Plastikverkleidung reparieren + seltsamer KFZ Stecker.
Servus,
an meinem Wohnmobil ist eine hintere Heckverkleidung gerissen.
Nachdem Dethleffs für das Teil 452 Euro haben möchte, was einer Fährfahrt nach Sardinien entspricht, möchte ich den Riss selbst flicken.
Ich hätte jetzt von hinten Glasfasermatten mit Epoxidharz verklebt. Somit sollte das wieder stabil sein. Das Ergebnis wird man im nachhinein nicht sehe, da es nicht im Sichtbereich liegt.
Gibt's Empfehlungen zu guten All-Inclusive Paketen?
Habt ihr Erfahrungen? Dann immer her damit ...
:cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Ich hab das bei den Buganbauteilen bei meinem TANGO genau so gemacht.
Haelt seit 10 Jahren auch regelmäßig die sardische Sonne aus.:-D
Die Methode kenne ich. Allerdings ist der Riss n bissl grösser :-)
Plastilschweissen ist durchaus ne Möglichkeit. Bei der Größe des Risses hätte ich allerdings große Bedenken, dass das Teil danach noch passt :-)
Ja Danke. Ich mach das definitiv mit Epoxy und Glasfasermatten :thumbsup:
Weiss Jemand zufällig wie man diesen Stecker löst?
Ohne den zu lösen, bekomme ich die Verkleidung nicht runter :whistling:
Danke :cheers:
Glasfaser und Epoxidharz ist der Weg. :thumbsup:
Hab's aber noch nie selbst gemacht, aber schon zugeschaut.
Hält idR an Stoßstangen super.
Ich habe mir ein Entriegelungswerkzeug-Satz bestellt. Kommt heute. Dann gehts weiter.
Glasfaser und Epoxy liegen auch schon hier :thumbsup:
Also mit dem Entriegelungswerkzeug ging das ziemlich easy. Unten musste an allen 5 Kontakten mehr oder weniger gleichzeitig ne Klammer weggedrückt werden. Dann konnte man den kompletten Stecker abziehen.
Die Verkleidungsrisse habe ich von innen erstmal mit Uhu Endgegner verputzt. Von aussen mit Gaffa fixiert und in Form gebracht.
Morgen klebe ich dann 2-3 Lager Glasfaser ein.
:cheers:
ABS Kunststoff schweißt man nicht mit dem Lötkolben, sondern mit einer temperaturgeregelten Heißluftpistole. Das Temperaturfenster wo es funktioniert ist dabei aber nicht besonders groß.
Alternative ist kleben. Dafür gibt es ganz wenige Spezialkleber . Würth hat so einen im Programm.
Glasmatten funktionieren  da eigentlich nicht vernünftig.
vor einer Stunde schrieb da Huber is:
Gerade bei älteren Wohnmobilen in relativ kleiner Stückzahl bin ich mir nicht sicher, ob die Stoßstangen tatsächlich aus ABS sind.
vor 4 Stunden schrieb da Huber is:
Habe mit Normfest Repos Fast sehr gute Erfahrungen gemacht.
Siehe z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=Z_CpnRzGx-8
Zwar teuer, aber funktioniert definitiv gut das Zeug.
Ob die billigeren Alternativen (von ebay & Co.) was taugen weiß ich nicht.
Von GfK auf Kunststoff halte ich nicht viel. Das kann funktionieren, aber löst sich oft auch flächig ab.
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Stimmt. Hat aber nichts mit dem Alter zu tun. Die Camping-Anbauteile sind ganz oft kein Spritzguss sondern Tiefziehteile.
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Es geht um ein Dethleffs A5880. Die Teile sind aus ABS. Ich habe nicht mit Epoxy und Glasfasermatten verputzt. Hab so den ein oder anderen Bericht darüber im Internetz gefunden. Es wäre doch sehr ungewiss gewesen, ob das Zeug gehalten hätte.
Das Uhu Endgegner war schon gut fest und stabil. Ich habe jetzt von hinten noch Alu- und Gaffaband sehr reichlich kreuz und quer von hinten verklebt. Das funzt ziemlich gut. Mega stabil.
Ob man den Riss von aussen sieht ist mir ziemlich wurst. Aber man sieht ihn so gut wie gar nicht. Passt.
:cheers:
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
