ruckeln.
Viele Grüße, Udo
Aufklappen
Die spitzere Düsennadel spielt in diesem Bereich noch keine Rolle, diese hab ich momentan drin um die elende Pinascoknisterei zu elimineren. Mein Kupplungszug hat aber gemeint sich verabschieden zu müssen und ich hab noch keine Lust gehabt den Neuen nach dem Einziehen auch wieder zu verschrauben :rotwerd::whistling:
Vielleicht gibt es jemanden der auch mein Setup fährt und man sich austauschen kann:
V55
Bollag 137
54mm Welle (SIP-Welle)
CP23
HD 102
ND 38
LKD 0,6
Schieber 30°
Luftfilter BGM
Übersetzung 23/64
Flytech 23v OT bei 3000RPM geblitzt
Zündkerze NGK8= Graues Bild
NGK7= Wird bräuner
Höchstgeschwindigkeit mit 40° Schieber 92km/h und mit 30° 85km/h.
Beschleunigung sehr gut, aber leider zwischen 60-70km/h krasse Vibrationen sowohl mit 30°,40°  Schieber. KuWe ist neu. Habe meine alte Zündung eingebaut um zu überprüfen, das die Flytech nicht eine Unwucht hat ( Flytech hat einen Höhenschlag von 4/100).
Mit Unterbrecherzündung sind die Vibrationen trotzdem noch da.
Nach einigen Kilometer ( warm gefahren) fängt der Kolben das klingeln/klacken an. Man hört es immer wenn man vom Gas geht.
Wollte mal mein Leid klagen, vielleicht hat jemand die gleichen Probleme.
Vg Fabian
Vibrationen scheinen bei den WF normal bzw. weit verbreitet.
Woran es liegt, keine Ahnung.
Mit ori Motor hatte meine genau wie jetzt auch bei Vmax ziemliche Vibrationen. Je nach Vergasersetup ist es mal besser mal schlechter. Weg bekomm ich es aber nicht.
Es ist bei mir alles neu, bis zum letzten Gummiteil, Lagersitze der KW vermessen und i.O
Hallo Fabian
Ich fahre ein V55  bin folgendes Setup gefahren Viktor 150 , Sip Road , DRt 23, Bollag Kupplung usw. hatte starke Vibrationen von 60 bis 70 km davor und danach keine Vibrtation . Ich habe alle Gummis , den Stoßdämpfer hinten, Felgen gewuchtet .usw, getauscht nichts hat geholfen, mich hat das so angekotzt das ich den originalen Motor eingebaut habe und was soll ich sagen die Vibrationen sind immer noch da. Bei den meisten Wideframe,s liegt es am zu weichem Rahmen das wirst Du nicht weg bekommen, bei mir war der Rahmen oben am Beinschild auch gerissen und geschweisst ,vielleicht hat das auch damit zu tun. Hab mal gehört wenn neue Streben am Beinschild unten rein kommen es weg wäre.
Grüße Dieter
Bearbeitet von Roymia
Nach etlichen Versuchen mit vielen verschiedenen Kombis bin ich jetzt hier gelandet
Acma V56
Pinaso 160
Pinasco 57er Welle
Flytech 23°
Nagy Box
HD 96
ND 38
Nadel W18 1. Clip
Schieber 50
Leider gibt es derzeit kein wirklich brauchbares Setup mit dem Pinasco Vergaser.
Entweder ist bis 1/4 Gas das Gemisch deutlich zu mager (zieht dann unten raus überhaupt nicht und im Schiebebetrieb sehr mager) oder es ist bis auf Vollgas alles deutlich zu fett.
Problem sind die Konen der Nadeln, die einen viel zu dick, die anderen zu dünn. Gefühlt müsste 0,8mm gut passen um ein brauchbares Verhalten zu bekommen.
36ND ist derzeit nirgends lieferbar und Nadel müsste ich mir selber klöppeln, gibt´s so von der Stange nicht.
Sofern ich die Zeit finde versuch ich mein Glück nochmal ohne Luftfilter.
Interessant war auch dass mit W16 und W09 Nadel massives Blowback zu beobachten war. Nach kurzer Strecke hat es bereits vom Luftfilter getropft.
Mit W18 Nadel ist das jetzt nicht mehr vorhanden.
Auch drosseln die W16 und 09er Nadel die HD, es ist nahezu egal ob 92 oder 98 bei Vollgas kommt man immer auf identische Lambdawerte. Nur mit der W18 Nadel kann die HD so werken wie gewünscht.
Mit dem vorigen Setup lief sie brauchbar, aber bis 1/4 Gas sehr mager, somit ohne Durchzug bis dahin und mir auf Dauer zu gefährlich. Vor allem was den Schiebebetrieb angeht.
Jetzt läuft sie bis 1/4 Gas deutlich zu fett und verschluckt sich auch etwas, bis Vollgas auch deutlich zu fett, aber Fahrbar.
Der Pinasco mag es anscheinend aber recht fett. Denn wenn ich grenzwertig fett unterwegs bin läuft der Motor eigentlich am schönsten/ruhigsten.
Sollte jemand einen CP23 in der Schublade haben, würde ich mich freuen wenn ich den testen könnte.
Wäre interessant ob der Pinasco wirklich so garstig ist, oder ob es an meinem Motor liegt.
ich finde das ganze Thema irgendwie sehr merkwürdig. Es ist doch nur ein Zweitakter. Wenn der Sprit und die Luft stimmen dann fährt so eine Kiste. Vorausgesetzt die physikalischen Größen passen.
Mich wundert eins, wenn ich mir ein 75Polini kaufe für eine Fuffi dann passt das. In der Beschreibung steht alles was man braucht. Vom Vergaser-Typen plus Bedüsung.
Ich erlaube mir die Kritik an den Herstellern der Zylinder/Tuning/ haste nicht gesehen Zeug. Wenn ich einen "Tuningsatz konstruiere" dann wird das doch irgendwie getestet mit den passenden Luftfiltern, Krümmern, Vergaser etc. Dann muss doch des irgendwann ein vernünftiges Kerzenbild abwerfen, kein Kolben rasseln, Vibrationen und andere Beschwerden.
Warum kann mir der Hersteller nicht einfach sagen. Das ist Dein Satz, dass und Das brauchst du dann funktioniert es 100%, + - eine Düsengröße. Ob ich mit einem Schaumstofffilter fahre oder dem Blechteil, oder Dell Orto, Polini Vergaser etc, ist doch völlig egal, Hauptsache das Luft/ Gasgemisch stimmt bzw Verhältnis.
Ich jedenfalls baue das ganz Zeug runter und fahre wieder Original. Vielleicht ist damals einfach mehr Zeit und Verantwortung für etwas übernommen worden.
  Die Philosophie teile ich voll und ganz, spitzen Typ:  http://www.tuning-fibel.de/scooter/
einfach mal durchlesen.
Bearbeitet von Fabian23
  Am 17.7.2019 um 19:27 schrieb Fabian23:
Aufklappen
naja, "damals" wurde auch alles original gefahren und man hat den Teufel getan etwas zu verändern - heute denkt ja jeder Bananen-Bieger er könne dank Jutjup und virtuellen Händchen halten einfach alles bewerkstelligen. Zum Glück fehlt den meisten Traumtänzern die Kohle um ne Mondrakete zu bauen - obwohl... dann hätte sich so mancher Kram einfach durch natürliche Selektion gelöst..
Ich denke auch das einige Hersteller einfach davon Ausgehen, das ihr gesamtes Programm gefahren wird und das Zeug dazu passend ausgeliefert wird. Wenn man eine Deklination davon spazieren fährt, dann muss man eben selbst mal an der Transferleistung arbeiten oder auch mal ne Woche oder so auf der Straße leben mit einer Handvoll Düsen und Nadeln in der Tasche - habe ich "damals" auch so gemacht. bzw. mache es heute immer noch so... Wenn man den Anspruch hat alles selbst hin und her zu bauen,dann sollte man auch den Anspruch haben das selbst abstimmungstechnisch in den Griff zu bekommen.
Wie Du schon sagst, es kommt auf das Verhältnis an. Also Nadeltabelle raus, Hirn anwerfen und abfahrt...
1316082611_DellortoW_needlechartvisual.thumb.JPG.4d5d23f92e740190ed196448b7b3b365.JPG
  • Thanks 2
Pinasco 160 eintragen. München und Umgebung.
Sorry, es geht nicht ums detaillierte Setup.
Allerdings fahren hier die meisten Beteiligten den Pinasco-Zylinder. Daher landet meine Frage hier:
Hat jemand von Euch im Raum München den Zylinder (Pinasco 160, 57mm Hub, CP 23, SIP Road/ oder ähnlich das Setup) eingetragen und kennt einen Tüffer, bei dem das problemlos geht?).
Oder schwierig?
Oder lieber runterbauen vorm Tüv und danach wieder drauf?
  • 6 Monate später...
Hat jemand für den polini cp 21 Vergaser die originale  Auslieferungsbestückung?
HD ?
Schieber?
HLKD?
Nebendüse?
Nadel Kerbe?
Fahre den Viktor 151, mit Sip Road 2.0 dazu baruche ich ein Setup für den CP 21 kann mir da jemand weiter helfen.
Danke vorab
Setup von meine V56 ACMA
  • Pinasco 160 Membran
  • Kolben 2,3 mm gekürzt.
  • QK 2,1
  • 57er Stoffi-Welle
  • Auspuff Bollag Widebox
  • Pinasco ZZP 23°
  • CP23
  • HD 108
  • ND 40
  • HLKD 0,6
  • Nadel 3. Kerbe von oben
  • Schieber 30
  • Leerlaufg. 1,5 Umdrehungen raus
  • Kupplung Bollag mit 23 Zähne
  • Zieht in allen Bereichen sauber durch.
Bearbeitet von Vespa-roller
Kann mir wer von den CP23er Fahrern sagen wo sich die eingepresste Starterdüse befindet? Muss ich scheinbar ein wenig aufbohren denn nach geraumer Standzeit bekomme ich meine Dicke nicht ohne Spray an. Sobald mal gefahren und warm startet die Liebe ohne Probleme. Das will ich nicht nur mir sondern auch dem Kollegen beim Pickerlmachen ersparen :D
Das auf dem Bild ist doch die Hauptluftkorrekturdüse.
Hier ist die Anleitung vom CP: https://www.polini.com/en/technical-area/polini-cp-carburetors/instructions/
Wenn ich mir die Bilder von der Seite ansehe, müsste es ja der Kanal vom Zuganschluss ausgehend nach vorne oder hinten sein. Dort mal reinpusten und sehen wo es rausbläst.
Und dieses Topic heisst Wideframe-Setups und nicht Polini CP Technik :whistling:
Bearbeitet von Wavler
Hallo, sind Sie alle zufrieden von die Pinasco PHVB fur Wideframe?  Für mich leckt es sehr stark, wenn der Kraftstoffhahn nicht geschlossen ist....  Alles voll...
Bearbeitet von N!ce
Das ist bei mir nicht der Fall mit dem PHVB.
Allerdings finde ich nicht, dass der Vergaser einfacher abzustimmen ist als der CP23 mit Pinasco Nordkapp Kit und Sip Road.
Vor allem Schiebebetrieb im Stadtverkehr ist nicht zufriedenstellend.
Ganz so einfach, wie Pinasco das kommuniziert ist es wohl doch nicht.
Hast Du Tipps zur Bedüsung/Abstimmung des Pinasco (Dellorto PHVB)??
So, nun konnte wieder getestet werden. habe die LKD mir mal angeschaut und da war wohl, anders als angegeben, die 0 drin. Habe auf 0.6 getauscht und die HD von 94 auf 96 gemacht. ND ist weiterhin 34 und schieber 2. clip von oben, also auch unverändert. Gemischschraube habe ich auch mal so behalten wie es war mit 1  1/4.  Nun funzt das mit dem Choke so wie es soll, springt sofort an juhu. Bin noch nicht all zu weite Strecken gefahren aber mir kommt vor das vibrieren ist etwas zurück gegangen. Durchzug vl nicht mehr das was es vorher war aber allesamt nicht große Veränderungen. Was mich wundert, wenn nun im Vergleich zu vorher mehr Luft dazu kommt durch die höhere LKD, dann müsste ja das Gemisch noch magerer werden? Warum liest man dann immer wieder man versuche das Gemisch über den ganzen Bereich abzumagern? Die HD habe ich zur Sicherheit mal rauf gedreht.
wie weiter vorne schon geschrieben fahr ich (bis auf die Nadelform) das Setup von Enderle Solution und bin zufrieden:
  • HD 105
  • ND 38
  • HLKD 0,6
  • 12/22er Nadel, Clip in 1. Kerbe von oben
  • 30°Schieber
