Frage zur Abstimmung 50r.
Zylinder 75 DR
Vergaser 16.16 HD 72
FACO Banane
Vespa fährt eigentlich ganz gut. Springt gut an. Nach Warmlaufen lassen fährt sie den 1.Gang normal bis 20 Km/h. 2. Gang bis 30 Km/h, dann langsam bis 35 Km/h und dann geht sie nochmal ab wie ein Schnitzel. C.a. 40 Km/h bis 55Km/h normal im 3.Gang und dann wieder wie ein Schnitzel bis 70Km/h. Wie bekomme ich diese Verzögerung weg?
Schlimmer ist aber, wenn man bei 70 Km/h vom Gas geht stottert und ruckelt sie bis 55Km/h.
Wie kann ich das besser abstimmen?
HDs hab ich schon verschiedene probiert. Läuft meistens schlechter. Effekt bleibt aber der gleiche. An der Gemischschraube hab ich auch schon gespielt.
Was könnte ich noch machen?
Bearbeitet von Bief80
ND ist 42
Hmmm.... dann liegt es evtl an der Zündung?
Abblitzen hört sich immer so kompliziert an :-( hab ich noch nie gemacht.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
Danke schon mal.
Ist nicht wirklich kompliziert und gehört zum Basisrepertoire, wenn es um Vespa geht, also do it!
Edit: wenn du es ganz komfortabel willst, bestell dir beim sck den Wal! Ist ein spezieller Messchieber zum Zündung einstellen, dazu noch ne Blitzpistole, fertig und sehr genau.
http://www.scooter-center.com/product/CMDTW0010/Messschieber+fuer+Zuendungseinstellung+CMD+The+Whale+Der+Wal+V+Duo+Vespa+Largeframe+und+Smallframe
Bearbeitet von benmuetsch
Für 1x messen braucht's den Wal nicht. Den gibt's ja auch nicht für lau.
Kolbenstopper, Polradhaltewerkzeug, Blitze und ein Stift.
Naja, und ein Kreuz-/ und/oder Schlitzschraubendreher und eine Knarre mit 14er bzw. 17er Nuss, ggf. Polradabzieher, falls ein späteres Polrad mit Gewinde statt Seegerring verbaut ist.
Du kannst dir HIER genau ansehen wie es geht (ausf. Anleitung mit Video) und kannst Dir auch eine Gradscheibe runterladen und ausdrucken.
Wenn Du jemanden kannst, der das hat, kannst Du dir eine Blitzpistole auch ausleihen. Das Ding braucht man ja nicht ständig.
