Moin,
sehe ich es richtig, das bei PX alt (Ez. 1981 mit Batterie ohne E-Start) das Frontlicht nicht über Batterie oder so gepuffert wird und somit je nach Gashahnstellung heller oder dunkler ist?
Hat jemand ne Lösung für gleichbleibend hell?
Danke.........
Grundsätzlich ist das normal so. Oft wird es mit den Jahren schlimmer, weil der Kabelbaum nicht mehr so fit ist und die Kontakte zu hohe Widerstände bieten. Manchmal hilft bereits das Reinigen der Kontakte an den Fassungen, den Schalter und den Kabelverbindungen. Bei mir brachte ein frisches Polrad einen Riesenunterschied. Das alte war nicht mehr gescheit magnetisiert. (Hier im Forum gab es auch schon die Möglichkeit, ein schwaches Polrad zu magnetisieren. Keine Ahnung, ob das noch aktuell ist. Suchen.
Ähm ... ja. Aber nur bis zu einer gewissen Drehzahl. Es gilt nicht je höher die Drehzahl desto besser die Sicht :-D
Im Stand, wenn die LL-Drehzahl niedrig eingestellt ist, ist es dunkler und flackert.
vor 36 Minuten schrieb pötpöt:
..... Bei mir brachte ein frisches Polrad einen Riesenunterschied. Das alte war nicht mehr gescheit magnetisiert. (Hier im Forum gab es auch schon die Möglichkeit, ein schwaches Polrad zu magnetisieren. Keine Ahnung, ob das noch aktuell ist. Suchen.
... jipp kann ich nach mittlerweile 3 x Polrad schwach bestätigen.
scheint besonders die 'alt mit Batterie zu betreffen...
lusso noch kein marodes Polrad gehabt...
vor 57 Minuten schrieb hacki:
Und es kann dann auch passieren, dass wenn man es einmal abnimmt, es dann gar nicht mehr läuft.
Hatte dieselben Symptome und nach Abziehen des Polrades kein Zündfunke mehr. Neues Polrad = lief.
Letztens ist bei mir der Blinker und Hupe ausgefallen.
Die Hupe war schon immer sehr merkwürdig im Klang.
Ein Check der Batterie ergab das diese voll aufgeladen wurde.
Letzendlich war es die Sicherung und der Sicherungshalter neben der Batterie.
Beide waren so stark Korrodiert das kein Strom mehr durchgeleitet wurde.
Hier würde ich auch mal nachschauen.
Ein weiteres Phänomen ist mein Tacho der wohl aufgrund nachlassender Magnete immer nachgeht.
Sowas in der Art kann vielleicht auch das Polrad treffen.
Ich hatte bei meiner PX alt Bj '80 auch starke Probleme mit dem Licht.
Das war nicht normal - nur bei vollgas wars einigermaßen hell.
Das Polrad ist ein guter Anhaltspunkt, war es aber bei mir nicht.
(Natürlich auch alle Kontakte mal prüfen und säubern.)
Meine Lichtmaschine war extrem schwach (schwach geworden?)
Ich hatte damals auf eine andere Lusso LiMa umgebaut und somit das Problem gelöst.
Letztens habe ich noch von folgendem Topic gelesen, das einen Umbau erklärt,
der scheinbar die Leistung bereits im Standgas deutlich verbessert.
