Am 3.10.2024 um 01:02 schrieb Corleone:
1x Senf: Bei. dem Zylinder unbedingt das Kolbenspiel prüfen/ Kolben gg. GS Kolben tauschen. Dann konnte es mit einem etwas größeren Vergaser etwas werden. Das Spaß machen kann.
Was weißt du zum Kolbenspiel bei dem Zylinder? Ich bau das gleiche nur mir 19er Dellorto und nem alten Sip Road
vor 14 Stunden schrieb jan69:
Ich hab im Forum hier gelesen, dass das Spiel für den BGM Indien Kit erhöht werden muss auf 0,13mm erhöht werden. Ich war bei einem Motorradbauer, der hat das orig. Spiel auf ca 0,10mm gemessen.
Er meint das ist auch bei Neuzylindern gut so und muss bloss anständig und lang eingefahren werden. Sonst wird bald ein Übermaßkolben notwendig. Das ist zwar zäh 500km im Halbgas zu fahren aber dann hält der schon (O Ton Motorradbauer).
Bin mir da sehr unsicher. Aber bohren und hohnen für 50€ -70€ bei nem neuen Zylinder, würde ich gerne vermeiden.
Ich will auch "nur" den SHB 19 fahren und die Kiste erstmal kultiviert zum laufen bringen.
vor 3 Stunden schrieb Corleone:
Das Spiel würde ich auf 9-10/100 machen. Aber das wichtigste bei dem BGM ist ein GS Kolben zu nehmen!
Kannst du kurz beschreiben warum?
Bei Polini GG 208ccm wars mir einleuchtend. 2 Kolbenringe, offener Kolben mit besserer Bolzenabstützung, leichter Bolzen,
Malossi Kolben halt.
Bei dem BGM Kit ist ein GOL Kolben dabei.
Natürlich muss QK überprüft werden,mit passendem Zylkopf von SCK. Aber mit dem gemessenen Spiel von 10/100 sollte der doch anständig laufen.
Qualität von GOL lt. Motorradbauer, sei anständige italienische Ware.
Welcher GS Kolben wäre das denn? Link?
GS sind ja grad mit was wichtigerem beschäftigt.
Danke.
die GS Köln sind einfach besser, Zusammensetzung usw…..
Gol würde ich persönlich niemals verbauen….
Grand Sport Kolben gibt es bei den üblichen verdächtigen.
