Genau,Serie hat das Modell kein Bremslicht.Wollte das nachträglich nicht einfach so hässlich an den Tunnel spaxen wie bei rally,Sprint usw.Wird bei Lampe unten Modellen auch gerne mal so gemacht mit dem Schalter.Kleine Feder die ans Bremsseil geht..
  Am 23.4.2020 um 10:33 schrieb käthe 1963:
Aufklappen
Hab ich auch so bei der VNA, is früher schon so verbaut worden.
Danke wegen dem Schlauch, dann mal schauen was ich mache: Tunnel zu Und versuchen woanders Luft herzubekommen oder auf lassen
Ohne extra Dämmung,wie bei mir zur Zeit,empfinde ich den Sound mit Luftfilter angenehmer als mit Schlauch.Mich nervt auch weniger das laute.Mit Luftfilter fängt es halt nach einigen Tankfüllungen an zu fett zu laufen.Also untertouriges Gesprötzel halt.Das sollte mit Schlauch dann halt konstant bleiben und macht Ggf mehr Sinn dann damit auch abzustimmen.
Mir spukt noch immer die Idee, die Luft aus dem Tunnel zu nutzen (PX) da ich keinen Bock auf Löcher bohren habe, es bei Oldies offensichtlich auch irgendwie funktioniert und dort mehr wie ausreichend Luft vorhanden ist, die nur irgendwie limitiert und beruhigt werden muss.
Werde das aber im anderen Thread thematisieren wenn ich ihn zu Ende gelesen hab. Also im Herbst oder so. [emoji1]
  Am 23.4.2020 um 12:17 schrieb käthe 1963:
Aufklappen
Ich hab an meiner PX weil wegen Platz den Lufi (Marchald) auf einen gekürzten Balg gesteckt....vielleicht hilft das dem gesprotzel entgegen zu wirken.... hier läuft das bisher nach gut 150km noch recht fein....
Das abmagern Und schlechter abzustimmen is bei SI Vergasern bei mir nur aufgetreten, bei großen (Keihin35 und Mikuni30) nie, dass ich es bemerkt hätte. Auch bei ü120 mal so 20km auf der Autobahn. War halt saulaut aus der Kaskade.
  • 3 Jahre später...
  Am 11.2.2019 um 06:26 schrieb GT DRIVER:
Flatcap by biberzahn...bei streamline seats erhältlich!
Aufklappen
Also hier ein Test von einem Prüfstand selber Motor einmal mit und ohne dumbo.
ROT- Dumbo mit
Schwarz - gleicher Motor ohne dumbo
aber weil ich auch auf die Geräusche kein Bock hab fahre ich selber dumbo 😅  wegen den Geräuschen
  Am 7.4.2024 um 07:26 schrieb Knolle89:
ROT- Dumbo mit
Aufklappen
  Am 7.4.2024 um 08:27 schrieb light:
der dumbo nimmt dir halt mit seinem rahmendurchgang sau viel fläche.
Aufklappen
das macht aber nicht soviel aus wie grundsätzlich fehlende Tuben oder luftzuführung im Rahmen
von ohne zu mit darf da nicht mehr als 1,5-2ps fehlen
  Am 15.4.2024 um 16:25 schrieb haetob:
Gibt’s da eigentlich noch einen Luftfilter irgendwo oder braucht man das nicht mehr bei der Dumbo Variante?
Aufklappen
nein - is ohne Luftfilter - bevor da was verschlissen ist, weil man offen fährt quasi hat man den Motor eh schon 3x wegen anderer Defekte repariert.
du solltest im Rahmen halt keine schaumstofffetzen oder lumpen gelagert haben 😇
  Am 15.4.2024 um 16:58 schrieb px211:
Aufklappen
Heißt also der Sahara Staub wird zuverlässig weggesaugt und verbrannt 😀
  Am 15.4.2024 um 18:51 schrieb haetob:
Aufklappen
exakt :-D - ich kann keinen nenneswerten Verschleiss feststellen bisher der mich überezugt hätte einen Filter zu verwenden
