simson-ddr-messuhr-klein-zuendeinstellleMoin Jungs und Mädels,
ich möchte gerne meine Zündung der PX überprüfen. Ich kenne das von MZ und Simson mittels Zünduhr (siehe Bild) der Kolben drückt den Stift hoch und OT ist abzulesen. Dann wären es 2mm vor OT, die gehe ich zurück und fertig.
aber wie verdammt nochmal stelle ich die 19 Grad vor OT ein? Ich hätte mir nun eine Markierung bei OT am Lüra+Gehäuse gemacht, dies abgezogen und auf eine Gradscheibe gelegt, dann die neue Markierung aufgetragen und diese abgeblitzt.
habe ich einen Denkfehler oder ist das annehmbar? Ich möchte mir den neuen Zylinder nicht direkt vermurksen.
gibt es eine ordentliche Alternative Anleitung zu franks Vespa Garage auf YouTube oder kann ich es auch auf diese Weise einstellen?
ich freue mich auf Ratschläge
vor 47 Minuten schrieb folien.kartoffel:
Diese Methode passt.
vor 57 Minuten schrieb 125vnb:
Was sich mir jetzt noch nicht ganz erschließt, dass die Gradscheibe von OT nach rechts hin vor OT anzeigt. Das wäre doch in Kolbenrichtung und ich habe eher 19• nach OT eingestellt. Sinniger ist es meiner Ansicht nach auf der Scheibe sich nach links zu orientieren.
oder ist das alles Unsinn und ich mache es lieber wie Frank im Video? Wobei ich der Meinung bin, dass meine Uhr deutlich genauer ist für den OT und alle sagen der Kerl erzählt nur Mist.gradscheibe.gif
  • Haha 1
oder so: KLICK
Warum Deine Meßuhr ungenauer ist, als die Kolbenstopper-Methode, steht da auch.
Bearbeitet von T5Rainer
Ich habe den OT auch mittels Messuhr ermittelt! Funktioniert super!
Nur die Gradscheibe brauche ich nicht, hab eine Blitzpistole mit der ich die Grad einstellen kann :-D
vor 1 Stunde schrieb Woifi007:
So hatte ich das auch immer gemacht. Ich stellte mich mit gezückter Pistole schreiend hin "Zündgrundplatte! stell dich auf 19 Grad - oder ich schieße!"
Beim letzten mal hat das dummerweise Alexa vom Nachbarn mitbekommen und die Werkstatt wurde vom SEK umstellt.
Seitdem mach ich es so, wie der T5Rainer das schreibt.
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb folien.kartoffel:
denke doch einfach an die Drehrichtung deines Motors. Von wo kommt denn deine Markierung wenn es auf OT zugeht? Von links, also im Uhrzeigersinn, oder von rechts?
Dann sollten sich deine Fragen in Luft auflösen.
Die Umschlagsmessung ist freilich genauer als mit der Messuhr. Nur weil es mit Messuhr professioneller erscheint, muss das nicht zwangsläufig stimmen.
Genau muss man halt arbeiten.
Dreh die Gradscheibe nach links mit der 19 Grad Markierung auf die OT Markierung auf dem Gehäuse. Dann sind 19Grad genau OT.
vor 20 Minuten schrieb blechnase:
Wenn man seinen OT am Gehäuse ermittelt hat, finde ich es wesentlich genauer den ZZP am Lüfterrad abzutragen.
Das LÜRA ist ja im Idealfall konzentrisch :cool:
vor 2 Stunden schrieb discotizer303:
dass die Gradscheibe von OT nach rechts hin vor OT anzeigt. Dasre doch in Kolbenrichtung
Korrekt. (Wenn bei dir kolbenrichtung=drehrichtung ist) du willst ja vorzündung einstellen, nicht "nachzündung"
vor 2 Stunden schrieb Revolverheld:
Muhaha
vor 35 Minuten schrieb 125vnb:
von Kolbenrichtung habe ich weder geschrieben, noch je etwas gehört. Die Zitatfunktion ist da wohl ein bisschen durcheinander gekommen. :-D
ich mache die tage mal ein ordentliches video,  damit es jeder schnallt, aber bitte mache es nicht so wie eine bestimmte vespagarage bei youtube vorführt ( dünne striche ) , dann kannst du auch die makierungen am gehäuse und der zgp nehmen, ist genau so ungenau.
wenn man das einmal gemacht hat, fällt der groschen mit ot, makierungen und stroboskoplampe. ist wirklich eine ganz einfache geschichte.
Bearbeitet von T5Pien
vor 4 Stunden schrieb T5Pien:
Das würde mich sehr freuen, ich ralls einfach nicht. Ich kann auch nicht ganz sagen wo der Denkfehler stecken könnte. Über ein kurzes Video würde ich mich und sicher auch andere, sehr freuen. Merkwürdig das es bei YouTube so wenig darüber gibt
Bearbeitet von folien.kartoffel
ich mache mehr auf fratzebuch und seltenst was auch youtube, aber ich würde es dann schon so posten, dass es jeder sehen kann. ich kann es zwar nicht versprechen,  aber ich glaube, ich stelle was die tage online. kommen wird auf jedenfall was, lediglich der zeitpunkt ist noch nicht ganz sicher, aner ich versuche es demnächst hochzuladen
Sonst mach doch einfach mit der Messuhr
Erstmal auf OT drehen
Hub ÷ 180 × 19
Um diesen Wert drehst du das Lüra zurück und machst da einen Strich auf dem Lüra und aufs Gehäuse.
Blitzen, einstellen, fertig.
vor einer Stunde schrieb Eckenflitzer:
Hub ÷ 180 × 19
auch wenn es vollkommen  richtig ist was du schreibst, es schnallen die meisten echt nur - ohne das jetzt in irgend einer weise abwerten zu meinen - wenn sie es schonmal gemacht haben, bzw. man führt es live vor . ich habe es früher auch nicht verstanden, obwohl die beschreibungen m.e. sehr gut waren u.a worb5.  . , ich verspreche hoch und heilig, ich mache die tage ein video, wo es jeder versteht und das auch ohne irgendwelche spezielle tool wie z.b wal etc, auch wenn ich den für recht hilfreich erachte.
ich hab die prozedur echt schon zigmal durchgespielt und danach hieß es wirklich immer: ach so, ist ja eigentlich total einfach - giebt mir ein paar tage zeit, damit dieses thema endlich ad acta gekegt werden kann - ich kümmere mich drum
