folgendes gemacht
Alublechspitze mit loch an Schraube für Lüfterradabdeckung montiert, so das auf das Lüfterrad aussen zeigt
Oberer Totpunkt mit Schraubenzieher herausgefunden
Lüfterrad markiert
Abgeblitz und UNterschied "visuell" gemerkt ~2cm
Lüfterrad Umfang gemessen 62 cm
Vorzündung von 12° ausgerechnet - 17 sollte der 177Dr haben
und Nu?
PS noch nie eine Vespa gehabt die so leicht angesprungen ist.
Hallo, erst mal die Zündung gescheit markieren und dannach abblitzen, nicht ”visuell“ da irgendwas markieren das taugt  meiner Meinung nach nicht.
hier mal eine Anleitung aus dem gsf:
Zündung blitzen by Motorhead.pdf.pdf
link geht nicht
ich denke da ist bei mir zu viel spiel an allen ecken und enden drin, alleine das OT suchen, geht schnell mal 2-5mm hin und her und damit 2°
Komisch, bei mir geht der link ohne Probleme.
Such doch einfach mal den OT mit der Umschlagmessung und einem Kolbenstopper und markier das ganze. Dann hast du bestimmt keine 5mm spiel mehr.
Solltest du dann immer noch so viel spiel haben würde ich ma eine Motorrevision in Betracht ziehen bevor er komplett kaputt geht wenn alles so ausgenudelt ist.
Oder was möchtest du denn überhaupt wissen?
Grüße Franky
ich mein das "Spiel" beim OT suchen, hab keinen Kolbenstopper
kann 12° sein? Das ist ein 12V Umbau in einr VNB
läuft und fährt, da das brandneu aufgebaut ist noch kein Vollgastest.
Ich vermute das meine Messmethode einfach zu ungenau ist
vor 5 Minuten schrieb hannesp:
Dann würde ich mir selbst einen bauen aus einer alten Zündkerze und einer Schraube oder einen kaufen. Alles andere taugt nicht und bis du schaust ist dein neu aufgebauter Motor im Eimer.
12grad sind schon sehr wenig, ich denke du hast da eher einen Messfehler wegen deiner visuellen Messung.
Mach dir einen kolbenstopper oder Kauf einen und markier alles sauber mit einer Gradscheibe ( kannst du im Internet ausdrucken) auf dem polrad dann bist du auf der sicheren Seite.
grüße
