Hallo Leute,
brauche mal eure Hilfe.
Meine PK 50 XL2 hat heute einen 75er Polini mit 6 Überströmern und eine ETS Banane mit angepasstem Krümmer verpasst bekommen.
Vergaser ist weiterhin der 16/15er. HD hatte ich mit 76 angefangen, bin jetzt auf 74.
Ich krieg die Karre aber nicht in ein gesundes Standgas. Grundeinstellung wurde vorgenommen - kein Erfolg :repuke:
Weiterhin rotzt es Sprit aus dem Luftfilter. Ist die HD wirklich so viel zu gross?
Im Zuge dessen habe ich auch noch eine neue Kupplung eingebaut. Vorher 4 Scheiben nun 3 Scheiben. Die Kupplung ist aber nun so hart, dass ich bald einen doppelt so dicken Unterarm links habe :-D
Helft mir bitte bevor ich noch zu viel Frusttrinke :cheers:
Gruss
Pascal
Morgen. Fahre des gleiche setup mit original Welle, ETS Banane und dem 75er Race. Mit der Polini airbox bin ich jetzt beim 16. 15er bei 78er HD und 42er ND. Gemischschraube steht bei 1er Umdrehung. Vergasereinstellung habe ich fast 200 km lang immer wieder kontrolliert. Ist also verlässlich.
Welche ND hast du drin und sind alle Schrauben mit richtigen Drehmoment angezogen?
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Kupplung hab ich heute hinbekommen.
ABER Falschluft, oder ich bin einfach zu bekloppt den Vergaser richtig einzustellen
Gibt es jemanden im Raum Lörrach der mir helfen kann?
