jedes gelöste Problem erzeugt beim zusammenbau meiner T4 zwei neue
Nachdem ich den Lenker mehrfach auseinander und zusammen genbaut habe um alles am optimalen Platz zu verstauen, fällt mir auf das der 24er SI Schieber nicht ganz öffnet. Ist auch auch kein wunder, da original irgendwas mit 20 drin ist.
Lösungsvorschläge?
Hab bei meiner T4  nen 26 si der macht ganz auf.
gasrolle orginal
gaszug orginal px , nur unten da wo mann ihn im vergaser einhängt den nippl abgeschnitten und durch ne lüsterklemme (ohne plastik aussenrum) ersetzt da kannst die länge so machen wie du willst
geht ohne probleme
vor 20 Minuten schrieb miniplie40:
gasrolle orginal
geht ohne probleme
hmm das ist nicht das Problem, so wie es aussieht ist der Zugweg des Seil über die Rolle zu kurz (schlägt vorne und hinten am Anschlag an).
Wenns bei Dir klappt mit original Gasrolle… noch mal hmmm
Die Hülse is aber schon ganz in dem wiederlager oben im lenkkopf drin.
wie schon gesagt ich hab des genauso in dr T4 und auch in dr Vnb1t  ohne probleme.
wenn bei dir es vorne und hinten anschlägt wäre ja dein zug zu lang oder??
darum nippel unten am vergaser ab und mit klemme neu machen
Zitat
da hab ich mich missverständlich ausgedrückt. Der Anschlag von der Gasrolle. Der Zug sitz fest in der Hülse. Das Gasseil musste ich sowieso kürzen und hinten per Lötzinn und teil von einem Elektro Quetschstecker einen neuen Nubbel erzeugen
Es gibt diese Gasrollen wohl als Ersatzteil mit längerem Gasweg.
Ich frage mich ob verschiedene verbaut worden sind.
sowas ( oder ähnliches )  wird auf Jeden Fall gebraucht bei si24...
wenns vernünftig werden soll...
Bearbeitet von hacki
vor 2 Stunden schrieb Merde Vela:
Oder einfach mal die Suche benutzen anstatt für jede Deiner Unzulänglichkeiten ein neues Topic zu eröffnen...
ich danke für deinen wertschöpfenden Beitrag, der alle meine Probleme löst. Auf Suche und Google wäre ich nie gekommen
  • Confused 1
vor 10 Stunden schrieb hannesp:
Weiß ich. Nach dem auf den letzten Seiten immer min. ein Topic von Dir ist, wovon mindestens 70 Prozent hier schon mehrfach behandelt wurden. Aber neues Topic erstellen ist halt einfacher.
Bearbeitet von Merde Vela
und die Suchfunktion ist SO übersichtlich. Es warat weil: wir sind kein Forum sondern ein Archiv. Ich freu mich schon wenn ich das nächste mal nicht weiß ob eine Unterlegscheibe dahingehört darauf hingewiesen zu werden das ich ein falsches Fahrzeug fahre
