Hallo Zusammen
Ich komm mit meiner Vespa P125X Jg. 1980 nicht weiter... Nach unzähligen Stunden läuft sie immer noch nicht (richtig)
Folgende Arbeiten/Reparaturen wurden bereits unternommen:
- Zündgrundplatte (Unterbrecherzündung) wurde revidiert
- (komplette Motorrevision) d.h. alle Kugellager, Simmenringe, O-Ringe, Kickstarterritzel und Welle, Kurbelwelle, Dichtungen, Schaltkreuz wurden ersetzt
- neue Zündkerze, Zündkabel, CDI
- Vergaser gereinigt (Benzin kommt durch den Vergaser)
- neuer Benzinhahn (ich dachte, dass die Benzinzufuhr ein Problem ist - ist's aber nicht)
- kann sein, dass ich nicht alle Arbeiten aufgeschrieben habe
Ich habe noch keine Kabel vom Kabelbaum angeschlossen, da nur das grüne mit der CDI-Box verbunden sein muss, damit die Vespa läuft.
Zur Zeit ist ein DR 177 und Sip Road Auspuff verbaut. Bedüsung wurde dementsprechend angepasst.
Nun zu meinem Problem:
Die Vespa läuft (nicht) nur wenn ich sie anschiebe. Auch dann ist es nicht sicher, dass sie wirklich anspringt. Oftmals springt sie nicht an.
Aber wenn sie anspringt, verhält sich der Motor total in Ordnung. Läuft rund und dreht gut hoch.
Es kann jedoch auch sein, dass der Motor während der Fahrt ausgeht.
Ich bin um jede Hilfe sehr dankbar.
Ich würde mal spontan das alte Zündkerzenkabel incl. ZKS montieren.
btw. du kannst ne PX125 anschieben oO
Also bei mir Blockiert da das Rad, wenn ich die KuLu kommen lasse.
Selbst wenn ich drauf sitzte, hat auch schon der Reifen gequietscht :D
