ich habe eine
v50 Special
75ccm
V max 65-70 laut Tacho
Abgasanlage Original
Habe die Vespa so vor 3 Jahren gekauft und bis gestern hatte ich auch keine größeren Probleme.
Gestern hatte ich nach ca 15 Kilometern ein Problem.
Der Motor hat nur noch stoßweise hochgedreht und ich konnte unter ruckeln Maximal 40 fahren.
Nach ner kleinen Pause war das Problem immer noch da. Bin dann weiter gefahren. 2km Später lief der Motor wieder wie gewohnt. Das gleiche ist dann noch mal augetreten.
Jetzt meine Frage.
Ist das Problem bei der Zündung zu suchen oder eher bei der Kraftstoff Versorgung?
Ein Temperaturproblem schließe ich aus da das Problem ja beim Fahren auch wieder verschwindet.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Timm
vor 20 Minuten schrieb TimmBo:
Grundsätzlich eine gute Frage.
Ich tippe mal auf einen verdreckten Vergaser, der bereinigt werden sollte. Insbesondere das Sieb am Schlauchanschluss.
Mit freundlicheren :-D Grüßen,
Oehli
Guten Morgen,
danke für den Tipp der Filter war total schmutzig. Der Vergaser liegt jetzt im Ultraschallbad.
mfg Timm
So hat etwas länger gedauert.
Der Vergaser ist gereinigt... Das Sieb auch. Bin heute morgen mit der Vespa zur Arbeit gefahren. 25km hin kein Problem. Auf  dem Rückweg nach ca. 5Km plötzlich das gleiche Problem.
Hab ne kleine Pause eingelegt... Aber keine Verbesserung.
Habe dann den Filter im Vergaser ausgebaut. Der war aber ohne erkennbare Verschmutzung. Also alles wieder zusammen gebaut und weiter.
Das Problem war wieder weg.
Bin etwas ratlos.
Tank raus und reinigen? Vergaser noch mal reinigen?
Mfg Timm
  • 7 Monate später...
Hallo, ich greife das hier noch mal auf da mein Problem noch da ist. Gerade eben ist es im Stand aufgetreten. So das ich ein Video machen konnte. Leider sieht man die Gashand nicht.
Folgendes habe ich gemacht. Am Anfang Vollgas bis der Motor richtig hochdreht. Dann Gas auf null, etwas gewarte dann wieder Vollgas bis der Motor sich wieder hochgedudelt hat.
Hier das Video
Mfg Timm
  • Sad 1
Mach mal die Kerze neu (Elektrodenabstand auf 0,4mm einstellen), außerdem Unterbrecherabstand auf 0,35-0,4mm einstellen.
Zudem mal die Nebendüse (seitlich am Vergaser) mit feinem Draht durchstochern.
  • 4 Monate später...
Danke.
habe jetzt nen Kondensator und Unterbrecher bestellt. Wenn alles verbaut und getestet ist melde ich mich.
Wenn deine Bestellung noch nicht versandbereit ist, dann versuche noch eine " Speisespule" für deine ZGP mitzubestellen und diese ggfs. zu tauschen.
Bearbeitet von mariob
    • Das Schöne bei Motoren mit Leistung ist ja, dass sie eigentlich gar nicht soviel mehr verbrauchen. Klar, artgerecht gehalten schlucken die schon was, aber bei "normaler" Fahrweise bspw. über Land und mit passender Übersetzung lässt sich auch ein 22-25PS Motor mit grob 3,5L/100km bewegen. Da verbraucht mein 75er DR in der Stadt nicht viel weniger.
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
