PX 177 warmer Motor wenig Gasannahme
Hallo Vespafreunde:)
Habe heute ein Stecktuning vollzogen:
Polini 177 mit GS Ringe
Si 24 Vergaser + 120 HD
22 Zahnrad
Sip Road 2
Kalt ist sie wunderbar am stand gelaufen, auch im kalten Zustand fahren war sehr gut, jedoch nach 10 Minuten wo der Motor warm wird, wird die Gasannahme deutlich weniger und beim auskuppeln stirbt der Motor ab, lässt sich aber weiterhin starten wenn ich mehr gas gebe.
Wenn ich weiter fahren würde, blockiert wahrscheinlich der Kolben. Die Sechskantschraube am Vergaser wurde ca 4 Umdrehungen heraus gedreht. Kurbelwelle hat nur seitliches Spiel.
Was könnte hier die Ursache sein?
Danke im voraus
Bearbeitet von lebensbringer
Hoffentlich war das nicht schon ein Klemmer.
Was für eine Bedüsung ist verbaut ?
vor 4 Stunden schrieb lebensbringer:
24 Si Orginal mit HD 120 ist drinnen.....
D
In Deinen 24SI gibts noch ein paar weitere Düsen.
Vor allem die Nebendüse ist für den Teillastbetrieb entscheidend.
Mischrohr, Hauptluftkontrolldüse ?
Luftfilter mit Löchern ?
Und lief die Kiste denn vor dem Umbau anständig ?
Ansonsten mal den Zylinderkopf abnehmen, Foto von der Laufbahn machen und einstellen (Kolben im unteren Totpunkt !)
    • Bei uns war im Teig schon immer Milch mit drin. Also Eier, Milch, Mehl und ne Spur Salz.   Ich mache gerne noch etwas Muskatnuss rein und - wenn ich Spätzle für mich mache (vertrage kein Ei) - statt Ei mit Mineralwasser und Kurkuma im Kochwasser, nach dem Tipp von @Dieta.   Kässpatzen wurden bei uns immer mit Emmentaler und etwas Romadur gemacht. Ich persönlich würde aber auch eher Bergkäse und Emmentaler nehmen und den Romadur einsparen (oder zumindest reduzieren).
    • passt der Plan? https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/Vespa 50/v504fach.jpg   Bei dir scheint da mehr zu sein. irgendwo hakt es. Mach mal ein Foto vom kabelkästechen
    • @Dirk Diggler Eine Langhubwelle lohnt sich beim RT auf jeden Fall, ist schon ein Unterschied zu 58mm. Das Getriebe habe ich ziemlich lang übersetzt (4,6) da ich meistens auf der Autobahn unterwegs bin.
    • Glückwunsch, das klingt alles topp    Ich bin mehr als erstaunt, was der GT-Zylinder offenbar zu leisten in der Lage ist. 124 kmh nach GPS (!) sind beeindruckend und lässt mich ernsthaft überlegen, meinen RT195 aus dem Fenster zu schmeißen, denn von Vmax 124 kmh bin ich deutlich entfernt. Wenn es knapp 105-110 kmh sind, aber mehr definitiv nicht.   Deine 60er-Welle (zu meiner 58er) und dein 30er-Vergaser (zu meinem 28er-Vergaser) werden wohl nicht der Grund sein.    Klar, Vmax ist für mich nicht der wichtigste Wert und entscheidender finde ich Drehmoment, aber auch da wird der GT sicherlich auch o.k. sein?   Was fährst du für eine Übersetzung? Ich fahre 16/46.
    • "Vesbeachi" ist für mich leider ausgefallen. Dafür konnte ich ein paar Runden zum Testen drehen.    Licht, Schaltung und Kraftstoff (-überlauf) funzt nun vernünftig.    Im Keihin PWK 35 habe ich aktuell:   HD155 ND45 Nadel BGN, 3. Clip 4.5 Schieber Luftfilter    Viertaktet etwas im mittleren Lastbereich aber sonst schon ganz angenehm zu fahren.
