Zum Motor:
Alles neu gemacht
Kurbelwelle, Lager, Zylinder usw.
Habe üblen Blowback 0.15 Spalt deshalb nochmal geöffnet.
Sind die Verfärbungen bzw. Ablagerungen auf der Kurbelwelle normal? Ich bin höchstens 3km gefahren.
Die Zylinderlauffläche sieht genau so aus.
War natürlich untenrum kaum zu fahren, und hoffe durch die Uhu Drehschieberreperaturmethode läuft die Kiste wieder ordentlich.
Soll ich mir Gedanken machen wegen der Verfärbungen?
Danke für die Hilfe.
Bearbeitet von egghead
Zustand vorher
äh ja, Kurbelwelle sollte nicht braun werden, die schauen bei mir teilweise aus wie neu.
was ist braun? verbrannter Benzin, warum brennts in der Kurbelwelle?
ich rate auch nur, Simmeringe dicht? das Öl war Öl und kein stinkendes Gemisch?
Wie sieht der Kolben aus? oben unten?
der Blowback ist vermutlich das Ergebnis
Danke Dir für die Tips.
Kolben neu und ist unauffällig.
Der Blowback Ist Gemisch.
Der Motor lief gut sprang sofort an auch warm, nur untenrum viel zu Fett bis zum absaufen.
    • Dann denkt mal nach, was und wie viel Ihr hier zur Aufklärung beigtragen habt. Ihr wißt eigenlicht nicht wirklich welcher Kopf zum KIT gehört, ob der 177er achtfachgeschraubt ist und erklärt mir das der Zylinder direkt auf den Block geschraubt wird, oder das noch zu klären ist.
    • Hallo   Hab was gefunden. Mal sehen ob der Blaukittel damit zufrieden ist.   Danke trotzdem für die Hilfe.
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
