habe einen PX-Lusso Motor in meiner VBB.
Leuchtet, blinkt und bremst.
Nur die Schnarre will nicht.
Habe ein Dauerhupen...
Schalter ist ein Schließer.
Was habe ich falsch?
Bearbeitet von Michael79
Hi Michael,
na wenn Du Dauerhupen hast, liegt ja der Verdacht nahe, dass der Kabelbaum der VBB somwie die meisten der Epoche einen Öffner verlangt.
hört das Hupen denn auf, wenn Du... naja... “hupst”?
wenn sie immer hupt, unabhängig vom Taster, musst du wohl nochmal an die Verschaltung und da suchen, die Verkablung am Schalter isses ja dann wohl nicht.
Für Öffner-Kabelbäume braucht die Birne manchmal etwas länger. Meine zumindest...
viel Erfolg!
Arnelutschki
Die Verkabelung des Motors scheint i.O.Zu sein.
Die Hupe ist wohl falsch verkabelt.
Ich wuerde einfach zwei Kabel von der Hupe in den Lenkkopf legen und einfach an Schalter und Masse legen.
Hast du die Regler geändert ?
Wenn vorher ein PX alt verbaut war, dann sollte ja auch eine Batterie verbaut sein, die aktuell überflüssig ist.
Du hast ja wahrscheinlich jetzt nur 5 Kabel anstelle vorher 5 Kabel vom Motor ?
