Hallo zusammen,
ich habe nicht die größten Erfahrungen und möchte an meiner PX nur etwas mehr Durchzug haben.
Ist folgendes Vorgehen richtig?
- alten Zylinder abnehmen neuen stecken mit beiliegender Fußdichtung
- Zündung auf 19Grad vor OT abblitzen
- Quetschkante auf 1,5mm bringen
- 24er Vergaser von der 200er Px alt mit 125er HD bestücken
- den vorhandenen Sip Road 2.0 montieren
- es ist eine Mazzuchelli Kurbelwelle mit 57mm Hub verbaut, Rest ist original.
habe ich etwas vergessen? Ich möchte keine Fräsarbeiten durchführen und keine Diskussion ob DR jetzt gut oder schlecht ist. Es geht um etwa mehr Durchzug und Tourentauglichkeit.
Ich danke euch schon jetzt, beste Grüße
Bedüsung lässt sich pauschal nie beantworten, aber so als Ausgangssetup würde ich damit anfangen
(neben Gasschieber, Luftfilterlöcher Wodoo, Mischrohr und und und(
Bei 24SI ND 55/160 ist ok.
HD musst Du testen, 125 passt für den Anfang , wird aber wohl eher in Rtg. 122 gehen.
Und mach Dir GS Kolbenringe drauf.
  • Confused 1
vor 54 Minuten schrieb Matt44:
Aus welchem Grund? Pauschalaussage mittlerweile von Leuten die selbst keine/wenig... bei nem ungefrästen Zylinder. Oder passt das stosspiel der Orig. Nicht
Bearbeitet von boddah
vor einer Stunde schrieb Matt44:
Welches Mischrohr? BE3?
Vielen Dank für eure Hilfe. Das sollte erstmal passen, dass ich dann erstmal genauer bedüsen muss ist mir klar, nur  dass ein Anhaltswert ist wünschenswert um nicht zu klemmen.
orientiere ich mich an der 200er 10ps oder 12ps Version?
vor 15 Minuten schrieb folien.kartoffel:
Die Frage hat sich mit den obigen Bedüsungsvorschlägen doch eigentlich erledigt.
BE03-160, ND 55/160. HD mit 125 anfangen
vor 3 Stunden schrieb Matt44:
Und mir wolltest die Sache mit den gs kolbenringen  noch erklären...
Schreibfehler
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
