  Am 13.2.2020 um 07:49 schrieb VespaTirolese:
Moin,
Kann mir wer von den CP23er Fahrern sagen wo sich die eingepresste Starterdüse befindet? Muss ich scheinbar ein wenig aufbohren denn nach geraumer Standzeit bekomme ich meine Dicke nicht ohne Spray an. Sobald mal gefahren und warm startet die Liebe ohne Probleme. Das will ich nicht nur mir sondern auch dem Kollegen beim Pickerlmachen ersparen :D
Danke
Aufklappen
komisch, meine Acma springt selbst nach 6 Monaten sofort an.
Ähmmm... Jungs.... da gibt es noch ein anderes Topic im Fall für allfällige Diskussionen abseits der Setupauflistungen :whistling:
Richtig, dahin hab ich die Auspuffdiskussion verschoben :satisfied:
~thisnotes4u
Bearbeitet von thisnotes4u
  • 2 Monate später...
habe jetzt meinen Bollag 151 Kit auf meine V56 montiert:
Zylinder 151 mit Kopf und Kolben Bollag
Vergaser cp 23
LKD 0,6
HD 102
ND 38
Schieber 30 siger
Auspupp Sip Road 2.0
Zündung Pinasco Flytec 23 Grad
Die ACMA zieht richtig gut, springt sofort an und fährt sich garnicht so schlecht, bin aber erst ca. 30 km gefahren und hatte auch noch keinen Vollgas versuch.
Ob das Vergaser Setup jetzt perfect ist werde ich noch berichten.
Grüss Gott
hab ne Frage bzw. zwei ;-)
mit welchen HD (HD Bereich) soll ich ca starten bei
VM1 Original 125ccm
Sip Road
Sip Vape zünung
CP21 Vergaser
und
VB1 Motor
Original 150ccm Zylinder
Sip Road
Flytec Zündung
CP23 vergaser
Danke euch schon mal im voraus.
Grüsse aus der Schweiz
Bearbeitet von Vespascal
  Am 10.7.2020 um 05:59 schrieb Roymia:
Vergaser cp 23
LKD 0,6
HD 102
ND 38
Schieber 30 siger
Aufklappen
Nach jetzt gefahrenen 600km  muss ich sagen das der CP 23 mit diesem Setup sehr gut läuft, habe aber die NDK Kerze von 8 auf 7 gewechselt mit der 8 Kerze war Schwarz mit der 7 OK ,was mir nicht gefällt sind die Rückstösse (Blowback) das ist aber ja nicht nur bei mir so.
Sobald die Gasseilwippe für den PHBL 24 lieferbar ist werde ich den Vergaser mal montieren mit diesem Vergaser habe ich auf meiner GS3 bester Erfahrungen gemacht und Null Rückstöße.
Bearbeitet von Roymia
Die Blowback geplagten sollten mal den Vergasergummi/Gewebeschlauch prüfen.
Das Mistding war bei mir ca. 11mm zu lang und hat somit für die Sprotzerei gesorgt.
Wollte mir nämlich heute den Schwimmerstand vom PHVB vornehmen und bin dabei über den Gewebeschlauch gestolpert.
Im übrigen kann beim PHVB der Schwimmerstand nicht angepasst werden, da die Nadel direkt im Plastikschwimmer eingehackt ist.
Die ersten schnellen 10km ergaben nach dem Kürzen vom Schlauch, alles staubtrocken im Vergaserraum. Nicht mal der Luftfilter ist feucht.
Bearbeitet von gonzo0815
Ob das beim CP auch so ist kann ich nicht sagen.
Ermittelt ist es ganz einfach, Vergaser runter, Absatz messen der am Vergaser für den Anschluss vorgesehen ist und mit der Länge vom Verbindungsgummi abgleichen. Wenn da mehr als 2mm Überlänge da ist, dann kürtzen.
Bei mir waen es in Summe ca. 14mm Überlänge. Das dürfte dann so vibriert haben, dass es den Vergaser zum Überfetten und Überlaufen gebracht hat.
Werd die Tage mal schauen was jetzt laut Lambda der Unterschied zu vorher ist.
  • 3 Monate später...
  Am 11.9.2020 um 19:39 schrieb gonzo0815:
Aufklappen
Konntest du das testen bzw. hat sich deine Annahmen bestätigt?
Hat sich leider nicht bestätigt. Komisch ist jetzt nur dass sich das Verhalten nicht immer reproduzieren lässt. Einmal ist der Vergaserraum fast trocken und das anderr mal nach kurzer Strecke vollgesppert.
Lambda zeigte keine vernderten Werte.
Nun liegt ein CP von Stoffi bereit, der im Frühjahr zum Einsatz kommen wird.
  • 4 Monate später...
Fährt sonst noch jemand den 137er Bollag, mit dem CP23 Gaser, würde mich Interessieren bei welche HD ihr angelangt seit.
Bearbeitet von Squalor
Hallo zusammen, habt ihr auch das Problem das der cp23 vergaser immer wieder mal überläuft? Schwimmerstand geprüft!
mal läuft er über, dann wieder eine zeitlang nicht?!
Hatte ich nur gleich am Anfang, da gabs anscheinend ne Charge mit defekter Schwimmerkammer. Unterteil getauscht und keine Probleme mehr gehabt.
  Am 20.6.2021 um 17:05 schrieb Scooter77:
Aufklappen
Kann sein, dass der Schwimmer hängen bleibt. Der hat hat innen einen Steg, der gerne am düsenstock hängen bleibt, da ist nur sehr wenig Luft. Hatte das bei meinem cp auch. Habe dann nach Anleitung aus dem Tuning Topic einfach ne kleine Aussparung in den Steg gefräst, fertig.
Grüsse
uuups….falsches topic, sorry:rotwerd:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  Am 20.6.2021 um 19:46 schrieb Dudenhofenssohn:
Grüsse
Aufklappen
Moin, danke für den Hinweis. In welchem Topic finde diese Anleitung? Danköö
Nach einiger Abstimmerei hab ich heute endlich ein gut fahrbares Setup für meine 56er VN2T gefunden:
pinasco 160
pinasco welle
Bollag mix Kupplung
widebox
polini 23 cp mit bgm filter
der Motor lief zunächst viel zu fett aber jetzt schnurrt die Katze.
102 HD
ND38
30er Schieber
Nadel ganz oben
und die HKLD bei 0,8
wir haben mit der 0,3er angefangen. Die war zu fett. Mit der düsenfeile dann sukzessive weiteraufgebohrt und zwischendrin getestet. Bei 0,8 lief es richtig gut.
  Am 1.10.2021 um 18:58 schrieb Dudenhofenssohn:
pinasco 160
pinasco welle
Bollag mix Kupplung
widebox
102 HD
ND38
30er Schieber
Nadel ganz oben
und die HKLD bei 0,8 (Nicht mehr!)
 Nachtrag
Der Motor ist in Teillast und bei 3/4 Last abgemagert und hörte sich zumindest für mich eher ungesund an.
ich bin jetzt auf eine HKLD von 0,6 zurück und habe weiter mit der Luftgemischschraube gespielt.
Der Motor läuft jetzt am besten und bleibt erstmal so.
Fazit, die HKLD sollte nicht unterschätzt werden beim CP Vergaser, die wirkt sich deutlich auf den Motor aus, zumindest bei mir
grüße!
Aufklappen
Aufklappen
Hallo, ich klink mich hier mal kurz ein:
Ich war vor einigen Jahren bei meiner Struzzo VL2T einer der ersten mit Wideframe Tuning, damals noch mit einer Prototypen Vorserien-KW von Zini&Oli. Damals hat man noch einen eigenen intakten Originalzylinder gebraucht, wenn man tunen wollte. Noch nichts von Pinasco und Co in Sicht. Letztes Jahr ist mir was vom Zylinderfuß abgebrochen und der Kolben war im Ar.. Dann war der GS Kolben mit Ringe 3. Übermaß monatelang nicht lieferbar, also musste ein Meteor Kolben rein. Dazu Zylinder neu honen. Mein Popometer sagte mir, dass die Leistung irgendwie nicht mehr das war wie vor dem Schaden. Also habe ich jetzt umgebaut auf Pinasco 160 Setup.
Der CP 23 (auch von Zini)  war vorher mit einer HD94 bestückt. (Das wird wohl zu klein werden, klar). Restliche Vergaserbestückung auch ab "Zini-Werk". Ich lese hier, dass wohl eine 102 oder 105er rauskommen wird, 98 wird zu klein werden, oder? (Auspuff ist SIP Road 2.0)
Meine Frage, da ich eher der SI Vergaserkenner bei LF bin: In welcher Reihenfolge sollte ich mich dann an die anderen Parameter ranarbeiten: Zuerst Nadel, dann ND, dann HKLD? Oder könnte ein HD Wechsel schon reichen?
Am Stand läuft sie ja sehr schön und springt gleich an, Gasannahme ist auch gut. Wird aber beim Fahrbetrieb wohl nicht so bleiben (Testfahrten will ich jetzt nicht, bei uns streuen sie seit Ende Oktober tonnneweise Salz, dass tu ich meiner "Old Lady" nicht an).
Zündungsfrage: Pinasco schreibt in der Beschreibung bei der Flytech 25° bei 2500 U/min. Ich hab die Vespatronic drinnen. Da lese ich im GSF 23°. Ist das korrekt? Bei welche U/min?
Danke, Greetz, STANI:cool:
Habe folgendes verbaut auf meiner 56er ACMA :
BGM 150 er
57 er Welle
Pinasco Flytech
BGM Box Auspuff
Polini CP 23
Kann mir jemand was zu der Bedüsung sagen und des Gasschiebers und Nadelstellung ?
Danke schon mal .
weiß jemand die Verdichtung vom Pinasco 160?
bzw. hat das jemand mal überprüft ?
Ich könnte mir vorstellen das ewige Knistern kommt von einer zu hohen Verdichtung…
danke vorab!
Suchen kann helfen ;-)
Falls sich in den letzten Jahren an dem Kit nix geändert hat:
  Am 24.11.2016 um 18:44 schrieb zini:
Hallo zusammen, hab eh schon lange nicht mehr geschrieben und jetzt hatte ich mal Zeit mich mit dem Pinasco 160 zu beschäftigen.
Die Steuerzeiten wurden eh schon gepostet, Einlass 133° ist quasi nix, für das geht er saugut, auch dazu später mehr.
Die Verdichtung liegt bei 1:11,3. Hab bei einem Betrag gelesen "möchte Quetschkante 1,2mm", das würde ich nicht machen.....
Aufklappen
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
