egal wie, möglichst unauffällig. Dicke Schlösser ziehen nur Gesindel an.
Alarmanlagen je nach Lage sinnvoll, ein Spektakel in der Diaspora ist halt sinnfrei.
Dann von Innen zusätzliche Schieberiegel, damit das Tor nicht aufgedrückt werden kann und in die Türe das eine oder andere vernünftige Schloss.
vor 56 Minuten schrieb Motorhuhn:
Genau so.
In die Eingangstür so ein Riegel innen, der sich beidseits verschränkt, von dem nur ein Schliesszylinder von aussen zu sehen ist.
Hinter dem Schwingtor kannst du den Türrahmen verstärken und alles zusätzlich massiv im Boden verankern.
Neben den genannten technischen Sicherungen hilft es glaube ich auch, wenn nur möglichst wenige Leute über den Inhalt der Garage Bescheid wissen... im Bereich der Piaggio 2T-Maxi Roller wie SKR, Gilera Runner usw. hat sich da in relativer Grenznähe zu NL schon eine gewisse kriminelle Szene etabliert, die gezielt auf entsprechende Verkaufsinserate reagieren und dann nach einmal erfolgter Besichtigung und Nicht-Kauf des Fahrzeugs später nochmal zur für sie "kostenfreien Abholung" vorbeischauen...
Also Garagentor besser nur dann öffnen, wenn es nötig ist und etwaige Verkaufsgeschäfte ohne direkten örtlichen Bezug zur Garage tätigen.
Das Schwingtor von innen mit nem Bolzen am oberen Rand sichern.
Die Zugangstür mit der beschriebenen Verriegelung in die Seitenwände.
Damit sollte kein Einbrecher mehr Lust haben weil die üblichen 3min zum aufbrechen verstreichen.
100%ige Aufbruchsicherheit wirst du aber nie bekommen.
Am 8.6.2018 um 20:54 schrieb PK-HD:
Zur Not geht die ganze Garage mit. Sowieso, wenn's eine Fertiggarage ist.:whistling:
Das stimmt wohl. Also müsste noch etwas Passendes folgen, wenn das Tor aufgebrochen worden ist. Irgendein schönes Gimmick wie Stahlkugeln, die automatisch auf Höhe der Kniescheiben abgeschossen werden, Stromschläge oder etwas Ähnliches.
