Ist es normal, dass ich meine Bremsen nicht so ziehen bzw. treten kann bis die Räder blockieren oder sind die
Bremsbeläge dann schon verschlissen? Oder ist das halt "Oldtimerbedingt". Wenn ich nachjustiere spüre ich beim drehen des Rades mit der Hand
sehr schnell Bremswirkung. Jedoch richtig feste Bremswirkung (blockieren) hab ich auch bei noch so festem Zug bzw
tritt auf das Bremspedal nicht.
Das Hinterrad sollte man schon zum Blockieren bekommen.
Ich verbaue nur orginal Bremsbelaege.
Bearbeitet von oehli
Kann auch sein das die Nocke mittlerweile an den "ecken" rund ist und deswegen die Beläge nicht weit genug ausgerückt werden können.
Einfach mal die Bremstrommeln runter machen und reinschauen.
Die vordere der V50 bekommst eigentlich kaum zum blockieren. Muss auch nicht sein. Das einschlagen und auf Block gehen der Gabel ist schon unangenehm genug ;)
in der regel ist das Problem, dass die Beläge verölt sind oder mal verölt waren. (Muss nicht unbedingt zu sehen sein). Wie gesagt kann es auch sein, dass alte Beläge verglast sind und nicht mehr bremsen oder wirklich einfach sehr weit runter.
Neue Beläge für jeweils vorne oder hinten kosten nur 10-15 Euro. Ich fahre Original Piaggio und Newfren und bin mit beidem zufrieden. Bevor Du neue bestellst nimm doch mal die Bremstrommel hinten ab und schau mal, ob der Simmerring noch dicht ist. wenn der nämlich ölt, hast du erstens die Ursache gefunden und kannst den zweitens auch gleich mitbestellen.
Ich hatte auch mal eine Bremse die nicht mehr richtig bremste, bei der war das Auge der Bremsbacke gebrochen. In fast jedem Fall hilft Trommeln abnehmen und reinschauen.
